Sie bekommt keinen Sprit.
Mit Bremsenreiniger läuft sie doch?
Ist das Leerlaufsystem sauber?
Alternativen gibts genug.
Die Magura kommt aber mit Pott, Schlauch und Bremslichtschalter.
Welches Baujahr?
Alle Yamaha Monoblock Axial Zangen passen.
Zumindestens die rechten
Egal, von welchem Model.
In der kleinen TDR habe ich goldene Stopfen, in der LC silberne.
Wenn die Gewindelänge eine andere ist, dann ist auch die Bestellnummer eine andere.
Ersatzteilpreise werden eh gewürfelt.
Stulle
Eigentlich macht Yamaha das nicht.
Gleich Teile haben auch die gleichen Nummern.
Mit dem Nummern ersetzen klappt nicht immer.
TZR 2ma KW ist nicht mehr lieferbar.
TDR 3ck KW gibt's noch.
Die TDR Nummer müsste ja dann bei der TZR die alte Nummer ersetzen, die Motoren sind ja baugleich, ist aber nicht.
Gruß Stulle
Die Außnahmeregeln bei Last und Geschwindigkeit kannte ich nicht und habe sie dem Gesetzgeber auch nicht zugetraut
Stulle
Wen bei der SF ein W-Reifen originale eingetragen ist, musst du den auch fahren.
Kannst natürlich S-Reifen eintragen lassen.
Stulle
Der 140er ist ein 66H.
Kann also 300kg bei 210 km/h.
Der 160er 325kg auch bei 210 km/h.
Mir reicht das.
Stulle
Volker, du kannst doch deinen Deckel und den Primärtrieb messen.
Dann hast du doch alles nötige.
Gruß Stulle
