Beiträge von Manuel
    0,02?
    Ich dachte noch das es da einen Unterschied gibt bei Paarung Alu-Stahl und Alu-Alu.
    Da kommt dann eine Hülse mit Bund rein und das Joch hat ja sowieso nen Bund.
    Weglaufen können beide ja nicht wenn es montiert ist.
    Danke für die Info
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand sagen wieviel 100stel mm Übermaß das Gabeljoch haben sollte, wenn es in eine Gabelbrücke gepresst wird ?
    Grund ist, dass ich gerade eine Gabel umbaue und in einem auf ein Alu-Joch umsteige.
    Ich habe aber nur die Maße für das Stahljoch.
    Sofern ich mich richtig erinnere haben die Gabeljochs so um die 6/100stel mm Übermaß im Vergleich zur Bohrung in der unteren Gabelbrücke, in die sie gepresst werden.
    Kann das jemand bestätigen?
    Ich muss nämlich eine Hülse als Adapter in die untere Gabelbrücke einpressen (Verjüngung weil neues Joch nur 30mm anstatt Gabelbrücke mit 35mm) und einkleben und dann nachträglich das dünnere Gabeljoch in die Brücke mit Adapterhülse einpressen.
    Wäre super wenn da jemand einen Erfahrungswert hat.
    Grüße
    Erst mal eine Cup-Anlage finden!
    Die DLR-Anlagen waren äußerst selten.
    Eine italienische Anlage ohne Kat habe ich, aber die ist sack-schwer und kein Vergleich zu einer Arrow/Jolly/JL.
    Zur Not kombiniere ich eine JL in Stahl oder eine Tyga mit Arrow ESD.
    Ich frage mich sowieso warum man bei so einem alten Stuhl eine Arrow/Jolly und Co nicht eintragen lassen kann, wenn die italienische sowieso keinen Kat hatte...
    Die originalen Dämpfer kommen nicht in Frage.... viel zu schwer.
    Auch die Carbon-Dämpfer der RS 125 sind zu globig und zu schwer.
    Dann fahre ich lieber komplett illegal :D
    Wo liegt denn der Kurs derzeit für ein paar Arrow Dämpfer von der 125er mit E-Nr?
    Gianelli kommt nicht in Frage. Die ESD sind qualitativ minderwertig und rosten.
    Die Arrow ESD haben zumindest VA Kappen, die sehen immer schön aus.
    Aber dann auch nur die ESD von der "alten" Serie. Die neuen Dämpfer, die bei der Challenge dabei sind finde ich auch hässlich. Da sehen die langen Röhrchen aus wie ein Siemens Lufthaken... O.O
    Dann wäre die Paarung Arrow Challenge zusammen mit RS 125 ESD mit e_nr. Dann das Arrow Logo auf die andere Seite und fertig.
    Hallo zusammen,
    ich baue mir gerade wieder einen Stuhl für die Straße auf.
    Ich würde zwar gerne mit Jolly und Co fahren, aber das ist mir auf der Straße zu heikel.
    Daher Arrow. Ich weiß, dass es für die 125er Arrow Anlagen mit ABE gibt. Man kann auch die E-Nr Dämpfer der 125er Arrow mit der 250er Anlage kombinieren. Ist zwar nicht legal, sieht dann aber so aus.
    Jetzt hab ich das hier gefunden:
    http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws…r=1&oneClk=1&secureDesc=0
    Kann einer der Händler mal nachschauen, ob Arrow sowas mittlerweile im Programm hat?
    Oder ist das nur eine Arrow mit RS 125 Dämpfern, die eine E-Nr haben?
    Grüße
    Die Zeel bietet mehr Einstellmöglichkeiten und eine viel feinere Auflösung was den Zündwinkel anbetrifft.
    Bei den ganzen Diskussionen hat niemand erwähnt, dass die Zündung bei nahezu allen Mopeds der limitierende Faktor ist was die Leistung anbelangt.
    Eine gute, auf dem Prüfstand eingestellte Zündung bringt erst die letzte Leistungsausbeute über den gesamten Drehzahlbereich.
    Bei einer 125er bedeutet das wesentlich mehr Drehzahl und eine breitere Leistungskurve.
    Bei einer 250er RS oder RGV kann man den ganzen Abgas-Schmuh rausnehmen ( die Zündkurven waren auch hier nie auf Spitzenleistung, ZZP wird früh zurückgenommen, untenrum zu wenig Frühzündung) und sicher um die 5 PS aber auch eine viel harmonischere Leistungskurve und -Abgabe rausholen.
    Von den Möglichkeiten wie Schaltautomat und elektr. Powerjet mal ganz zu schweigen.
    Für die Straße überflüssig weil ohnehin illegal. Auf der Renne machts nen großen Unterschied
    @cheater: lass jemanden ran, der Ahnung hat. Das da endet nur im Dilemma. Ja die Mutter muss runter. Der 123 ist anders aufgebaut als der 122.
    Und der 123 lässt sich ungleich besch.... schrauben. Ich hasse das Ding.
    Warum soll der Korb denn runter?
    Wenn du den Motor zerlegen willst, dann frage jemanden, der es kann um Hilfe.
    Bei dem was du so schreibst wirst du aus dem Motor wohl eher Kleinholz machen.
    Das dem Moped die "Luft" ausgeht liegt eher an der Zündung, die den Zündzeitpunkt zurückzieht und dem Auspuff, der an seine Resonanzgrenze gerät, aber ganz sicher nicht am Luftfilterkasten.
    Bevor du so etwas Komplexes wie eine Airbox baust, solltest du wohl andere sinnvollere Sachen ändern.
    Der Leistungszuwachs durch eine geschlossene Airbox mit RamAir und kältere Ansaugluft liegt im kaum messbaren Bereich.
    Lässt sich die Kurbelwelle drehen?
    Hat die Kurbelwelle Spiel? Kannst du das Polrad nach oben und unten bewegen?
    Eine Sichtprobe ohne Zylinderkopfdeckel ist nichts-aussagend. Ein Schaden kann auch unterhalb der Kanäle passieren.
    Ein defektes Pleuel kann auch zu solchen Symptomen führen.
    Es könnte sein, dass der Motor so lange "geritten" wurde, bis die KW Lager komplett kaputt waren. Dann läuft das Getriebeöl ins KW Gehäuse bzw. das Sprit/Luftgemisch ins KW Gehäuse und verdünnt da alles. Das Moped läuft dann wie ein Sack Nüsse und wenn alles öl ausgewaschen ist, dann blockieren die Lager.
    Es gibt dann aber auch noch Spezialisten, die selbst dann noch versuchen weiter zu fahren. Habe schon Leute gesehen, die dann auch noch das KW-Gehäuse zerlegt haben, weil sie mit aller Gewalt weiterfuhren.
    Du kannst Glück haben und es ist nur eine Schaltgabel gebrochen oder ggf. die Schalthebelwelle verkantet.
    So oder so. Motor muss raus und zerlegt werden. Alles andere ist sinnlos.
