Pass auf, schick mir einfach per Mail ein paar Bilder von der CDI, dem inneren des Lichtmaschinendeckels, den du am besten kurz abmachst und vom Polrad.Dann sag ich dir ob die passen sollten.
Andere Lima + Polrad ist kein Thema.Kannst du von mir für 30 EUR haben.CDI mal sehen, die sollte ich eigentlich auch noch haben.Aber schick mir bitte erst mal Bilder von deinen Teilen...
Beiträge von Markus-Belgarda
Die Original koyo Lager sind sehr haltbar, keine Angst.Die Kurbelwelle verträgt schon auch was, also da würde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen.Beim 170er Satz würde ch mir wenn schon, dann den neuen mit der Kalotte im Kopf holen...
Sicher das es ein SP Block ist?Mach mal den linken Deckel ab und sieh dir die Lichtmaschine an, sieht die anders aus, als deine alte?CDI Nummer?
Düsen können die bestimmt liefern bei Topham!Die sind ja nicht speziell für diesen Vergaser sondern werden in diversen Typen verwendet.
Einfach mal auf Verdacht die drei nächsten Größen an Hauptdüsen kaufen, also bei http://www.topham.de.Reinmachen und dann immer wieder Kerzenbild checken, bis du eine Düsengröße hast, bei der die Kerze rehbraun ist.Immer zuerst die größeren Düsen testen!
Falsch, ist kein lager mit einem Industrie/DIN Code.Es handelt sich um ein schmaleres Lager, 16mm breit.Billigste Möglichkeit ist meiner Meinung nach, den kompletten Kit für die DT beim Götz kaufen.65 EUR für beide Lager + Simmeringe
Schau dir auch mal die Bremsscheibe an, meine Brembo 4mm Scheibe war nach 30 tkm absolut tellerförmig verzogen, hatte auch sehr komische Effekte zur Folge, je nachdem wie heiß die Scheibe grad war.
Wurde aber die meiste Zeit mit Lucas SRQ gefahren...jetzt habe ich zumindest in meiner RR die 5mm Scheibe aus der 1000er FZR.Passt problemlos, aber ist um einiges schwerer. -
Also falls dir hier niemand antworten sollte, geh doch einfach mal zu deinem yamaha Händler und frag ihn ob er mal eben für 5 EUR für die verschiedenen Baujahre der 2MA die Bestellnummern durchsehen kann ob die sich verändert haben.
Bei meiner TZR 4DL habe ich auch 2 CDI´s mit unterschiedlichen Nummern, hatten aber immer die gleiche Bestellnummer und fahren sich meiner Meinung nach auch gleich.Vielleicht einfach nur produktionstechnisch von Bedeutung....?( -
Ist normal bei der Belgarda.Die Temperaturanzeige geht nur ganz napp über den kalt Strich.Keine Sorge das passt so.AS endlich nachgeschaut?
Ich bezweifle das du irgendwelche Vorteile mitm 34er bekommst, weil du nicht in der Lage sein wirst ihn richtig abzustimmen um seine Vorteile wirklich nutzen zu können - aber egal...jeder wie er meint -
Carbonfolie drauf und gut...
