Das sind keine Detos! Da löst sich irgend etwas auf in deinem Motor. Pleullager, Hauptlager, Membrane oder Ringe vielleicht! Zerlege doch mal deinen Motor.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Zylinder sieht OK aus. Musst aber mal vermessen. Kolben und Kopf hatten keine Detos! Ohne Luftfilter fahren???!!!tztztz Gerade mit einem Kart, wo der Vergaser 5cm über dem Dreck und vor dem Vorderrad steht. Dann hast selber Schuld. Du hast jede Menge Zeugs durch den Motor gezogen. Aber schau dir mal die Membrane an. Vielleicht fehlt da was. Und noch etwas. Detos bekommst du nicht automatisch weil du ohne Luftfilter fährst.
Also die leichte Kette (250er) wiegt 1,2 Kg und die verstärkte Kette (500er) etwas mehr wie 1,4kg.
Andreas
Mach dir mal BR8EG rein...
ZitatOriginal von Tutti
hab nicht alles gelesen aber:
es gibt so blöde Spamvirenverteiler, die lesen aus einem Forum alle eMail Adressen aus.
Dann nehmen sie sich eine eMail Addy als Absender und fälschen so den Absender (wenn man genau hinschaut sieht man das ..) und schicken den Virus an zufällig jemand anderem aus der Liste.
So bekommt man auch oft von sich selbst den Virus.
Aha, ich werde da mal drauf achten. Dennoch die zufälle sind dann aber schon sehr häufig.
Gruß Andreas
ZitatOriginal von Burnis Papa
[sesamstraße]Hey, *psst*....das ist das ganz ganz böse Auslassschiebermittelstückvirus...das macht auch bei unseren Moppeds die Schieber kaputt...ist vom Mirco programmiert und gezüchtet worden...damit er seine selbst gemachten Schieber an den Mann bringt...genaaaaaaauu[/sesamstraße]
Kannst Du dir vorstellen du Nuckel, dass so ein Schiebermittelteil auch einen Materialfehler haben kann und der gute Mirco das vielleicht übersehen hat? Ich sage ja nicht dass er das absichtlich macht! So und nun geh spielen.
Vielleicht ist das aber kein moderner virus und denken und glauben ist keine gute Idee
Wieso seid ihr euch so sicher, dass das der Dreck nicht doch von euch kommt? Weil ihr vermutet dass die eMail addresse gefakte ist oder seid ihr der sache eimal genau nachgegangen. Es könnte nämlich aus anders sein ihr Schlaumeier.
Kann ich gar nicht so richtig glauben. Deine eMail habe ich nicht in meinem OutLook und wieso bekomme ich ausschließlich nur von dieser eMail Viren geschickt?
Prüfe doch noch einmal deine Server, da stimmt was nicht.
