Beiträge von andreas
    @Wou
    Was glaubst Du, was macht ein Rennteam bei Testfahrten und wenn es heißt, es werden neue Teile aussortiert? Ganz einfach, sie sortieren Teile aus? :nixweiss:
    Duke
    Bestimmt haben sich das einige Leute/Werke auch gedacht und Untersuchungen durchgeführt. Die Daten dafür, sind aber
    1. immer speziell auf einen Motortyp bezogen und können nicht übertragen werden. Daten von einem 4Taktmotor kann ich nicht auf einen 2Taktmotor übertragen.
    2. sehr schwer zu bekommen, wenn überhaupt vorhanden. Diese fallen oft unter das Unternehmensgeheimnis.
    Aber nur mit speziell erhobenen Daten für einen Motorttyp kannst du erfolgreich optimieren.
    Andreas
    Manuel
    Grundsätzlich ist es doch so:
    Leistung, Drehzahl, Drehmoment und Detonationen (y) können abhängig sein von
    x1: Verdichtungsverhältnis
    x2: Zündzeitpunkt
    x3: Bedüsung
    x4: Quetschspalthöhe
    x5: Quetschspaltbreite
    x6: Brennraumform
    x7: Zündkerzenhersteller
    x8: Kraftstoffart
    x9: ... (vielleicht fällt dir noch etwas ein)
    Die Frage stellt sich doch zu jedem x, in wie weit jeder Parameter ganz genau die Leistung, Drehzahl, Drehmoment und die Detonationen beeinflußt. Und was auch sehr wichtig ist: Welche Wechselwirkungen treten zwischen den Parametern auf.
    Ich möchte wissen, ob die Leistung durch Erhöhung der Verdichtung genauso stark ansteigt wie die Detonationen. Und wie verhält es sich mit der Änderung der Zündung, des Quetschspaltes etc. dabei.
    Ich will wissen welcher Prameter den größten Einfluß auf Leistung und Detonationen hat. Vielleicht steigert der eine die Leistung stärker wie die Detonationen oder genau umgekehrt.
    Erst wenn ich alle Einflußgrößen und deren Wirkung genau kenne, habe ich ein globales Verständnis und kann dann optimale Maßnahmen ergreifen, um einen Motor standfest zu optimieren.
    Nur wenn ich systematisch vorgehe, einen Versuch plane und genaue Messdaten erhebe wird es möglich sein deine Fragen zu beantworten.
    Gruß Andreas
    PS: Ich fahre standfest mit deutlich weniger wie 1,0mm Quetschspalt. Die Frage ist nämlich zB. mit welcher Bedüsung, bei welcher Zündung, etc.
    Original von Murkser
    Ich möchte mich Manuel in dem Punkt anschließen, dass Formeln in diesem Fall nur Anhaltpunkte sind, wie das im Endeffekt genau auszusehen hat muss man in der Praxis erproben.
    Als Beispiel fällt mir das Kawa MotoGP Team ein: Die müssen den Schwingendrehpunkt (wie weit ober oder unterhalb des Ritzelmittelpunktes) auch durch Versuche herrausfinden und können den nicht berechnen.
    MfG Murkser
    Formeln geben keine Anhaltswerte!?
    Durch gezielte Versuche werden Gesetzmäßigkeiten erkannt und in Formeln dann beschrieben.
    Aufgrund meiner Gesamt-Auswertung ergibt ein optimaler Kompromiss aus allen drei Ergebnissen für einen optimalen ZZP bei 14,31° . Dabei wurde ein lineares Verhältnis bei Leistung und Drehmoment zugrunde gelegt und ein exponentielles Verhältnis bei der Drehzahl. Eine Gewichtung wurde gleichmäßig verteilt.
    Und auch eine Untersuchung des Drehschwingenpunktes würde die gleiche Möglichkeit ermöglichen.
    Natürlich weiß man, dass eine Gemischanreicherung die Detonationen verringert und dass dadurch die Verbrennungstemperatur auch enken kann. Aber um wieviel GENAU muß angereichert werden und wie viele Detonationen reduzieren sich GENAU dadurch? Sinken sie in einem linearen Verhältnis oder in einem exponentiellen? Das sind die Erkenntnisse und das ist der Gewinn der daraus gewonnen wird.
    Im Grunde kennen wir doch nur sehr grob die Zusammenhänge oder glauben es zumindest zu wissen. Darauf baut dann unser Handeln auf. Fehlschläge sind dann an der Tagesordnung.
    Gruß Andreas
    Steuerzeiten: Bei den Kitzylindern sieht man , dass sie nur noch etwa 21mm gegenüber 22mm bis zur Zylinderoberkannte haben. Suzuki ist da meiner Meinung nach einen Irrweg gegangen. Vergleichen mit einem PR-Motor sind das 8-10mm weniger! Dabei drehen die Motoren sogar weniger. Auch die Änderung des Bohrungs/Hub Verhältnis auf 56/50 zu 54/54 ist kein Bringer geworden. Vergleichst Du die Kanalquerschnitte miteinander, so hat der Suzuki-Motor deutlich mehr Fläche.
    Bei den PR-Motoren ist aber eines anders. Die Einlaßschlitze öffnen nicht alle zum selben Zeitpunkt. Der Boostkanal öffnet als letztes. Es wird quasi schön hintereinander und stufenweise der Einlaß so geöffnet, dass eine gemeinsame Einlaßfront den gesamten Zylinder spült.
    Leider kann ich kein Portmap von den PR-Motoren mehr machen. Ich habe die Zylinder wieder wieder zurückgegeben.
    Gruß Andreas
    pepsi
    Hast du echt klasse gemacht. Die Unterschiede lassen sich gut ausmachen und für eine Flächenbetrachtung völlig ausreichend.
    Schön sieht man die verlängerten Steuerzeiten. Ist schon echt brutal was die Brüder da gemacht haben.
    Andreas
    ICQ habe ich nicht aber mein Sohn :-) Da machen wir was!
    Gruß Andreas
    Die Verbrennungstemperatur lässt sich nicht durch ein fetteres Gemisch senken?
    (folgen von zu fetten Gemisch sind mir bewusst)
    MfG Murkser
    Auch diese Behauptung mußt du beweisen! Ich habe keine Ahnung ob das so ist! Ich wüsste auch nicht wie ich dieses Wissen über ein fettes Gemisch in Leistung umsetzen kann. Und eigentlich ist mir das egal bei meiner Betrachtung. Ich bin kein Wissenschaftler, der muß dieses Wissen erzeugen. Ich will nur Leistung erzeugen und zwar sichere Leistung. Ich muß nicht wissen warum etwas so oder so ist. Ich will nur wissen, wie ich was beeinflussen kann.
    Aber lass mal deine Ergebnisse rüberwachsen. Ich kann es mir mal anschauen und auswerten.
    Gruß Andreas
