Wenn du die Sicherungen überbrückst geht halt an der Stelle wo der Kurzschluss ist was kapputt...
Beiträge von Milhouse
Bei den 125ern ist es ja so, dass man im gedrosselten Zustand teilsynthetishces Öl fahren sollte weil das vollsynth. nicht vollständig verbrennt und dann alles zusifft. Ist das bei der RGV denn nicht so?
edit: OK halt RD interessiert mich in beiden Fällen :D
Nee so gross ist der nicht, ich würde mal schötzen so ca. 6cm hoch und 4 im Durchmesser. Gibt aber auch verschiedene Bauformen, Masse sollten im Katalog eigentlich drin sein...
Original von Pepsi
Das ändert sich.Meine TLR hieß am Anfang TLR,dann Dicke,später schon manchmal Fette und dann hab ich sie verkauft.:D ist das so schlimm mit dem Gewicht bei der TLR? Ich spiele nämlich mit dem Gedanke mir in ein,zwei Jahren eine zu kaufen. Man kann doch ziemlich mit wenig Aufwand Gewichtstuning machen oder nicht?
@Topic:
hmm ich hab da keinen Namen für ROLL)
Das mit dem Kondensator kannst du vergessen, nur eine Bleibatterie liefert genügend Strom um einen Anlassermotor zu betreiben. Ausserdem ist ein grosser Kondensator (1F) nicht viel kleiner und leichter als eine Batterie.
Dazu kommt dass die Batterie eine stabilisierende Wirkung auf die Spannung hat, was bei einem Kondensator nicht der Fall wäre.
hmm ich bin 178cm und ca 60 kilo. Kommt aber bestimmt nicht vom zuwenig essen ich verdrück mehr als der Rest meiner Familie zusammen :D
OK da hier niemand geantwortet hat habe ich nochmals ein paar Stunden investiert und im Internet Informationen gefunden. Allerdings sind diese zum Teil widersprüchlich und ich weiss nicht wem ich trauen kann.
Viele sagen 120er HD sei gut, andererseits sagen auch viele eine 140er müsse rein wegen dem Jolly.
Einige sagen die Nadel könne man sein lassen, andere sagen eins höher hängen.
Auf vielen Seiten liest man, die Ölpumpe müesse auch noch fetter eingestellt werden, ist das wahr? Hab ich eigentlich schon gemacht (aus SIcherheitsgründen :D ) um ca. 1-2 mm.
Was stimmt den nun von diesen Angaben? Klar ist es auch ein Ausprobieren mit ZK-Farbe etc; aber was sind eure Erfahrungen?
Hmm mein Mofa hat aber ca 200km überlebt :D
Ich hatte aber auch immer nur ein bisschen in den Tank geschüttet; die Höchstgeschwindigkeit ist aber mit der Mischung + dickerer Auspuff um ca. 20 km/h gestiegen!
Wenn man eine Jolly-Komplettanlage montiert muss ja der Vergaser der Mito neu eingestellt werden. Muss ich die Hauptdüse wechseln oder reicht eine Feineinstellung?
Ist wohl nicht bei jeder Maschine 100%ig gleich, aber ich wäre froh um ein paar Erfahrungswerte bzw. Tipps/Wie ich am besten vorgehen sollte.
Danke im Voraus!
edit: ich habe die Anlage gebraucht erworben daher keine Bedüsungsanleitung. Ausserdem ist dieser ja sowieso nicht zu trauen... ROLL)
Jo Modellflugbezin besteht zu grossen Teilen aus Methanol. Hab ir aber auch den Mofa-Motor geschrottet so (aber fahren war geil damit :D )
