Beiträge von Manuel
    rechtliche Grauzone.
    Fakt ist: Niemand sieht, dass es eine Anlage aus Italien ist (die E-Nummer lässt lediglich Rückschlüsse zu in welchem Land der EU die Anlage zugelassen worden ist, nicht aber auf welchem Motorrad sie montiert war. Das ist selbst für den TÜV schwer nachzuvollziehen. Oft werden Anlagen in Luxemburg oder Italien zugelassen und auf deutschen und italienischen Maschinen montiert. Das ist auch bei den letzten 125ern so gewesen).
    Fakt ist auch: Die Kats müssen immer raus bei der RS 250 sonst Motorschaden.
    italienische Anlage ist aber die "legalste" Variante ohne Kat und mit ordentlich Leistung unterwegs zu sein.
    @ MaWen
    deine Aussagen machen den Eindruck, als dass sich jemand eine RGV kauft, ohne sich wirklich damit beschäftigen zu wollen.
    Und der Schuss MUSS nach hinten los gehen.
    Ich glaube das ist das große Problem der Leute, die hier gerade gelesen und geschrieben haben.
    Schon alleine aus deiner Aussage "Wenns die Kopfdichtung ist, dann kann einer das Dinge kaufen und reparieren" folge ich, dass du wohl aus der 4Takt-Region kommst, und dich noch nicht mit dem 2Takter beschäftigt hast. Warum? Weil das Austauschen der Kopfdichtung nicht wie bei einem 4T das Zerlegen des halben Motors bdeutet, sondern bei der RGV ca. 30 Minuten in Anspruch nimmt und vielleicht 40-60€ kostet wenn man es selber macht.
    Wenn eine RGV zu heiß läuft, dann kann das folgende Ursachen haben:
    Thermostat öffnet nicht
    Kühlkreislauf mangelhaft entlüftet, Dann bilden sich Luftpolster in den Schläuchen rund um den Ausgleichbehälter (Thermostatgehäuse). Das Entlüften kann recht tricky sein.
    Wichtig ist, dass am höchsten Punkt Wasser ankommt. Alle Entlüftungsschrauben öffnen und Wasser eingießen, Schläuche alle massieren bis Wasser kommt und die Schrauben von unten nach oben sobald Wasser aus den Öffnungen austritt wieder verschließen.
    Ich würde die Kopfdichtungen direkt neu machen. NUR originale verwenden, kein Zubehör!
    Alternativ dazu auch noch Kühler raus. Den Kühler mit heißem Essig-Essenz vollgießen (vorher am besten mit Warmluftföhn erhitzen, mit Temperatur löst sich mit dem Essenz jeglicher Dreck aus dem Kühler), 30 Minuten einwirken lassen und nach dem Abgießen wieder verbauen.
    Kurzer Hinweis: Es gibt im ganzen deutschsprachigen Raum genau eine Hand voll Leute, denen ich zutraue, dass sie deinen Stuhl richtig abstimmen.
    Das heißt: Egal zu welchem Suzuki-Händler oder jeder anderen Werkstatt du gehst, sie werden es alle nur schlimmer machen, weil sie keine Ahnung haben.
    Wer ein Hitzeproblem an der Vergaserbedüsung sucht, soll lieber e-bikes warten. O.O
    Und noch ein Hinweis: Wenn du dich nicht mit der RGV befasst, verkaufe sie besser. Das ist ernst gemeint.
    Selbst wenn du eine Werkstatt findest, die halbwegs kompetent ist. Wenn du selbst solchen Kleinkram wie Hitzeprobleme in der Werkstatt machen lässt, wirst du arm. Dann ist jedes andere Motorrad billiger.
    Eine RGV ist heute ein Youngtimer und immer teurer als ne 0815 600er 4T.
    Und, willkommen im Forum!
    Hat jemand noch ein altes, gerne auch defektes aprilia RS 125 Federbein ab 1996 (MP und aufwärts bis 2012) rumliegen?
    Ist ganz egal welches, selbst wenn es nicht mehr brauchbar ist.
    Ich biete mehr als der Schrottplatz um die Ecke :biggrin:
    Grüße
    faeka, ne gut gemachte 125er ist alles andere als langweilig auf der Strasse undhat den Vorteil dasa man nicht immer direkt mit einem Bein im Knast steht.
    Ne NSR 250 SE ist in meinen Augen die feinste 250er, aber auch verdammt selten.
    Ersatzteilversorgung bei der RGV ist problemlos. Gibt mittlerweile fast alles im Zubehör.
    Kolben musst du zwischen 15 und 20tkm mal wechseln
    Ich kann dir aber die Illusion nehmen, dass das günstig ist. Eine 250er kauft man entweder in top Zustand für viel Geld, oder man baut sich eine auf. Beides kostet immer mehr ala ein aktueller gebrauchter Supersportler.
    Ist dann doch exklusiv
    Da bin ich aber mal gespannt wie man es schaffen will die Euro 5 einzuhalten!
    Wer so etwas "Feines", haben möchte, legt sicher ca. 100 Kilo- Euro auf den Tisch, eher sogar viel viel mehr.
    Mit Sicherheit ein verdammt nettes Gerät.
    IMHO aber zum Untergang verurteilt, wenn man in so eine Marktnische möchte. Gleiches haben auch schon Größen wie Wiesmann, oder Gumpert probiert.
    Allesamt gescheitert. Und die haben Großserienmaterial verwendet.
    Entweder gehts über die Masse oder es gehen die Lichter aus. Punkt.
    Und bei 49 Exemplaren müssten die wahrscheinlich sehr weit über 100k kosten, um die Entwicklungskosten auch nur ansatzweise zu amortisieren.
    Aprilia stand oft kurz vor der Insolvenz, wurde später von Piaggio gerettet und man hätte das Know How gehabt sofort eine 500er zu entwickeln.
    Ein Kleinserienhersteller kann heute unter solchen Umständen nicht überleben. Das kann nur ein Schuss in den Ofen werden.
    Trotzdem kann man die Daumen drücken, es wäre wünschenswert O.O
    Hallo Forum.
    Wie kann ich eine Fahrwerksfeder eines Mono-Federbeines ihrer Federkraft bemessen?
    Heißt also wie viel kg/N die Feder hat?
    Problem: ich habe die Feder, die dicke der Wicklung und den Durchmesser. Das lässt aber kaum Rückschlüsse auf die Federhärte zu.
    Die Feder ist linear gewickelt, also keine progressive.
    Und ich habe kein Messgerät zur Hand, ums nachzumessen.
    Theoretisch würde ja eine Druckanzeige bei einer Hydraulikpresse darüber Auskunft geben können.
    Ziel ist das Federbein entsprechend abzustimmen. Es handelt sich nicht um Regalware, daher fallen die üblich verdächtigen aus um Ratschläge einzuholen.
