Beiträge von Manuel
    Denke der PickUp ist hinüber. Dann reicht der Impuls nicht mehr aus um das EPROM in der CDI zu schalten. Vorher aber besser noch Massekabel und Stecker kontrollieren. Und auchvmal auf den Ständerschalter schauen. Zur Not überbrücken
    der R....b...r hatte niemals ein Monopol. Er verstand es nur aus dem Markennamen Mahle Kapital zu schlagen...oder auch nicht. Der beschichtet nämlich nicht mehr und besitzt sofern ich informiert bin auch keine Anlagen mehr dazu.
    Der Markenname Nikasil ist nicht mehr geschützt. Das Patent bzw. viel mehr das Namensrecht ist ausgelaufen und nicht verlängert worden.
    Ganz nebenbei war die Qualität des ganz bestimmten Anbieters miserabel. Nicht die Beschichtung als solche, aber die Restarbeiten.
    Wenn ich als Kunde oder als Händler einen solchen Zylinder zurück bekomme, der für einen extrem utopischen Preis beschichtet wurde, und ich später noch selber entgraten und Stege zurückschleifen darf, dann frage ich mich wirklich, ob das der richtige Anbieter ist.
    Der Endkundenpreis von 180€ ist recht fair.
    Welches Material es dann ist, wäre aber auch gut zu wissen.
    Von einigen Beschichtungen würde ich nämlich grundlegend die Finger lassen.
    Meine Erfahrung mit CRQ:
    Gerade im Nassen heimtückisch. Auf Strecken mit langen geraden und wenn es dazu auch noch regnet, kühlen Beläge und Scheibe sehr schnell runter. Die CRQ scheinen einen bestimmten Temperaturpunkt zu haben, bei dem sie super funktionieren, und darunter geht kaum was.
    Wenn man nicht unbedingt zur schnellen Truppe gehört und auch entsprechend ankert, würde ich den CRQ zumindest im Nassen nicht empfehlen.
    Auch zu beachten: Gerade Serienscheiben, die nicht schwimmend sind, neigen dazu sich bei den Rennbelägen zu verziehen.
    Abhilfe schafft da entweder neue Floater zu verbauen (RS 250) oder direkt dickere Scheiben zu fahren, die ein besseres Material haben.
    Suchfunktion benutzen!
    Am besten wie folgt:
    Zwei mal.auf Temperatur bringen im Stand und wieder abkühlen lassen.
    Einfahren ca. 20km nicht über 7000. Bis 30km nicht über 8000, bis 50km nicht über 10.000, danach Knallgas.
    Wichtig: würde die ersten 30km mit einfachem mineralischem Öl fahren. Danach vollsynthetisch.
    Wichtig ist nur am Anfang nicht die Ringe zu verheizen.
    Steht aber alles auch in SuFu und FaQ
    @ STR:
    sind die MG Füße gegossen oder geschmiedet und aus dem Vollen gefräst?
    Bei gegossenen kann ich das verstehen.
    Einer alten Ducati mg Gabelbrücke würde ich auch nicht über den Weg trauen. Die wurden und werden auch heute noch weggeworfen, wenn der Zenit erreicht ist.
    Aber eine geschmiedetes und gefrästes Werkstück, welches dazu noch beschichtet ist, sollte da wohl um einiges haltbarer sein.
    Die machesinis sind geschmiedet und gefräst und beschichtet. Da habe ich absolut keine Bedenken.
    Habe selber so einen Felgensatz für die 250er hier liegen (und hoffentlich auch bald montiert)
    Dennoch würde ich eine verunfallte Felge nicht richten lassen. Bei einer Serienfelge sieht das vielleicht anders aus. Aber bei so einer wie oben abgebildet sicher nicht.
    Aber ganz ehrlich: ein guter Alu-Schmiedefelgen Satz kostet von OZ oder marchesini aktuell zwischen 1600 und 2000€. Die sind genau so leicht wie die MG Gußfelgen der letzten Generation.
    Und die Alu-Dinger halten.
    Bei sowas spart man doch nicht...
    Übrigens ist der Gewichtsunterschied zwischen Alu und MG marchesinis nicht mehr sooo groß. Es gibt auch von marchesini unterschiedliche Alu-Felgen. Welche mit und welche ohne Straßenzulassung. Die letzteren (compe) sind fast so leicht wie MG.
    Der Unterschied zwischen denen und MG liegt noch bei ca. 15-20%.
    Hab beide hier liegen.
    Alu vorne 3,5x17 3,1kg (einbaufertig) --> MG vorne 3,5x17 2,4kg (muss ich noch mal genau messen, waren glaube ich 2350 Gramm)
    Hinten Alu 5,5x17 ca. 4,6kg (ohne Träger) --> MG 5,5x17 3,6kg
    Den Gewichtsvorteil, welchen man zwischen den neuesten Alu und MG Rädern hat, fährt vonb uns sicher keiner in Zeiten raus.
    Sorry,
    ich verstehe die Aufregung nicht.
    a. Nachwuchs gibt es so gut wie keinen, wie übrigens in fast jedem anderen Segment was Motorrad-Rennerei anbelangt, ergo sind doch seit langer Zeit mehr oder weniger die gleichen Leute unterwegs (Sorry, ich war seit Jahren nicht mehr dabei, es juckt aber ganz doll )
    b. Die meisten, die Serienklasse fahren, sind fast alle mit der gleichen Leistung unterwegs
    c. ich sehe das Problem mit dem Invest nicht. 75 PS sind durchaus haltbar, und die meisten haben die Möhren doch sowieso gemacht. Und um auf 75 PS zu kommen braucht es nicht wirklich viel.
    Welcher Motor hält denn hier bitte 3-4 Saisons? Habt ihr vergessen am Kabel zu ziehen??? :nixweiss:
    Oder fahrt ihr nur 2 mal im Jahr?
