Beiträge von Manuel
Primärantrieb ja. Übersetzungen gibt es 3 unterschiedliche:
RACE RS 125
OFFROAD RX 125
STREET Redrose 125Bin mir bei den Bezeichnungen nicht mehr ganz sicher. Die Redrose Übersetzung wirst du kaum finden. RX ist auch recht selten.
Frage mich echt, warum die Sache so unklar ist.
Abgas ist selbst bei einer der letzten 125er nebensächlich, da die ABE Anlagen namhafter Hersteller auch keinen Kat haben.
Was mich im Besonderen interessiert:
"Optimiert" man ein Bauteil - sagen wir einen Zylinder- so, dass er eine Leistungssteigerung bewirkt. Wie sieht es da mit dem Gutachten/Abnahme aus?
Oder ein anderes Beispiel: Ich optimiere die Ansaugbrücke und den gesamten Ansaugtrakt eines Autos so, dass es mehr Leistung hat. Dabei liegt die Leistungssteigerung in etwa bei 10-15%.
Mir geht es nur darum, dass man Änderungen vornehmen kann, ohne dabei direkt in eine Grauzone zu rutschen.
Da wird es einem in Deutschland echt nicht leicht gemacht...Heißt das, dass ich immer eine Einzelabnahme machen muss, und dabei auf den guten Willen des TÜV Prüfers angewiesen bin?
Dann wirds nämlich schwer. Die Leute beim TÜV hier bei uns sind echte "Kenner". Die wissen so viel von Motorrädern und Technik wie unsere Verteidigungsministerin vom Schlammrobben.
Wollten letztes Mal von mir eine Freigabe für einen Reifen fürs Auto haben
Korrintenkacker
Abgas kann doch keim Problem darstellen...oder?
Kenne Leute' die haben damals zu GTI Zeiten selbst die 45er Doppelweber eintragen lassen mit GKat.
Ich habe einen sehr fähigen und selber Motorsport betreibenden Prüfer von der Küs an der Hand. KüS darf aber eben nicht alles
Hallo zusammen.
Habe eine Frage, die sich ausschließlich an versierte und dahin gehend Erfahrene richtet.
Folgendes Szenario:
Ein Motorrad, sagen wir ein zugelassener 2T, bekommt eine Überarbeitung.
Das heißt: Es werden die Zylinder optimiert, Steuerzeiten verändert, anderer Kolben verbaut, neuer Zylinder und neuer Vergaser.
Dadurch resultiert eine Leistungssteigerung von rund 15%.Es handelt sich idealerweise um einen 125er 2T mit Zulassung nach 2006.
So wie ich das sehe, nehme ich eine Änderung am Fahrzeug vor. Diese nehme ich aber streng genommen ja bereits vor, wenn ich eine andere Schraube als Serie irgendwo verbaue.
Wir nehmen nun an, das Fahrwerk etc. das ganze locker mitmachen weil komplett überdimensioniert.
Somit ändert sich Höchstgeschwindigkeit und Leistung.
Nun gehe ich zum TÜV und halte denen das Leistungsdiagramm unter die Nase samt einer Dokumentation aller durchgeführten Modifikationen.
Die eigentliche Frage: WELCHER Tüv-Prüfer kann mir so etwas eintragen?
Gibt es irgendwelche Sachen, die beachtet werden müssen?Natürlich gehen wir davon aus, dass sich Geräuschpegel etc. nicht verändert haben.
Wenn ich mir nämlich überlege, das Leistungsteigerungen bei heutigen Fahrzeugen ohne Probleme eingetragen werden, kann das beim Motorrad auch nicht so schwer sein.Generell bleibt die Frage: Wie verhält sich die Rechtslage bei Zubehörteilen im Motor. Ist es streng genommen nicht sogar illegal einen anderen Kolben zu verbauen, selbst wenn der die Maße des originalen hat?
Sogar dieser müsste doch eingetragen werden, oder? -
Wer rechnet denn hier in GRAMM?
Esst ihr so wenig ?
Ich nehme sowieso nur Leute ernst die den täglichen Gang zum WC als Geburt bezeichnen, tsss
Es geht also weiter...
Übrigens, wir sind offtopic
Die Zweifel an der Konstruktion sind berechtigt.
Meine Meinung: ich würde mir die Copper Schieber nicht kaufen. Das Risiko wäre mir zu groß und der Preis dafür zu hoch.
Es kochen auch in dieser Szene alle nur mit Wasser. Egal ob man es "Turbinen-Aluminium" oder sonst was nennt. Verkauft wird das, was sich verkaufen lässt.
Es stehen fast jedem auf dieser Welt die meisten Legierungen zur Verfügung. Und der Unterschied im Materialpreis rechtfertigt nicht den Unterschied zum Endpreis.
Ich empfehle dir Guido Försters Lösung.
Ansonsten neu kaufen. Hört sich teuer an, aber ein Motorschaden mit eventuellem Sturz ist viel teurer.
Mittlerweile bekommst du auch nur noch Schieber, die teilweise 20 Jahre alt sind.Und wenn du dir die originalen Schieber mit 5mm Doppelstift bestellst, musst du keine Sorge haben. Die sind recht haltbar. Denen traue ich bei Reinigung und bei gewuchteter/gerichteter Kurbelwelle erst mal 10.000 km zu, ohne dass sie über die Wupper gehen. Zwischendurch kontrollieren und gut is.
Und wenn es so weit sein sollte, verstärken lassen.Die beste Lösung wären Schieber aus Stahl.
Umso verwunderlicher, dass die noch keiner gebaut hat. -
Habe den Thread getrennt, Euer Streitgespräch könnt ihr unter "off Topic" weiterführen.
Bitte unterhaltet mich :D
Hier bitte nur noch sachliche Themen, danke!
@ kivi, dein Eintrag ging leider verschütt beim Trennen. War keine Absicht. Wenn du noch mal posten willst, sag bitte bescheid. Schalte dann frei.
Mache hier morgen Abend noch mal auf.
So ihr Halunken,
hier könnt ihr Euch gerne die Köppe einhauen.
Ich hab mir Bier kaltgestellt, Entertainment kann los gehen!! :biggrin:
Ruhe im Kindergarten ! :shock: :shock:
Sonst nimmt der Papa Euch das Spielzeug weg.
Wie wäre es eigentlich mit der Variante, die originale Verzahnung beizubehalten un nur den Hebel neu zu fräsen?
Und ich stimme michl zu. 300 Gramm sind verdammt viel Holz.
Es gibt kaum Bauteile an unseren Mopeten, die so viel Gewichtsersparnis bringen.
Abgesehen davon, kommt man nur mit Konsequenz weiter. Nur damit wird der Stuhl leichter.
