ich schliese mich m timo an, geht doch viel schneller die bedüsung zu ändern als die vergaser auszubaun....
Beiträge von Robert
Also als erstes muss man sich eine geeigete aufbock möglichkeit finden.
Ich habe es folgender massen gemacht:
1: 2 Motorrad Ständer für die Schwinge genommen und
das Motorrad einmal hinten einfach aufgebockt.
Daraufhin habe ich die Seitenverkleidung demontiert
so das die Rahmenunterzüge frei waren.
Dann schnappt man sich einen Helfer (in meinem Fall -> schnubbi, danke an dich)
der eine hebt das Moped am Vorderrad hoch und der andere
stellt den 2ten ständer unter die rahmenunterzüge, so das die
Auflageflächen des ständers ziemlich nah am ende des unterzugs sind.
wenn das moped jetzt auf den 2 ständern steht und die gabel und das
rad in der luft schweben würde ich die 2 ständer mitm kabelbinder verbinden,
weil der ständer am rahmenunterzug nach ner zeit gerne zu rutschen anfängt..2: Frontverkleidung abbauen, an der Gabel die federvorspannung komplett zurückdrehen
Vorderrad ausbauen, dazu die bremsbacken lösen, jetzt müssten die 2 gabelholme alleine
in der luft hängen...3: jetzt dreht man an beiden tauchrohren unten die kleine imbus - madenschraube auf,
die die großen imbusschrauben am kopf halten. wenn mann das gemacht hat löst
man die großen imbusschrauben und schraubt se raus...
jetzt löst ihr die oberen muttern mit nem 36er schlüssel4: jetzt merkt ihr euch wie weit die gabelstandrohre aus der oberen gabelbrücke
rausschauen, und schraub die standrohre komplett mit den tauchrohren raus.rechtes rohr: Dämpfer
1: jetzt löst ihr die 26er mutter oben komplett.
daraufhin flutscht das tauchrohr raus
!!! VORSICHT GANZ WICHTIG !!!
Das Tauchrohr darf keine macken abbekommen
weil es sonst immer undicht sein wirdAus dem Tauchrohr trieft jetzt auch das alte Gabel öl
jetzt putzt ihr das tauchrohr mit nem zewa wisch weg tuch ab und
rollt es damit auch ein damit es auf keinenfall irgendwelche macken
kriegt. gleichzeitig mit dem tauchrohr fluscht auch die dampfereinheit
raus, die könnt ihr auch abwischen und bissel sauber machen...2: jetzt macht ihr die staubschutzkappe runter mit nem schraubenzieher, aber möglichst ohne macken in das standrohr reinzumachen....
dann seht ihr schon den innen sprengring der den simmerring hebt...
den sprengring kriegt ihr auch leicht mit 2 spitzen schlitzschraubenzeihern
raus....
wenn ihr den sprengring drausen habt, nehmt ihr euch 2 flache große
schraubenzeiher und zieht damit den simmerring raus....
hinter dem simmerring ist noch ne große "unterlegscheibe" die
auch gleich mit rausfallen tut.3: jetzt macht ihr wieder alles vom öl mit nem wisch weg tuch sauber,
staubkappe, standrohr von innen, unterlegscheibe.4: jetzt bastelt ihr euch einen stempel aus holz oder so, der ca. 3-4cm
dick ist und die größe des simmerrings hat also rund und ca. 5cm groß *löl*5: wenn ihr den stempel habt, tut ihr die unterlegscheibe wieder in standrohr reinlegen,
und dann den neuen simmerring reinschieben, wenns schwer geht nehmt ihr euch den
stempel ung klopft den simmerring rein bis er so tief drin sitzt das ihr den spreng-
ring wieder rein tun könnt. wenn der sprengring auch wieder drinnen ist stabschutzkappe
drauf und wieder alles rückwärts zusammenbauen :) bis auf die mutter oben die muss noch
offen bleiben.linker gabelholm, feder:
quasi genau das gleiche nur uner der oberen hülse die ihr mitnem 36er geöffnet habt
befidnet sich ein sprengring der die feder in das tauchrohr einspannen tut den macht ihr
raus und ihr könnt das tauchrohr rausziehen und den simmerring genau so wechseln wie oben.dann baut ihr wieder alles zusammen und füllt jeden gabelholm mit 420ccm gabelöl.
da ich mit meinen klammotten 100kg wiege habe ich 20er öl genommen...
werd noch schreiben wie sichs auf der rennstrecke damit fährt....
PS: werd das ding heute mittag/abend noch editieren und bilder einfügen...
gruß
robert -
Original von schnubbi
steck mal ein bleistift in butter, und versuch dann den bleistift rauszubohren
geiles beispiel
Original von Marco
frägt sich was das bringen soll mit der schraube..im schlauch von pumpe zu Vergaser ist nachwievor luft...
normalerweise net, der wurde ja net abgesteck...
wenn er abgesteckt wurde dan marcos borhmashcinen methode, aber dremel geht schneller, der dreht ja höher :)
suche n benzinhahn für die rs250
per PN oder email oder hier,
gruß
robert -
ZitatAlles anzeigen
Original von Wou
Hallo Nachbar!
Schnellstens melden
74385,
Wou.moment mal, wenn dann mein nachbar
70439 :D
diesen sommer wirds rundgehn wou, glaub mir
besorg die eine Fahrzeugbrief kopie von deinem moped wo se offen eingetragen ist, und latsch damit zum tüv, wen se lieb und net sind tragen sies dir auch so ein...
ich arbeite auch in einer druckerei, ich kriege es kostenlos
oder fast kostenlos, wenns mehrere wollen, muss nur erstmal eine gute vorlage bekommen -
@ axel des ist der honda vertragshändler beim pragsattel in stuttgart
ist aber schon n weilchen her also bin mir net so 100%ig sicher@ schnubbi meinst du deine DRZ auf SM umrütert tuning page ?!?
der der aus 72 irgendwas kommt ?!?kuhl ich glaub dann fatz mehr da mal hin, timo wenn er dich noch kennt handel mal mit ihm einen fairen preis aus für unsere mopeds....
also ich hab ma vor längerer zeit beim händler in stuttgart gefragt, der auch n prfüstand hatte (zu DM zeiten) da wollte er für einen Lauf zu Leistungsmessung 80Mark.
Also wöllte er jetzt dafür bestimmt 40-50 Öhre...
nur für 5min aufn Prüfstand stellen und die möhre rennen lassenich will dann gar net wissen was das mieten kostet....
aber noch ne andere Frage, würde einer der ehrfahrenen schrauber sich eventuell dazu bereiterklären und da ein bissel mit seinem wissen im bezug auf mager/fett zu helfen ?!?
