Beiträge von Manuel
    Hallo zusammen,
    ich verzweifel gerade an der Suche nach elektrischen Signalen.
    Bin gerade dabei eine Zündanlage an eine RS 125 RD/RM zu implantieren, also die letzten Modelle mit EFI Zündung.
    Mein Problem: Die Zündanlage passt und ist korrekt angeschlossen.
    Ich bekomme aber vom Killschalter Signal (Kill in) nur ca. 70 mV.
    Bei den alten Nippondenso war der Kill entweder +12V oder GND, also Masse.
    Macht auch Sinn, weil das EPROM dann kippt.
    Was mich noch viel stutziger macht: Das Pickup-Signal beträgt ca. 7mV, also 0,07 Volt.
    Von den alten Zündungen hatte ich 0,6V, also 60mV in Erinnerung mit klassischem Recht-Eck Signal.
    Meine Frage: kann mal jemand an einem alten RS 125 Modell den Anlasser rödeln lassen und ein Multimeter an den Pickup halten?
    Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie viel da ankommt.
    Außerdem: Müsste wissen wie viel Volt die Leitung vom Killschalter liefert, dass ist die rot-graue Leitung der Nippondenso CDI, oder geht die gar auf Masse wegen Ständerschalter.
    Ich vermute, dass das Pickup-Signal nicht ausreicht.
    Zu alle dem ist die GND Leitung der Sensoren (Tacho, Gas-Poti, Pickup) mittlerweile ja eins (der kleine 3er Stecker an der EFI CDI), so dass ich auch vermute, dass alleine der Leitungswiderstand sich erhöht.
    Wenn dann die Zündanlage nen Filter eingebaut hat, ist Ende.
    Ich hab zwar wenig Hoffnung, dass jemand gerade helfen kann, aber nach 6 Stunden in der Werkstatt ohne Ergebnis bin ich kurz vorm Kotzen :mecker:
    Grüße
    Hallo zusammen,
    hat einer Erfahrung mit Alternativen zu den Texa Navigator Diagnose-Geräten?
    Gibt es günstigere Versionen, eventuell mit eingeschränkten Funktionen um z.B. Inspektionsintervalle zurückzustellen und Fehler auszulesen?
    Spreche nicht von komplizierten CAN Bus Analysen.
    Benötige so etwas, habe aber keine Lust 5000 Taler auf den Tisch zu legen für eine Gerätschaft, die ich gar nicht brauche.
    Grüße
    Manuel
    Müssen eigentlich alle 5 Jahre die Räder neu erfunden werden?
    Fakt ist: Trennwand weg oder Trennwand dran bedingt den Unterschied zwischen weniger oder mehr Leistung. Mit Trennwand heißt mehr Leistung und besser abzustimmen.
    Das bezieht sich NUR auf die Serienvergaser und Serienairbox.
    Grundprinzipiell hat eine Airbox nur Sinn mit RamAir oder halt als Ansauggeräuschdämpfer.
    Hat man eine geschlossene Airbox geht es weniger um den Aufladeeffekt als viel mehr um beruhigte Luft, vor allen Dingen aber um KALTE Luft.
    Die GP Renner fahren tatsächlich ab und an ohne Box. Die Honda RS 125 beispielsweise wird oft auch ohne Box gefahren. Wer genau hinsieht, sieht aber auch, dass dabei der Vergaser komplett vom Motor abgeschirmt ist und somit kaum warme Luft angesaugt werden kann.
    Eine halbwegs moderne 250er - Technik bis Anfang/Mitte 2000er Jahre - hatte in der GP eigentlich immer eine Airbox, weil die 250er in Geschwindigkeitsbereiche kamen, wo die Airbox durchaus relevant ist.
    Beim Serien-Luftfilterkasten gilt: größere Ansaugrohre machen Sinn. Trennwand raus macht keinen Sinn.
    Im Suzuki-Hopup-Kit wird das auch beschrieben. Allerdings funktionieren die Kit-Teile alle nur in Kombination miteinander.
    Und abgesehen davon sind diese Ideen mittlerweile über 25 Jahre alt.
    Seit dem hat sich sehr viel getan.
    Geschlossene Box mit freistehenden Vergasern hat neben der kalten Luft und einer minimalsten Aufladung aber auch den Vorteil, dass es einfach schrauberfreundlicher ist als der ganze Serienkram, wo immer alles im Weg steht.
    So, und nun entfernt fleißig Eure Trennwände. Wenn ihr dann einen Tag später ein paar intakte Serienboxen braucht, freue ich mich. Habe noch welche und der Preis wird sicher ins unermessliche steigen :biggrin: :mua:
    @ Stulle, dass die 35er dafür reichen weiss ich. Ich zweifle jedoch daran, dass man die nur über die Nadeln genau genug im Teillast abstimmen kann. Das hat mich etwas irritiert.
    Die 38er haben den Nachteil, dass sie gerade auf einer 125er das nutzbare Drehzahlband sehr weit nach oben verlagern, Sprichwort Aufbau der Gassäule
    Gegen Keihin spricht der Preis und die Erfahrungen, die ich aus der 4T Szene gehört habe. Da sind viele gerade bei den Streetfightern wieder zurück auf Mikuni. Und bei denen weiss ich eben, dass sie funktionieren
    @ Stulle, auf welcher TZR? :winking_face:
    Mir geht es um eine Stuhl der richtig Qualm haben soll. Dann komme ich scheinbar nicht um den 38er drum herum
    Hallo Forum,
    hat einer schon mal mit dem 35er TM/X von Mikuni rumprobiert?
    An für sich sind die TM und TMX X Vergaser ja über alle Zweifel erhaben.
    Mich stört allerdings, dass der 35er keinen auswechselbaren Düsenstock hat.
    Nun weiß ich, dass der Düsenstock gerade bei RGV/RS extrem wichtig in der Abstimmung ist.
    Teillast abstimmen über Düsennadel geht ja dann höchstens noch mit anderen Nadeln.
    Die 38er TMX haben allerdings auswechselbare Düsenstöcke.
    Mir ist 38mm aber eigentlich schon fast wieder zu groß für den geplanten Einsatzzweck.
    Am liebsten wäre mir ein 35er TMX mit Powerjet, am besten elektronisch, der auch noch auswechselbare Düsenstöcke hätte.
    Aber das scheint wohl die eierlegende Wollmilchsau zu sein.
    Und bitte keine Kommentare wie "Nimm doch Keihin".
    Ich möchte weder Dell Orto noch Keihin haben.
    Erstere kosten ein Vermögen, wenn sie funktionieren sollen (da sind wir bei den Rennvergasern mit Zubehör schnell bei 3-5000€ und mehr) und zweitere werden in den Himmel gelobt und ich verstehe nach wie vor nicht warum. Daher Mikuni.
    Wäre super, wenn jemand Erfahrungen dazu hat und die hier hin schreibt.
    Bullshit!
    Magnesiumfelgen geschmiedet halten ähnlich lange wie Aluminium, solange sie nicht von PVM sondern marchesini oder OZ kommen.
    Die hintere Felge macht die grösste Gewichtsersparnis überhaupt aus nach dem Auapuff. Ob man da Alu oder mg nimmt macht mal schnell 2 kg aus
    Hallo!
    Suche dringend ein Standrohr für die RS ab Bj. 1999, am liebsten aber ab 2006 oder jünger.
    Sollte optisch im guten Zustand sein, gerne auch eine ganze Gabel oder ein ganzes Gabelbein links (Federung).
    Muss unfallfrei sein, Kratzer an der Gabelklemmfaust oder Macken am Tauchrohr (Chrom) sind egal.
    Grüße
