Beiträge von andreas
    Damit wäre ja nur bewiesen, dass Optimax gleich gut ist wie ELF-Rennbenzin. Und außerdem haben beide Kraftstoffe 100 Oktan!
    Also das beweist gar nichts, zumal bei diesem Test noch ein weiterer Faktor hinzu kommt: Die Umsetzbarkeit des Fahrers.
    Andreas
    Also du gehst mir nicht auf den Sack, ich finde dich sogar sehr wertvoll. Schade wäre es, wenn du hier gehen würdest. Das du studierst finde ich echt löblich vor allem an einer Uni!. So weit habe ich es nicht geschafft. Aber jetzt mal ehrlich, was wolltest du mir damit sagen? Erwartest du eine Antwort darauf? Dann würde ich mich jetzt auf deine Rechtschreibung stürzen und das finde ich echt überflüssig.
    Aber lass uns noch einmal auf deinen ersten Satz eingehen
    "Aaaalso, Benzin und Super haben den gleichen Energiewert."
    Richtig! Was hat das aber mit der Leistungsausbeute zu tun. Nichts! Stell dir vor, du schaffst es irgendwie mit einem speziellen System am Motor die doppelte Menge Kraftstoff in gleicher Zeit/Strecke zu verbrennen. Müsste eigentlich die doppelte Leistung rauskommen oder? Die Dinger heißen glaube ich Ladepumpen, Kompressoren oder Turbos.
    Was ist eignetlich ein variabler Klopfsensor? Egal ich weiß was du meinst.
    Warum bringt V-Power Diesel mehr Leistung und V-Power Benzin nicht. Es gab viele Untersuchungen. Der ADAC hat mehrere Kraftstoffe mal verglichen und festgestllt, dass das Ultimate mehr Leistung und V-Power weniger verbraucht oder so. Ich bin mir auch sicher, dass die Kraftstoffe ständig weiterentwickelt werden.
    Ich würde mich gerne mal mit einem Verbrennungsspezialisten unterhalten. Kannst du einen Kontakt herstellen? Ich könnte für uns vielleicht eine Führung bei Shell organisieren.
    Gruß Andreas
    Wie die Druckwelle sich in einem gebogenen Rohr bzw. geraden Rohr entwickelt, müsste man doch auch simulieren können. Ich denke, wenn man im nächsten Sommerurlaub am Strand liegt und lange Weile hat, könnte man doch die Form einer gekrümmten bzw. geraden Birne mal im Sand aus ausheben und mit Meerwasser füllen.
    Durch erzeugen einer Welle und dem anschließenden Verlauf/Reflexion müsste man doch eigentlich einen Unterschied ausmachen können. Man könnte die max. Wellenhöhe durch einfache Holzstäbchen auch unter Umständen messen können.
    Gruß Andreas
    Die Frage ist doch was genau verbessert die Leistung eines Motors. Ich glaube du denkst nur an die Verdichtungsmöglichkeit, die in V-Power drin steckt und ohne Eingriff nicht realisiert werden kann. Das ist sicherlich richtig und da teile ich deine Meinung. Aber was ist, wenn der Kraftstoff die innere Reibung senkt? Was ist, wenn die Innenkühlung einen positiven Einfluß auf den Wirkungsgrad durch eine höhere Temperaturdifferenz hat oder was ist wenn die Durchbrenngeschwindigkeit höher ist und dadurch ein früherer Verdichtungsenddruck erzeugt wird? Es gibt bestimmt noch andere Einflußgrößen, die man alle in ihrer Auswirkung genau bestimmen müsste, um sich über Vor- oder Nachteil ein Urteil machen zu können.
    Ich denke auch, dass die Techniker bei Shell nicht unbedingt in der Nase popeln. Ich jedenfalls weiß von Kraftstoffen recht wenig. Hattest du mir mal eine Seite mit unzähligen speziellen Rennkraftstoffen mit unterschiedlichen Einsatzzwecken mal gegeben?
    Da wurde doch beschrieben, dass die Oktanzahl ROZ nicht unbedingt untereinander vergleichbar ist. War das so? Ich krieg das nicht mehr zusammen. Hast du den Link noch?
    Andreas
    Zum xten Mal, das ist definitiv falsch. Die Oktanzahl ist nur eine Messgröße neben einigen anderen wichtigen, wie Durchbrenngeschwindigkeit, Reibeigenschaften oder auch die Innenkühlleistung. Wichtig ist das was man aus dem Kraftstoff heraus holt und nicht unbedingt wieviel drin ist. Denke mal an den Wirkungsgrad bei der Verbrennung.
    Ich bin 100% sicher, wenn wir einen Vergleich auf einen Prüfstand machen zwischen Normal Billig Suppe und V-Power, dann ist der Unterschied eindeutig messbar.
    http://www.shell.com/home/Fram…aus_demtank_22072004.html
    Andreas
    Original von Racepa
    Hallo Stefan,
    wie ich gestern schrieb, ist es wohl bei einem 2-Zyl.- V-Motor das Problem, die beiden Auspuffe nicht nur leistungsmäßig, sondern auch bezügl. der anderen Parameter wie Drehzahlband usw., auf ein Niveau zu bekommen.
    Also der Vollständigkeit halber alle Daten vergleichen.
    Racepa
    Ich habe da auch mal darüber nachgedacht und glaube, das es nicht unbedingt notwendig sein muß dass beide Zylinder die gleiche Leistungsenfaltung haben müssen. Im unteren Bereich zieht der eine besser und im oberen Bereich dann der andere. Max. Drehzahl geht zwar verloren, aber er drückt dann auch früher ab. Digitalartige Entfaltung ist ja nicht unbedingt erstrebenswert.
    Andreas
    Halt stopp mal.
    Im Prinzip denke ich genauso. Du meinst also, dass die Saugleistung der Druckwelle sich durch die "Straßenbiegung" zeitlich verlängert. Soweit kann ich dir folgen. Aber mein räumliches Vorstellungsvermögen streikt, wie die verbesserte Formgebung der Biegung dann aussehen soll.
    Die Verlängerung der Welle zu dem Zeitpunkt finde ich auch nicht so schlimm. Sie saugt halt länger. Problematisch finde ich die Betrachtung des Wendepunktes der Welle im Gegenkonuns. Hier trifft dann Wellenberg auf Wellental und das gleicht sich aus. Kann man auch gut am Strand beobachten, wenn ein Schiff vorbeigefahren ist.
    Beim Zurücklaufen der Welle passiert ja eigentlich das gleiche, und zwar abgeschwächt und die Welle an der Innenseite gewinnt nocheinmal an Vorsprung. Übel übel...
    Andreas
