Haben wir mal an einer RG500 versucht.
Zuviele "Einflussfaktoren" daher keine aussagekräftigen Ergebnisse.
Was funktioniert ist: z.B. bei Rotax 256 als Versuchsmotor einen 128er nehmen.
GuFi
GuFi
Papierdichtungen kann man plotten. Hierfür braucht man eine "Vorlage" oder besser einen 2-D Datensatz (DWG oder DXF)
Dichtungen aus Alu, Kupfer, Titan, Papier mit Armierung und den meisten anderen Materialien werden wasserstrahl geschnitten.
Am Kopf bietet sich eine O-Ringabdichtung an. Hier ist man durch die Wechseleinsätze maximal flexiebel, hat keinen Verzug durch Kompensation von Dichtungen, minimale wiederkehrende Kosten usw.
GuFi
"Die Arrow taugt wirklich nichts" ?????
sorry, nu muss ich auch mal......
FYI:
Die Arrow kann zumindest schon mal 35PS bei sonst alles Serie (Zyl. Kopf, Vergaser28,Luftfilterkasten, Zündung)!!! (siehe Junior Cup) Außerdem hat die Anlage dann auch noch EU ABE.
GuFi
ist wahrscheinlich aus Japan. Die "Gebrauchtteile" sehen da fast alle so aus. Ist zwar mit "hochwertigen" Komponenten aber alles korrodiert. Hat wohl mit der "Nähe zum Meer" zu tun??
GuFi
sind Wössner Schmiedekolben.
Die gibt es (u.a.) in 55,95 / 55,96 / 55,97
Preis ist ca. 100,-- / Stück
Die Fertigungsqualität ist bei Wösner nicht sooooo toll. Hier sollte man jeden Kolben überprüfen:
-Gewicht (da die Rohlinge innen kompl. gefräst werden ist hier oft nicht "einer wie der andere")
-Abmessungen, am KoBoNaLa hier ist der Abstand oft nicht i.O. und die Anlaufscheiben laufen zu weit oder zu eng.
- Durchmesser, hier immer kontrollieren was auf dem Kolben / Packung steht
GuFi
Wössner fertigt "alle" Kolben.
Es können alle Kolben nach Zeichnung oder Muster gefertigt werden. Die Preise liegen hier bei ca. 220,-- bis 280,-- Euro / Stück.
Wir lassen hier Spezialkolben fertigen für: TZ250, RG500, RGV300, Vdue, Rotax Tandem, RD250, Bunshee 430 ccm......
GuFi
FYI:
axial wird die KW auf der Primärseite durch einen eingelegten "Halbmond" und genutetes Lager festgelegt.
Gegen radiales Verdrehen werden alle Lager mit einem Pin in einer Nut gesichert. Das Mittellager und das Lager auf der Zündungsseite sollen eine axiale Kompensation durchführen können. ("gleiten" im Gehäuse) Die Lager sind also auf der Welle "fest" und können ggf. im Gehäuse "gehen". Es Handelt sich hier um max. 0,2-0,3 mm. Beim Aufbau eines "guten" Motors ist folgendes zu beachten:
-Alle Lager fest auf der Welle!
-Welle mit max. Schlag 0,02 mm besser 0,01!! Da originale Wellen aus dem Karton oft schon mehr als 0,08 mm Schlag haben immer Welle prüfen!! Hier liegt der Grund für Schieberschäden, Unterzugrisse etc.) Die resultierenden Vibrationen werden durch die Gummilagerung des Motors weitestgehend ab gedämpft und sind für den Fahrer nicht merklich werden aber doch in die Konstruktion übertragen.
-Die Lagersitze sollten nicht "blank" sein das bedeutet in der Regel die Lageraußenringe haben bereits im Gehäuse gearbeitet und die Sitze sind nicht mehr optimal.
-Lager nicht einkleben da hier sonst die Möglichkeit des Axialausgleich genommen wird
-absolute Sauberkeit und richtiges Anziehen (Reihenfolge und Drehmomente) der Gehäusehälften versteht sich von selber.
Bei "richtigen Rennmotoren" wird die Kurbelwelle axial gar nicht festgelegt. Diese ist hier in Rollenlager ohne Schulter (NJ Lager) quasi fliegend gelagert. (geht nur bei gerade verzahntem Primärtrieb) so werden dann Drehzahlen über 15000 z.b. bei einer Seel125GP realisiert.
Bei der RGV/RS Welle kann man durch höherwertige Lager (Kunststoff Vollkäfig) und verschweißen des Hubzapfens auf der Zündungsseite noch ein wenig Performance raus holen. Aber das macht nur Sinn wenn Drehzahlen über 12700 angepeilt werden.
GuFi
@ Maico
warum kannst Du denn nicht akzeptieren das die Welle "Kernschrott" ist wenn das Mittellager nicht mehr auf der Welle sitzt. Es handelt sich um ein Festlager und wenn es dann nicht mehr "fest" ist ist die Welle "Kernschrott".!!!!
Es fühlen sich Leute berufen hier die Welle aus einander zu pressen und ggf. auch zu schweißen oder auf zu chromen um den Sitz zu reparieren. Grundsätzlich kann man das bei einer "gebauten" Welle auch machen. Aber die RGV Welle ist hierfür nicht geeignet da die Passungsüberschneidungen an der Untergrenze sind. Bei einer Einzyl. Welle ist es kein Problem auch bei Yamaha Wellen geht einiges. Bei der RGV Welle sollten maximal die äußeren Wangen runter genommen werden um ggf. einen Pleueklsatz zu wechseln. Der Mittelblock wird in 8 von10 Fällen nicht mehr "laufen". Eine Rep. ist hier nicht sinnvoll möglich. Es gab hier nur einen der es hin bekommen hat (Dieter RIP). Aber da hat dann eine Welle das 3-fache vom Neuteil gekostet.
Ich habe hier über 30 Wellen im Jahr mit genau diesem Schadensbild....... glaubs mir am billigsten ist: wegschmeißen und neue kaufen. Die neue Welle immer genau prüfen und ggf. richten.
GuFi
kann einen kompletten Satz Verkleidung und Sitz "für nix" anbieten. Die Teile haben aber Struzschäden um müssen repariert werden. Ist für einen der sich mit Harz und Matten auskennt aber machbar.
Gehen für Porto 10,-- weg.
sorry keine Bilder oder weiterer Aufwand da "für nix".
GuFi
OK zurück zur Sache aber das muss man schon wissen!
Was suchst Du??
Für die Rennstrecke (ohne deutsche Zulassung) oder Straße mit Zulassung??
-Vergaserversion
-original Bimota Einspritzer
-Saugrohr Umbau
GuFi
