Beiträge von mato
    Spule hat nun Masse am Kupplungsdeckel und zwischen gelb/schwarz und weiß/lila herrschen jetzt 3,9 Ohm statt 0.
    Gelb/schwarz gegen Fahrzeugmasse ist mit -2,2 immer noch negativ.
    Und natürlich noch keine Spannung am Stecker.
    Das Moped lief nur noch im Rennstreckenbetrieb, allerdings nicht bei mir. Ich habe es mit Wassereinbruch für 300 EUR aus ´nem Loch in Hamburg gezogen...
    Zündschloß und Seitenständerschalter waren bereits überbrückt
    Im Großen und ganzen könnte eine fehlende Motormasse das Problem verursachen der Motor hat 2 Massepunkte 1, ein kleiner Stecker mit einem einzelnen Schwarz/Gelben Kabel am Motorkabelbaum 2. 3x Fette Kabel am Kupplungsdeckel in der Nähe der Ölpumpe
    Das war das Stichwort!!! An meinem Kuppplungsdeckel klemmen nur zwei massekabel.
    Die Zündspule hängt massefrei im Gummi.
    Ich stelle ´mal direkt die masseverbindung für die Spule her...
    Fangen wir mit den fehlenden 12V Versorgungsspannung an, diese Kommen von der 7,5A Sicherung, führen zum Notaus und kommen dann am Stecker der CDI am Rot/Weißen Kabel raus. Du solltest 12V am Rot/Weißen kabel einmal gegen Den Minuspol der Batterie und einmal gegen das Gelb/Schwarze Kabel messen.
    Die Sicherungen funktionieren.
    An rot/weiß liegt weder an Minus der Batterie noch gegen gelb/schwarz Spannung an
    Also,...
    Widerstand Gelb/schwarz gegen Weiß/lila = keine Reaktion
    Widerstand Gelb/schwarz gegen Fahrzeugmasse = -01.8
    Widerstand gelb/blau gegen gelb/grau = springt ganz kurz auf 25.9 und wieder zurück auf die Ausgangsanzeige
    Widerstand gegen Messleitungen gegeneinander = 0,7
    Multimeter eingestellt auf Anzeige 200 Ohm
    Ich probiere das ´mal aus... Welche Sicherung ist es? Augenscheinlich sind alle o.k.
