Beiträge von andreas
    Murkser
    Durchaus richtig, kann aber ohne Nachweis nicht bestätigen werden und wäre bestimmt auch eine Diplomarbeit wert.
    Du solltest aber bedenken, dass man keinen direkten Einfluß auf den Druck bzw. auf die Temperatur nehmen kann. Ich kann den Druck und die Temperatur messen genauso wie die Detonationen. Letztere sind aber direkt für die Betriebssicherheit eines 2Takt-Motors verantwortlich.
    Was ich suche ist die Funktion y=f(x1;x2;xn...) wobei xn unbedingt direkte beeinflußbare Größen sein müssen.
    Gruß Andreas
    Original von Racepa
    Andreas,
    wenn Du nun noch das Ganze mit unterschiedlichen Verdichtungen gefahren hättest, dann wären die Aussagen noch mehr in die Rennpraxis gegangen.
    Denn mit Zündung u. Verdichtung stellt man die Rennmotoren auf Drehzahl oder Drehmoment ein oder Kompromiss aus beiden und immer in Hinsicht auf die Strecke und den Fahrer!
    Racepa
    Gib mir einen Prüfstand für ein paar Tage, 2 Meter Alu 80er F50 Rundmaterial, eine frei programmierbare Zündung, ein 2D-Datalogger und zwei Kisten Astra. Ich garantiere viel Spass und jede menge Erkenntnisse.
    Gruß Andreas
    Original von http://www.RD350YPVS.de
    Warum hat den der Herr Suzuki nicht schon die Zündung so gelegt, das es wie oben dargestellt aussieht???
    Das frage ich mich nicht mehr! Ich kenne weder die Beweggründe warum die das nicht gemacht haben noch ob sie damit das Optimum getroffen haben. Wenn ich mir allerdings ernsthaft diese Frage stelle, dann muß ich mit dem zufrieden sein, was mir die Serie zu Verfügung stellt.
    Richtig ist bestimmt, dass der eine Motor besser geht wie der andere. Aber dass die Besonderheiten der Zündwinkel unterschiedlich sein sollen, müsstest du mir anhand von Diagrammen noch beweisen und würde ich interessant finden.
    Vieles wird immer nur weitergetragen nach dem Motto:"Ich habe mal was gehört... der hat gesagt... der muss es ja wissen". Ich halte davon nicht viel!
    Gruß Andreas
    Hi Stefan,
    die Daten sind von einem PR-Motor entnommen, Rotax 250. Nicht ganz neuster Stand. Die Zündungwinkel wurden statisch programmiert auf eine feste Drehzahl von 12.500 1/Umin. Erst bei 13500 1/Umin lag der Zündwinkel bei 6° KW.
    Diagramm 1: max. Leistung (KW)
    Diagramm 2: Drehmoment bei max. Leistung (Nm)
    Diagramm 3: Drehzahl bei max. Leistung (1/Umin)
    Wichtig finde ich aber nicht die Werte der Zündwinkel an sich. Sie sind ohnehin nicht auf andere Motoren zu übertragen und hängen vor allem auch vom Verdichtungsverhältnis, vom Sprit usw. ab.
    Interessant finde ich die Tatsache, dass die Leistung und das Drehmoment sich annähernd linear zum Zündwinkel verhält, die Drehzahl aber nicht. Sie findet ein Maximum schon vorher um dann wieder abzufallen. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber das wäre bestimmt eine Diplomarbeit wert.
    In der Praxis bedeutet das, dass ein Motor mit etwas weniger Leistung/Frühzündung einem auf der Geraden im Windschatten ganz schön um die Ohren fährt. Und die Mehrleistung muß schon sehr genau mit der Übersetzung abgestimmt werden, bevor man einen maximalen Nutzen daraus ziehen kann.
    Trotz alledem, fehlt mir leider ein Wert bei der Betrachtung... die Detonationen! Wie entwickeln die sich? Auch linear? Ich will ja bei der ganzen Verstellung nicht den Motor dabei hochgehen lassen. Und um das Ganze noch transparenter zu machen, würde ich gerne wissen, wie der Einfluß auf die Detonationen in Bezug vom Verdichtingsverhältnis und von der Gemischzusammensetzung sich zusätzlich verhält.
    Ja und leider hast du völlig Recht, die Motörchen halten einen dauerhaften Stress auf dem Leistungsprüfstand nicht lange aus.
    Gruß Andreas
    Die Diagramme und die Messungen sind richtig.
    Warum soll die max. Leistung nicht bei einer niedrigeren Drehzahl stattfinden? In den Diagrammen ist doch deutlich zu sehen, dass gerade die Erhöhung der Leistung durch das gestiegene Drehmoment erklärt wird und nicht durch die Drehzahl! Bedeutet doch, dass der Einfluß des Drehmomentes wesentlich stärker ist wie die der Drehzahl.
    Schau es dir noch einmal an.
    Andreas
    Original von jogi
    Mahlzeit zusammen, meine Meinung ist das die Laufzeit der Druckwelle die Gleiche bleibt wie bei einem gestreckten Rohr , nur je kleiner der Biegeradius des Bogens ist desto größer ist der Rohrreibungswiederstand. bei einem gasförmigen Stoff ist das nicht so viel wie bei einem Flüssigen.
    Es gibt für normale Einsatzgebiete Tabellen in denen man den Druckverlust ausrechnen kann.
    Die Grundformel lautet immer R*L+Z . Wobei R der Reibungswiederstand per meter * Länge + der Einzelwiederstände eben aus den Formstücken ist . Was auch noch interresant zu dem Thema ist das wenn man die innenseite des Auspuffes mit einer porigen Oberfläche versieht oder feines Gitter werden die Spitzen der Druckwelle etwas flacher , aberr dafür länger was einem breiteren Resonazbereich zuträglich ist.
    let it smoke
    Jogi
    Gibt es für die Reibungswiderstände R irgendwelche Oberflächen-Beispielbeschaffenheiten. Ich weiß nur, dass die Oberflächenbeschaffenheit einen enormen Einfluß auf die Dämpfung einer Schallwelle hat. Schalldämpfer haben daher ja eine möglichst große Oberfläche und viele Kammern, damit sich der Schall bricht und sich Gegenresonanzen aufbauen können. An Küsten kann man ja auch die verschiedenen Arten von Wellenbrechern ausmachen. Zum Beispiel bei Musikinstrumenten wie der Trompete, ist man bedacht, äußerst glatte Oberflächen herzustellen.
    andreas
    Man Junge komm runter... weiß dein Prof. eigentlich was du hier so schreibst? Und Tron schreibt sich Thron...
    Frohe Weihnacht
