Ursache kann auch ein Schmutzpartikel gewesen sein. Den Zylinder im Auslass kontrollieren, da die genau da zum höheren Verschleiss neigen. Wenn alles ok sein sollte ( keine Verschleissspuren) dann mit 400er Nass-Schleifpapier den Kolven etwas bearbeiten an der Riefe und wieder zusammenstecken
Beiträge von Manuel
Hallo.
Habe meine Werkstatt aufgeräumt und noch ein paar Teile aus meiner wilden Zeit gefunden:
Zündapp KS 50 SS liquid cooled (grosse Version 100 kmh)
Zylinderkopf mit Sensor, technisch top, 30 eur
Kurbelwelle, Lagersitze alle in Ordnung, Pleuel hat kein Höhenspiel, original und wurde nie überholt. Liegt seit 20 Jahren. Hat schon mal eine Ladung Sprühnebel abbekommen. Kann man aber leicht entfernen. Ist ein original Zündapp Pleuel drin. 50 eur
Kupplungsdeckel. Bin mir hier nicht sicher ob das KS50 oder KS 80 Super LC ist. Ich glaube die waren gleich. Ich hatte beide.
Original Lack, Dichtflächen sauber, mit Ausrückhebel, 20 eur.Wer alles zusammen nimmt = 80 eur incl. Versand
Bitte PN
Gruss
@,r1 racer
Auch das ist wertstabil
Ich konnte allerdings die Regierung noch nicht davon überzeugen, dass eine solche Gabel ähnlichen Spass bringt wie ein Familienurlaub...
zumindest für Papa :biggrin:Und vorerst suche ich für meine 250er.
Bei der RSV4 steht dann zuerst mal ein Tausch auf Modell 2017 an bevor es auf die Renne geht.
Und die Factory hat auch Serie ein Hammer-Fahrwerk, auch ohne deine Porno-Gabel
@ steamtrac: mein letzter Besuch auf der Renne ist schon eine Weile her.
Nö, ist kein Widerspuch in sich. Man muss kein schneller Fahrer sein um zu merken, wie sich ein Fahrwerk verändert.
Mein Popometer reicht zumindest aus um den Unterschied zwischen Seriengeraffel und ordentlichem Zubehör zu merken.Zugegeben ist Fahrwerk eine Wissenschaft für sich. Und komplex obendrein. Ich behaupte nicht, dass ich die bessere Performance in Bestzeiten umsetzen könnte.
Habe aber verschiedene Cartridges hier liegen und selbst bei den Showa Komponenten gibt es merkliche Unterschiede untereinander.
Mich nervt halt nur, dass die meisten OEM Fahrwerke nur sehr grob reagieren. Bei den anderen hovhwertigen Fahrwerken merkt man schon einen Click mehr oder weniger.
@ PSW, das ist exakt der Grund warum ich die Mupo Sachen so gut finde. Und schick sind sie auch noch.
Nein, nicht professionell. Dafür bin ich zu langsam und zu schwer. O.O
Mich interessiert aber der Unterschied zwischen der Liga Öhlins closed Cartridge und TTX Federbein zu anderen Herstellern.
Ich mag vielleicht in den Kurven parken im Vergleich zu manch anderen, aber ich fühle sehr wohl ob ein Fahrwerk passt oder nicht.
Öhlins Equipment kostet aber auch einiges mehr. Die Frage ist, ob das gerechtfertigt ist.
Bei meiner Dicken kommt das Fahrwerk auch auf der Strasse an die Grenze (unterdämpft, schwer einstellbar weil ungenau, Feder zu lasch, Reifen aufgerissen, Federbein kennt nur auf oder zu, viel zu unsensibel). Klar kann man das anpassen und vieeeel besser machen. Nur wenn ich schon investiere, dann will ich was Brauchbares.
Bitte keine Diskussion darüber, ob das oversized ist....das weiß ich selber.
Für die Renne macht es aber in jedem Fall Sinn, auch wenns
nur um Spass geht.Die FG511 ist ohnehin GroßserienZeug. Das ist auf dem Niveau einer standard Kayaba oder Showa. Hat mit dem Rennzeug von Ö gar nix gemein. Da macht der Tausch auf andere Cartridge sicher Sinn.
Standard Öhlins interessiert mich nicht. Mir geht es um die semi professionellen Systeme, also Öhlins Cartridge vs. mupo vs. Andreani usw.
Das Seriengeraffel von Öhlins ist keinen Deut besser als gutes Showa Material.
Das teure Öhlins Zeug a la TTX und Co steht ja qualitativ ausser Frage.
Hat denn schon mal jemand die Sachen von Mupo probiert?
Ich selber hab lange Hyperpro gefahren und war sehr zufrieden. Aber andere Alternativen interessieren mich auch. Besonders die Cartridge-Austausch Systeme finde ich super. Hat da einer Erfahrung mit? Sind die anderen auf ähnlichem Niveau wie Öhlins?
Ich war mit meiner dicken noch nicht auf der Renne. Würde aber gerne auvh den kleinen Mopeds im Nachgang ein Update spendieren.
Wer Erfahrungen mit anderen Herstellern hat, gerne her damit.
Alles unter echten 70 PS Hinterrad ist mir zu langweilig
Ja ist gerechtfertigt, meine Meinung.
Die Frage ist, ob Du den Vorteil umsetzen kannst.
Wenn du eine Standard-Zündkurve haben willst, dann würde ich es seinlassen.
Eine Zündanlage bringt nur etwas, wenn du dir die entsprechenden Zündkurven auf dem Prüfstand heraus fährst.
Am besten macht man sowas dann aber auch mit Abgastemperaturmessung, denn viel Frühzündung heißt neben mehr Leistung leider auch hohe Fressergefahr.
Definitiv nix für Anfänger!
Ja gibt es definitiv mit eNr., ist die EG-BE-Nr.: e13 0322 9
Da steht dann aber auch die E-Nr auf der Birne.@ Shollow:
1. 2 PS sind 2 PS, und bei der Challenge ist es sicher eher 3-4 PS mehr.
2. italienische zu Arrow sind einige Kilos
Vom Charakter her wäre mir eine Jolly oder JL aber noch lieber, die haben dann auch mehr Leistung als Arrow. Aber: fällt eher auf im Straßenverkehr.
Mein Straßengerät bekommt so wiel Alu, Carbon und Leichtbau, wie es geht im Serientrimm.
Da ist mir der Auspuff als größtes Einsparpotenzial gerade recht.
Ziel ist es min. 20-25kg zu reduzieren, und das ist realistisch im Straßentrimm.Momentan passe ich die geschmiedeten Alu-Marchesinis an. Vor 8 Jahren flammneu gekauft und nie dazu gekommen sie einzubauen (3,5 und 5,5).
Und diese Woche noch eine Nero-Diabalo Verkleidung im original-Zustand gekauft :)
