**Wenn es mit Trennwand da wirklich einen gröberen Vorteil gäbe, hätte jede PR eine Trennwand.****
Habe nie behauptet, dass die Trennwand bei einem PR Sinn macht. Selbst bei einer RGV/RS macht eine Trennwand keinen Sinn, wenn man eine Box fährt, bei der die Vergaser in der Box stehen, mit oder ohne Ram Air.
Es ist aber erwiesen, und das habe ich selber ebenso erfahren, dass das Entfernen der Trennwand erheblich Leistung kostet und die Abstimmung erschwert, sofern man Serienbox mit Serienvergasern fährt.
Wer das nicht glaubt soll es gerne auf dem Prüfstand ausprobieren.
***ch bin,nur so als beispiel,eine originale rgv dieses jahr auf der rennstrecke gefahren.ich musste feststellen,dass ich nicht sehr viel langsamer damit war im gegensatz zur getunten
***@ stihl. Das kommt aber gewaltig darauf an, wass daran gemacht wurde.
Wenn ich von einer Serien RGV ausgehe, mit Serien-Auspuff + Kat, und die dann mit einer gut gemachten 250er vergleiche, ausgestattet mit ordentlicher Steuerzeitenüberarbeitung, guter Zündung und daher ordentlich Bums in der Hütte - d. h. sagen wir gute 75 PS Kupplung oder mehr- dann fehlen dir 20 PS Leistung beim Serienhobel.
Die merkt JEDER, auch in der Rundenzeit. Das entspricht nämlich fast 50% mehr Leistung. Von dem Gewichtsvorteil und der besseren Fahrbarkeit ganz zu schweigen.
*****s ist allgemein bekannt,dass alle motoren(auch 4takter)über den lufteinlass gedrosselt werden und eigentlich viel mehr leistung haben könnten.das weiss jedes kind*****
Interessantes Statement. Sorry, wenn ich dazu sage, dass das absoluter Bullshit ist. Willst du damit behaupten, dass eine aprilia RSV4 oder eine BMW S1000R oder eine Ducati Panigale, noch "gedrosselt" sind? Das sind Hochleistungsaggregate, bei denen man nicht einfach mal mit nem Loch durch den Akkuschrauber 10 PS rausholt.
Das hat vielleicht damals bei einem Hercules Mofa funktioniert, nicht aber bei einem HighTech Motorrad von heute, auch nicht bei den damaligen 2Taktern.
ich lasse mir gefallen, wenn man pauschal sagt, dass es da Verbesserungspotenzial gibt. Aber gedrosselt ist da nix. Drossel heißt nämlich: Drossel raus und direkt mehr Leistung. So einfach ist es aber nicht.
Mir ging es bei der ganzen Diskussion um Eines: Erfahrungswerte bezüglich der Durchmesser und der Länge der Trompetenrohre. Das ist bei einer nicht geschlossenen Airbox ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
Es scheinen aber Erfahrungswerte zu fehlen.
Lassen wir das so stehen. Die ganzen Diskussionen um Leistung und Sinn oder Unsinn führen zu nix. Leistung kann man nie genug haben, punkt.
Ich werde bei Zeiten mal mit den Rohren experimentieren. Erhoffe mir davon sicher keine 10 PS mehr. Aber die ein oder andere Optimierung sollte sich damit finden lassen. In anderen Bereichen wie beim Kart oder Cross ist die Entwicklung nicht stehen geblieben, und da sehen die Dinger heute auch anders aus.
Abgesehen davon lege ich mein Augenmerk derzeit nicht nur auf den RGV Motor.
