Hier mal die deutsche Seite:
http://www.nology-zuendsystem.de/produkte.htm
Nachdem der Laden ganze ca. 5 km von mir weg ist, werde ich mir das glaube ich mal vor Ort näher anschauen...
Dreh den Anschluss halt einfach so, das der Schlitz nach oben oder weg von der Bremsscheibe steht.
Frag halt mal bei deinem Tüv mit dieser Geschichte an:
Du hast ein Motorrad - länger abgemeldet, bei Umzug irgendwie alle Papiere verloren, aber du hast es jetzt wieder hergerichtet willst es wieder zulassen, hast eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom KBA und die Kopie eines Fahrzeugbriefes dieses Modells (sollte sich ja besorgen lassen).
Dann halt Vollabnahme.
Sollte klappen.Nebenbei, der Tüv hier in Nürnberg z.B. hat einen ganzen Keller voll mit Datenblättern zu tausenden von Modellen, vielleicht hat der sogar eines für die NSR.
Nein das mit Leistungsbeschr. heisst nur, dass es sich um ein Motorrad handelt, dass auch Motorradführerscheinneulinge fahren dürfen.Meint also das dein Motorrad irgendwo zwischen 15 und 34 PS liegt und das dazu nötige Gesamtgewicht erfüllt, aber es ist keine eigentliche Drossel.
Eine Drossel müsste ganz unten nochmal extra eingetragen sein.
Einfach mal Luftfilter und Vergaser reinigen.Vergasersetup auf komplett original stellen, neue passende Kerze und Stecker und dann sehen wir nochmal.
Ich habe eine für die XTC, hat ja den gleichen Motor.Schonmal den Kerzenstecker gecheckt?Kannst du einen Funken sehen wenn du den Anlasser laufen lässt und dabei die Kerze auf Masse hälst?
Uwe
Mag ja sein, dass das bei der 250er so ist, aber ich habe nun knapp 30 tkm auf diesem Motor hinter mir und kann dir sagen das der Motor auch komplett offen keine Probleme mit der 8er Kerze hatte.Die 9er hingegen läuft bei mir wirklich nur an ganz warmen Tagen problemlos - wird sonst immer nass und Mopped geht aus.
Also mit seinem Kolben sollte er nachdem der in seiner ZX lange nicht am Limit ist und wahrscheinlich sogar dazu noch gedrosselt keinerlei Probleme kriegen,irgendwo in der Bedienungsanleitung ist ja sogar die 8er Kerze alternativ angegeben
Fährst du die BR9ES oder die 8er?
Naja so neu finde ich die Idee jetzt ja auch nicht, gibt ja glaubich schon einige SoS Racer die auf 125ern basieren.
Hier mal eine umgebaute Mito:
http://www.mobile.de/SIDRWKa1Y…11111111128334336&top=55&
Schon mal einfach an eine Yamaha SZR 660 gedacht?Die TZR Verkleidungen sollten sich recht einfach anbringen lassen...
