Beiträge von Manuel
    Mit Laderegler meine ich einen intelligenten Laderegler. Die meisten Laderegler für Blei-Gel-Akkus, wie sie z.B. auch in der Solartechnik eingesetzt werden, sind mikroprozessor-gesteuert.
    Soll heißen, sie regeln die Spannung auf eine feste Größe, sagen wir 12,2 V, während die Bordspannung locker 16V und mehr erreichen kann.
    Solche Spannungsspitzen zerstören einen Blei-Gel-Akku umgehend.
    Die Laderegler sind recht teuer. Man kann das vergleichen mit einem Wechselspannungserzeuger, den man an eine Auto-Batterie anschließt. Es gibt billige, die nur mit Transistoren arbeiten. Die erzeugen eine Wechselspannung, die "unsauber" ist.
    Schaut man sich diese auf dem Oszilloskop an, sieht man schnell, dass es eben keine Sinuskurve ist. Ein Sinuswechselrichter hingegen kostet ein Vielfaches der billigen Varianten, erzeugt aber eine echte Sinuskurve.
    Ähnliches passiert in unseren Mopeten, nur eben mit Drehstrom, der über den Gleichrichter zu einer einfachen Gleichspannung umgewandelt wird. Aber eben auch nur über einfache Transistoren. Das ist so gesehen echt altertümliche Technik.
    Ohne es zu verkomplizieren: Blei-Gel-Akku geht immer kaputt ohne speziellen Laderegler im Motorrad. Sind die Zellen so richtig im Eimer, wirkt der Akku wie ein Kurzschluss (wie ein Kondensator, der nicht mehr auflädt) und die ganze Elektronik spinnt dann rum.
    Ein halbwegs brauchbarer Li-Io-Akku mit ca. 2AH kostet auch nicht die Welt.
    Und sei noch angemerkt: Bei einem Blei-Akku, egal ob Säure oder Gel, kann man immer nur mit max. 45% der Leistung rechnen. Eine 10 Ah Batterie sollte nämlich nie unter 55% entladen werden (Tiefenentladungen sind Gift).
    Eine Li-Ion mag das zwar auch nicht, ist aber wesentlich robuster und geht nicht gleich kaputt. Ergo kann man sie kleiner wählen. Also rund 30%.
    Bei einer RGV/RS reichen 2Ah völlig aus.
    Hier mal ein Link zu einem Laderegler:
    http://www.conrad.de/ce/de/pro…detview1&rt=detview1&rb=1
    -->"Hatte hier so viel gelesen das dies anscheinend so viele haben aber nie irgendwo gelesen das der kaputt geht nixweiss "<--
    Habe mich auch immer gefragt, warum die Dinger so schnell im Sack sind, bis ich mich ein wenig mit der Thematik befasst habe. Tatsächlich funktionieren die Akkus eine Zeit lang, sind aber gerade wenn das Motorrad nicht jeden Tag bewegt wird, ganz schnell am Ende. Sie verlieren bei jedem Ladezyklus an Kapazität, da die Zellen durch die Überspannung sehr schnell in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Blei-Gel Akkus müssen "sanft" aufgeladen werden. Wer sich dafür interessiert kann gerne mal googlen.
    die Bleigel-Akkus funktionieren nicht in unseren Mopeds. Die gehen immer über die Wupper, weil die eine andere Ladespannung haben. Zu dem sind Tiefentladungen Gift.
    Daher gehen die auch immer kaputt. Ein Bleigel-Akku braucht eine spezielle Ladespannung und daher einen speziellen Laderegler.
    Wer einen kleinen Bleigel-Akku an die RS /RGV 250 anschließt hat nicht lange Spaß damit. Der MUSS kaputt gehen!
    Deshalb würde ich empfehlen auf einen neuen Li-Ionen Akku umzusteigen. Die bringen den Laderegler bereits mit (bei den meisten ist eine Elektronik eingebaut, die in einem Spannungsbereich 10-16V funktioniert) und können kleiner gewählt werden, da Kapazität 100%. Bringt dann auch ganz schnell mal 0,5kg Gewichtsersparnis.
    Wenn es nur um eine "Reststromversorgung" geht, würde ich sogar überlegen nicht auf ein Batterie-Pack aus dem RC Modellbau zurückzugreifen. Reicht völlig aus für Licht und Co
    OK, diese Erfahrung sieht jetzt nicht ganz so glücklich aus...
    Denke das eine Militärdrohne eher auf Zuverlässigkeit als auch Leistung getrimmt ist.
    Interessant ist z.B., dass Ducati dünnwandige Stahlkolben einsetzt. Weiß nicht mehr genau ob das aus dem Ducati-Performance Regal kam oder sogar WSB Material war.
    Von wem stammt denn der zerstörte Mozzi-Kolben da oben? Ist das deiner Jorkifumi?
    Ihr kennt ja sicher noch das Thema Mozzi-Kolben.
    ist schon fast 10 Jahre her, als das Thema in der PS als "Phoenix aus der Asche" bepriesen wurde.
    Wie wir alle wissen, wurde daraus leider nix. Weder gab es eine aprilia RS 500 noch gibt es heute irgend einen neuen 2T zu kaufen.
    Dennoch: Hat hier noch mal jemand mit Mozzi experimentiert?
    Die Erfahrungen, an die ich mich noch erinnere sind:
    - Fallen weniger ein als der Serienkolben, daher bessere Laufzeit
    - Weniger Öl notwendig
    - Modifikation ist recht teuer im Verhältnis zum neuen Kolben, daher nur bedingt empfehlenswert
    habe leider noch mit niemandem reden können, der die Mozzis mal auf der Rennstrecke bewegt hat und Erfahrungen teilen kann.
    Leider scheint es so, als ob der letzte Mozzi-Thread beim DB Crash verloren gegangen ist.
    Und da hier so Totenstille herrscht, wollte ich noch mal nachfragen :D
    Grüße
    Soda finde ich sehr gut, ausspülen und fertig.
    Trockeneis ist wohl die perfekte Lösung, aber die Lagerung ist nicht ganz unproblematisch. Und für ein RGV Gehäuse zu strahlen dürfte das mit Soda sicher gut gehen.
    Danke für die Tips.
    Dann probiere ich mich mal aus.
    Noch irgendwelche Tips bezüglich Düsengröße? Denke mal sollte wohl recht klein sein bei Soda, oder?
    Weiss einer mit welcher Körnung ich am besten Glasperlen kaufe um damit ein Alu Motorgehäuse zu strahlen?
    Oder eventuell ein anderes Strahlgut?
    Danke
    Aus dem ducati performance Katalog gibt es Alu-Achsen original für die alten 998 Eisenschweine. Und eine 250er wiegt um Welten weniger.
    Auf der Strasse würde ich die auch nicht fahren. Aber solange sauber gearbeitet und die Kerbwirkung beachtet wird, ist Alu sicher kein Problem auf der Renne.
