Beiträge von andreas
    Wie groß sind die Düsen eigentlich wirklich? Wenn ich eine #260 mit einer Düsenlehre messe, müsste das so eine #140 sein. Leider geht meine Lehre nur bis #150 und das ist dann etwa eine #310.
    Gruß Andreas
    Aber zum Glück haben die Veranstalter ja an einen Fangzaum mit ausreichender Höhe gedacht. :-)))
    Sieht auch aus als würde gerade zum doppelten Rittberger mit eingedrehter Schrauben ansetzten.
    Ist das jetzt eine neuartige Sportart für gelangweilte Biker. Würde ich auch gerne einmal versuchen. Wo ist eigentlich das Bungee Seil?
    Gruß Andreas
    Kurzer Bericht: heute habe ich mir mal etwas zeit gelassen um die Köpfe einmal zu testen. Sie geht echt gut! Allerdings muß ich an der Bedüsung noch feilen. Mein erstes Gefühl bestätigte sich. Der Überstand ist etwas zu wenig bemessen gewesen, so dass sie am stehen Zylinder etwas ins Kühlwasser gedrückt hat. Gestern haben Meister Tom und ich eine weitere Kalotte von JHR mit etwas mehr Überstand nachgebaut. Die habe ich heute Nachmittag in weniger als 30 Minuten eingebaut und die gleichen Dichtungen verwendet.
    Unterschied: :-)))
    Also, sie hatte noch nie so viel Leistung. Ich habe etwas Angst, dass ich bald wieder ein einen Zylinder brauche.
    Bei meinen Probefahrten habe ich schnell einmal alle drei Steuereinheiten kurz hintereinander getestet. Mit der 23D70 22C macht sie auch locker Männchen. Das liegt aber daran, dass sie erst unwillig ist und dann digitalartig Leistung bereit stellt. Sie drückt aber nicht so. Die 23D70 23C verhält sich ähnlich, ob sie mehr Leistung bereit stellt kann ich nicht spüren. Ich vermute das kann nur der Leistungsprüfstand bestätigen. Was allerdings deutlich spürbar ist die 23D10. Sie macht mir Angst. Sie zieht früher an und hebt das Rad aus voller Fahrt richtig hoch und drückt einfach mehr.
    Ich muß morgen unbedingt meinen Detosensor installieren und noch einmal die ersten Kalotten montieren. Dann checke ich das noch einmal mit der max. Drehzahl.
    Gruß Andreas
    Original von Steve
    Wie jetzt.... das stimmt nicht ganz!!!
    Hab jetzt nämlich auch Plan.:D Die 23D70 macht auch stufenlos auf, die 23D10 ist die KIT Box. Ich sprach eben von der 23D70 23C, wenn du verstehst....!! :D
    Also in dem Führer steht das da aber nicht so richtig bestätigt. Ich bin mir nicht sicher ob die 98' Box auch gleichmäßig aufzieht.? Die Übersetzung meint in Anlehnung...
    Andreas
    Ja ich weiß, Druck hat er schon aufgebaut, aber nicht so dass die Schläuche prall waren. Aber ich checke das noch die Tage. Jetzt kann ich ja ganz einfach die Köpfe abbauen und wieder anbauen und wieder ab und wieder ab....usw.
    Ich habe auch schon gedacht, man könnte im Falle des Falles ja auch erst einmal etwas unterlegen, Alufolie oder so.
    Aber ich brauche erst einmal eine andere Kontur egal ob er dicht ist oder nicht. Habe ein paar sehr wertvolle Infos zur Kontur bekommen und die muß ich erst einmal ausprobieren. :-)
    So habe gerade die Köpfe montiert. Montage war echt sehr einfach. Ich bin vorsichtig erst einmal ein paar kleine Runden gefahren. Die O-Ring Dichtungen haben nach außenhin einwandfrei abgedichtet. Ob sie auch nach innen abdichtet kann ich noch nicht sagen. Auf alle Fälle lief sie schon einmal prima. Ich werde sie wenn es trocken ist mal ein wenig härter ran nehmen und schauen, ob sie übermäßig Druck aufbaut. Sonntag werden neue Kalotten unter Umständen mit mehr Überstand angefertigt.
    Das Umbauen ist schon echt genial.
    Gruß Andreas
    Ja, das könnte auch sein.
    Aber gut 7mm Unterschied von öffen des Auslaßschlitzes bis Oberkante Zylinder, das finde ich schon gewaltig. Ich denke nur mal an die thermische Belastung. Und dann ist der Hub auch noch kürzer!
    Aber egal. Muß man halt probieren. Dazu muß ich mir noch mal einen Satz org. Zylinder beschaffen und dann entsprechende Kalotten anfertigen lassen. Spannend wird das ganze erst, wenn wir den Kopf auf unsere Serien RGV montieren und was dann da rauskommt.
    Bin gerade dabei meinen Detosensor zu montieren. Ich mußte deswegen auch noch Änderungen am Kopf vornehmen lassen. Aber nun passt es.
    Gruß Andreas
    Wir sind noch absolut in der Anfangsphase bedingt durch diverse Erzögerungen. Ich hatte große Schwierigkeiten geeignete Dichtungen zu beschaffen. In dieser Woche erwarte ich eine Lieferung von Viton-Ringen. Fußdichtungen machen wir aus sehr weichem ALU. Demnächst vermessen wir diverse Kalotten und Zylinder von aktuellen Honda und Aprilia Production Racern.
    Was dabei extrem jetzt schon auffällt ist die Tatsache, dass die Auslaßsteuerzeit der Suzuki-Motoren wesentlich länger ist wie die der PR Zylinder, diese aber bei weitem nicht die Drehzahlen machen, die man daraus erwarten würde.
    Demnach müsste die Anhebung der Suzuki Zylinder eher der falsche Weg sein. Wir werden das vielleicht auch noch einmal untersuchen.
    Gruß Andreas
