Beiträge von Manuel
    "Meine gingen durch eine angeschlossene Schieberkammer-Entölung kaputt. Nach Demontage keine Schäden mehr "
    Das bedarf etwas Erklärung.
    Ich wage zu behaupten, dass sich die Ursache für einen Schieberschaden so gut wie nie wirklich feststellen lässt.
    In den meisten Fällen ist es eine Mischung aus Materialermüdung und den altbekannten Unwuchten in der Kurbelwelle.
    Aber das die Schieberentlüftung dafür verantwortlich sein soll ist mir mal komplett neu. Wie kommt es zu dieser These?
    Übrigens hatte der Claudio seinerzeit die 2-teiligen als Nachbau im Angebot.
    *erhöter Abgasausstoß*
    heißt was? Einfach zum TÜV, der trägt im Schein "erhöhter Abgasausstoß" ein und fertig?
    Ich glaube, das hatte nur damit zu tun, dass unterschiedliche Modelle auch im Ausland ohne Kat liefen. Dann konnte sich der Prüfer (reine Annahme!) wohl aus den vorhandenen Abgaswerten bedienen.
    Aber wissen tu ich das nicht.
    Problem bei all den Gutachten ist aber: Die Polizei kann diese als Gefälligkeitsgutachten definieren, und dann hat man ein Problem. Und der TÜV Prüfer auch.
    Kann recherchiert werden, wo der TÜV Eintrag gemacht wurde? Es gibt nämlich nur ganz ganz wenige fähige Prüfer, die sowas machen. Die meisten machen 0815-Abnahmen und vermerken dir als Mangel, dass der Verbandskasten abgelaufen ist. Mehr bekommen die aber oft nicht auf die Kette.
    'Vom Geräusch her ist das kein Problem, doch Joly hat keinen Kat und somit eigentlich nicht möglich. '
    dachte ich auch. Aber warum kann man sich den Kat dann austragen lassen bei allen anderen Mopeten vor 2006?
    Ich hab noch nen italienischen Grau-Import. Eine der ersten Reggianis. Da könnte man das mit der Jolly oder Arrow ja probieren.
    Woher kommen denn die "Kennzeichnungen" ?
    Sind die eingeschlagen vom TÜV selber?
    Solange der eingetragene Geräuschpegel nicht überschritten wird, dürfte es doch eigentlich kein Problem sein eine Jolly, viel eher noch eine Arrow, eintragen zu lassen.
    Die RS wird mit 8400 UPM angegeben. Das ist doch ein Witz, da sind die Schieber noch nicht mal auf.
    Und ohne Resonanzdrehzahl kommt aus den Tüten eh nur ein leises Hüsteln.
    Zu dem TÜV würde ich auch gerne!
    Wie soll man mit diesen Angaben eine Ferndiagnose machen?
    Welches Baujahr?
    Welche Zündung?
    Welche Zündkerze?
    Welcher Auspuff? mit Kat?
    Abgasrückführung noch montiert?
    Generell haben die 34er Dell Ortos ein Problem: Sie werden oft gebraucht gekauft und sind dann zu alt.
    Wenn man einen kauft, dann bitte original und neu.
    Auch Vergaser sind Verschleißteile, Schieber, Düsennadeln, Düsenstücke usw. nudeln aus und sind irgendwann ungenau. Und bevor man diese dann ersetzt kann man sich direkt einen neuen kaufen weil billiger.
    Membranen: bitte immer die originalen verwenden! Die sind die besten! Zubehörmembran heißt automatisch Leistungsverlust im oberen Bereich.
    Und dann kommt der nächste Dorfpolizist und zweifelt den Eintrag als Gefälligkeitsgutachten an.
    Es sollte übrigens kein Problem sein einen Eintrag nur für die Dämpfer zu bekommen, sofern Lärmgrenzen eingehalten werden.
    Selbst eine eigens gebaute Auspuffanlage beim Auto kann über Sondergutachten / Einzelabnahme eingetragen werden.
    Und wenn der Dorfpolizist keine Ahnung hat kann erst Genanntes trotzdem eintreten.
    Nur kennt sich mit Zweitaktern bei der Rennleitung heute mittlerweile wirklich keiner mehr aus.
    Würde glatt behaupten, dass man mit einer E-Nr in den meisten Fällen gut fährt
    @ TanteKäthe
    ***Is ja fast wie bei der Finanzberatung hier... lauter Experten empfehlen lauter tolle Sachen. Hat den Kunden eigentlich schonmal jemand gefragt, warum genau er hier ist und was er überhaupt will? ***
    Das wird auch in der Finanzberatung total überbewertet :freak
    @ Kevin: Lass es überarbeiten. Das macht in jedem Fall Sinn nach so langer Zeit. Dann hast du auch Ruhe von wegen Undichtigkeiten etc. Vor allen Dingen wenn du keine Ahnung von dem ganzen Geraffel hast. Da hast du Dir ohne Spezialwerkzeug schnell mal Sachen vermackt.
    Der Franz ist eine gute Adresse. Gibt aber auch andere gute unter den üblichen Verdächtigen.
    Was ich Dir auch empfehlen kann ist die Serie der PS, bei der in mehreren Ausgaben über das Fahrwerk berichtet wurde. Die haben einen schönen Fahrwerks-Guide, der gutes Basiswissen bietet. Gibts glaube ich auch als Download.
    Jedwege Empfehlung gibt Dir nur Richtlinien. Das Thema Fahrwerk ist eine richtige Wissenschaft! Nur die wenigsten können damit umgehen. Auch ich bin immer wieder froh, wenn ich auf der Strecke einen erfahrenen alten Hasen um Rat fragen kann, wenn es mal nicht passt.
    Aber man muss auch erst mal in den Bereich kommen, das überhaupt zu merken :)
    Gabel ist in der Abstimmung den Ducati 9xx und aprilia RSV Mille sehr ähnlich, hat nur kleinere Dämpferkolben und dünnere Tauchrohre.
    Das Federbein ist für ein Serienfederbein recht gut geraten, aber wie alle Serienkomponenten auch bei heutigen Motorrädern zu ungenau.
    Eine Standard-Abstimmung ist so dermaßen vom Körpergewicht und Einsatzzweck abhängig, dass es schlichtweg keine gibt.
    Negativ-Federweg einstellen wie schon beschrieben und den Rest nach Gefühl und Einsatzzweck.
    Meine Erfahrung auf der 250er: Zugstufe fast ganz zu, nur eine halbe Umdrehung offen (Gabel), Druckstufe min. halb zu (selbst mit der Ducati Gabel 2 Umdrehungen zu von 3)
    Federbein: Druckstufe 6 Clicks offen, Zugstufe 4 Clicks offen
    Das ist aber komplett subjektiv! Und man muss bedenken, dass die meisten Federbeine und Gabeln noch nie überholt wurden.
    Ich würde entweder überholen lassen oder direkt zu einem ordentlichen Federbein und einer Cartridge-Überarbeitung raten, gerade wenn das Fahrergewicht größer 90 kg ist.
    Der Unterschied zwischen gutem Federbein und schlechtem Federbein zeigt sich neben anderen Rundenzeiten vor allen Dingen in der Fahrbarkeit und darin ob der Reifen aufreisst oder nicht.
    Und bei den heutigen Gummipreisen hat sich so ein Federbein allein deswegen schnell armotisiert.
    Was aber auch gut funktioniert ist das ganze Seriengeraffel beim Franz Racing o.a. abstimmen zu lassen. Kostet weniger, ist aber sehr effektiv und oft meist ausreichend.
    Und bitte versucht bei einem Serienfederbein, dass schon 20 Jahre alt ist, nicht irgendeine Abstimmung hinzubekommen. Da ist weder Druck auf dem Ausgleichbehälter noch das öl sauber genug.
    Bei meiner Dicken (RSV4) war nach 4 Jahren schon kaum mehr eine Möglichkeit da halbwegs eine ordentliche Abstimmung hinzubekommen. Da machen überarbeitete Komponenten schon Welten aus.
    Ihr werdet Euch wundern was es für ein Unterschied ist einfach nur mal mit neuen Gleithülsen, Simmeringen und neuem Öl sowie Druck auf dem Ausgleichbehälter zu fahren.
    da kannst Du nur mitmachen, wenn du aus deinen grauen Rückenhaaren einen Zopf flechten kannst, der so lang ist, dass er mindestens bis zu deiner Sissy-Bar reicht und im Wind flattern kann.
    Es sei denn du hast eine Sozia, die dem optisch entspricht und.... ah ne.... lassen wir das :D
