Beiträge von Milhouse
    Die Kapazität sollte bei 4700uF (nicht mF :D ) ausreichen, aber die maximale SPannungfestigkeit sollte schon bei 60 Volt liegen, da die Lichtmaschine kurzzeitige (im Bereich us bis ms) Spannungsspitzen aufbauen kann, welche durchaus über 40V gehen können. Ich habs noch nie gemessen bei der Mito, ist aber bei allen Induktivitäten so (wie z.B. Relais oder Spulen). Ein Kondensator bewirk mit seinem trägen Verhalten ein "abblocken" dieser Spannungsspitzen. Da diese aber wirklich nur sehr kurz sind, reichen die 4700uF aus.
    Kabel kannst du dünnere nehmen da der benötigte Querschnitt nur vom Strom abhängig ist und nicht von der Spannung. Du kannst aber den Kondensator auch anschrauben (wie die Batterie) an die alten Kabel.
    Gestern war aber so schönes Wetter da konnte man ja nicht anders :D Gut war schon kalt so 12° aber egal. Nur leider hab ich einen Nagel eingefahren und muss jetzt einen neuen Reifen aufziehen lassen :angry_face:
    Busse fahren auch nicht überall hin jedenfalls nicht zu uns....also entweder Motorrad oder 5km Fahrrad...und das um 7:00 Uhr früh...bäää!
    Original von Mirco
    Aber was machst du um diese Jahreszeit auf dem Mopped?
    Es gibt halt noch Leute ohne Auto...
    Ich schliesse mich der Meinung an dass man auf jeden Fall die Polizei holen sollte! Seine Adresse bringt dir gar nichts wenn er plötzlich behauptet es sei gar nicths passiert ROLL)
    Original von Pidello
    1. Problem : Ab 6000 (geschätzt , drehzahlmesser läuft nimmer) zieht sie nimmer. Kann das daran liegen dass ich den Schnorchel am Lufikasten abgemacht hab , aber noch keine grössere HD reingesetzt hab ?
    Ja kann sein. Hau mal den Choke rein bei 6000 und schau ob sie dann besser zieht. Wenn ja dann läuft sie zu mager und du musst eine andere HD reinschrauben...
    damit hast du meine Frage aber nicht beantwortet :D
    Ja ich wills schon vorallem wegen der Optik machen wenn ich Gewicht sparen wollte würde ich an anderen Stellen beginnen...
    btw es geht um ne Mito also nur 1 Topf :winking_face:
    Es geht um den Ring der beim Jolly den ESD umklammert. Das Original-Teil aus Alu ist meiner Meinung nach ziemlich hässlich und schwer, gibt es da Alternativen? Ich dachte daran mir etwas aus Karbon zu basteln/kaufen, wie könnte man das anstellen?
    Danke im Voraus für eure Ideen.
    Original von Robert
    mich KOTZT dieses MS Masenger Icon neben der uhr ziemlich an. Wie kann ich den scheiß deaktivieren, deinstallieren oder in der Regestry (wie man das auch immmer schreibt) abschalten ???
    dange
    rs
    Den Messenger öffnen; Extras -> Optionen -> Einstellungen -> "DIeses Programm ausführe n wenn Windows gestratet wird" das kreuzchen rausnehmen :D
