Manuel Eintrag stimmt nicht, auf diese "Härte" kann man sich schon ab 1/3 der Regelstudienzeut berufen. Aber selbst das machen sie wohl nicht mehr, ich hatte jetzt 2 Semester von 10 studiert, hab dann einen Brief bekommen das ich inzwischen T2 bin, womit man ja eigentlich eingezogen wird.
Dann einfach den zuständigen Sachbearbeiter nett angerufen, ihm erklärt, das ich eigentlich nicht vorhabe mein Studium zu unterbrechen und damit war der Kuchen gegegessen........hat er eingesehen. ![]()
Beiträge von Markus-Belgarda
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…9809&item=7925430186&rd=1
Sollte alles beantworten, falls du sonst noch Maße brauchst sag Bescheid.
Bevor ich das was ausmess, brauchst du zwei Bremszangenaufnahmen oder reicht dir eine?
Gabel der 4FL müsste übrigens im groben gleich der Yamaha TZR 250 Typ 3XV sein. -
Grundsätzlicher Unterschied zwischen den USD-Gabeln der japanischen 4FL und der ítalienischen 4DL.Die der 4FL gibt es nicht einstellbar ist aber meines Wissens nach symetrisch aufgebaut, die Paioligabel der 4DL ist asymetrisch, hat nur im rechten Holm eine Feder und ist in der SP Version (Holme silber statt gold,Gabelfuss scwarz statt silber) am rechten Holm in Vorspannung einstellbar, am linken in Dämpfung.
Funktioniert bei meiner SP ganz ordentlich, ich bin zufrieden.Was für dich vielleicht interessant ist wenn du eine symetrische Gabel suchst ist wohl die Gabel der SZR 660.Die ist rein optisch und von den Abmessungen wie die der TZR 125 4DL , aber eben mit Federn auf beiden Seiten
Einfach universal Alurasten von LSL beim Louis für 19,95 Kaufen...
Na dann besorg dir mal einen Schaltplan für dein Mopped und überprüfe wo das kabel hingehöhrt.Zündung an sich kann sich nicht verstellen, das Polrad lässt sich durch Nut und Scheibenfeder auf der Kurbelwelle nur in einer Position montieren, der Funke an sich wird dann automatisch über die CDI uebers Drehzahlband verschoben.
Überprüfe ausserdem mal, ob der Masseanschluß an der Zündspule korrekt sitzt, ausserdem sollte es ein Massekabel von der Batterie zum Motor oder zumindest Rahmen geben.
Schonmal den Widerstand des Pick-Up`s gemessen und mit Werkstattwerten verglichen? -
Ist eine Belgarda,oder?
Dann http://www.stein-dinse.com , die müssten auch nen ganzen Dichtsatz haben. -
Nein, ich hab auch wieder Bilder dazu gefunden, wenn Marco damit einverstanden ist kann ich sie ja mal posten, oder vielleicht hat er sie selber noch.
Solche Köpfe mit extra Kupfer Kalotte gibt es auch für Aprilia RS,Cagiva Mito und Gilera SP...ist nur sehr schwer zu bekommen, da waren mal eine Zeitlang ein paar im italienischen Ebay dabei.
Frag mal Marco, der hatte so einen Kopf, vielleicht weiss der noch welcher Hersteller das war.
