Beiträge von chesterfield1985
    Servus!
    Hab endlich den von mir empfundenen Schandfleck an meiner RS 125 beseitigt! Jedes mal wenn es mal geregnet hat oder derartiges waren immer meine CDI&CO im Heck total versifft, deswegen habe ich mit Carbon einen kleinen zweiten boden eingezogen, worauf nun die Bauteile sicher sitzen!
    Ich finde es sowieso seltsam warum Aprilia bei der Kunstruktion des Hecks, vorn und hinten so große Locher/Lücken in den Boden gemacht hat...naja
    Vorallem hinten ist links (in Fahrtrichtung gesehen!) ist ein großes.......
    Auf denfall sind die Löcher nun alle zu und dazu noch der Doppelte Boden, wo unten drunter die Kabel alle sauber verlaufen, und oben die Bauteile relativ geschützt sind...
    Vielleicht war es auch nur ein Ergebnis von zu viel Zeit in den FErien! GRUND:
    Geiwiz hat mir einen falschen Simmeringsatz für meinen Rotax 122 geschickt,konnte deswegen nicht am Motor weiterarbeiten....
    Sorry für die schlechte Qualität der BIlder :winking_face:
    Hier wartet meine RS wieder auf ihren MOTOR*ggg*
    @ Chesterfield SB-16
    Per EMAIL näheres gerne!
    @Manu
    Meine gute Kupplung is weg, hab zwar noch eine, bloß bei der sind zähnchen des kupplungskorbes flöten gegangen, und beim mittnehmer ebenso!
    Gegen Ende der WOche hab ich vielleicht wieder einen, mal sehen....ich kenn jm. wo noch einen hat, aber wenn es so weit ist mail ich dir!
    MFG
    :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue: :winking_face_with_tongue:
    Wirklich harte worte!!! Aber nun mal ehrlich, bleib auf dem Teppich, als ich das mit den Titan schrauben gelesen habe, habe ich abgebrochen und ich wusste genau das Manu drunter antwortet..........und in welcher art und weise konnte ich mir schon vorher ausmalen..
    Naja, mein Tipp, überschätz dich nicht selbst, jeder fängt man klein an, man kann nicht gleich oben anfangen! Im Endeffekt kostet dich das alles nur unnützes geld, was in wirklichkeit dir nich all so viel bringen wird!-->nur viel ärger mit den GRÜNEN :winking_face:
    MFG
    Stefan
    P.S:
    Ja, stimmt, es gibts viele optisch Aufgetunte autos und dann zum teil wirklich nur mit einem winzigen Motor, aber sie werden im Gegensatz zu dir nicht anschieben müssen.......weil ohne zahnkratz auf dem polrad geht das wohl schlecht :winking_face:
    Jo sie ist eigentlich immer relativ fett gelaufen...
    Hab den Kolben von geiwiz gekauft, ich hoffe mal das die mir die richtigen kolbenringe gegeben haben...
    naja kommen nun bald eh neue Kolbenringe drauf, und der zyl. und kolben(also der komplette satz) auf meinen frisch gelagerten motorblock, kann auch sein das es an der KW lag.Der Satz wurde auf dem alten motorblock gefahren, und die KW war schon ziemlich am ende! ca.
    50tkm!!!
    MFG
    Hallo!
    Hab heute zum zweiten mal meinen Motor geöffnet(hab mehrere..) den ich letztem Sommer gefahren bin!
    Seit ca. 6 bis 7tkm fahr ich einen gehohnten Zylinder (AB) und einen Vertex KOlben ( B 53,98!)
    Beim ersten mal öffnen (August..) war genau das gleiche wie heute, der UNTERE Kolbenring sitzt in seiner NUT fest! ...z.B. der obere lässt sich leicht drehen, sitzt locker, den unteren bekommt man nur mit Gewalt wieder aus der NUT raus!
    Beim ersten Mal hab ich dann die Ringe runter gemacht und die Kolbenringe und die NUT in der sie sitzen gründlich gereinigt, dachte eigentlich das der nun endlich draußen bleibt, also sich nicht mehr fest sitzt..aber NÖÖ schon wieder CONFUSED)
    Hab hier ein BILD vom KOlben, hier die URL
    http://www.spicken.de/rs125//KOlben_Ringklemmt.JPG
    Und hier noch ein zweites...
    http://www.spicken.de/rs125//M…axKOlbenbildBrennraum.jpg
    Ich setz die Bilder lieber nicht mehr hier ins FOrum direkt,weil ich das letzte mal angeschissen wurde, deshalb einfach auf die URL gehen.... :winking_face:
    Gestern hab ich noch KOMPRESSIONEN gemessen= 8,5BAR!!! Eigentlich denk ich mal zu wenig, weil mit EInring KOlben hatte ich fest gleich viel!!!
    Ach ja, sie ist Offen auf ca. 30 PS - 32! 28er VErgaser...
    Bitte um HILFE, weis nicht warum der sich immer festsetzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sers,
    hab folgende Teile für die RS 125! Alles vom Bj. 98
    - Kühler
    - 34er Flachschieber
    - K&N Lufi
    - 2 Luftfilter ORIGINAL für RS 125
    - rechte Armaturen (mit Gasgriff)
    - Gaszug kompl.
    - Kupplungsteile ROTAX 122 (nur noch gebr. wo zähnchen flöten gegangen sind...)
    - Ritzel 13er, 14er, 15er, 16er!
    - DID x-Ring Kette
    - 39er Kettenrad
    - 40er Kettenrad
    - Hintere steckachse
    - Chesterfield Verkleidung (altes Modell) Links und rechts
    - BlackBox BOE
    AUF SPEZIELLE MOTORTEILE BITTE EXTRA ANFRAGEN!!
    Interessen bitte melden unter stefanbenedini@web.de! Bitte nicht hier im FOrum!
    MFG
    STOP!!
    Bei mir sind hinter den KWL Simmeringe, auf beiden seiten! Aber KEINE Distanzscheibe, also MUSS ich dann wieder "gleich" Dicke Simmeringe einbauen wie vorher drin waren???
    Hab auch den Dichtsatz vom Geiwiz, also die Dickeren verwenden wenn ich ohne distanzscheibe fahr...???
    Die KWL gehören ja bis anschlag rein, oder? Oder bis sie PLAN zur oberfläche (in der sie liegen) sind..?
    Informier mich lieber nochmal, bevor echt was kaputt geht....Ist ja das erste mal das ich ALLEINE einen ROtax spalte...
    Wie dick sind die SImmeringe, weis das einer???(wenn ich ohne Distanz fahr..)
    MFG
    Jo die Kolbenringe sind schon bestellt :D
    Naja beim Lagerwechsel kab es eigentlich gleich NULL komplikationen, is alles glatt gegangen! KWL gingen auch leicht heraus (erhitzen vom gehäuse) und rein auch! SImmeringe und Dichtsatz is logischerweise auch neu....
    Lager sind alle richtig angebracht usw... denk eigentlich schon das nix falsch gemacht wurde!
    Getriebe war eigentlich auch recht einfach, hat eigentlich alles gut geklappt!
    Gibts noch irgendwas spezielles zu beachten???
    Alle Gänge funktionieren, 1-6, so wie vorher auch!
    Hmmm, mach mir koi Angst *ggg* :loudly_crying_face:
    MFG
    Hier LINK, schlechte Qualität aber naja*g*
    http://www.spicken.de/rs125/We…tax%20122%20gespalten.jpg
    http://www.spicken.de/rs125//RotaxGespalten.jpg
