Beiträge von Manuel
    Ich nehme alles zurück! Alleine dieser Satz in deiner Beschreibung rechtfertigt den Preis "Probefahrttouristen, Hungerleider und vor allem anatolische Ziegenhirten sollten von einer Besichtigung absehen."
    :respekt: :D
    Wobei die anatolischen Ziegentreiber ja eher aif 4 rädrige Gefährte setzen, vornehmlich mit Stern oder aus Zuffenhausen
    die hat denke ich mal einen Tank aus Platin oder Getriebewellen aus massivem Gold.
    Das wird der Grund für den Preis sein.
    Wenn das so weiter geht bin ich bald Millionär. Ich muss nur noch die 3 RS, die in der Garage im Regal liegen zusammenheften und ich kann mir endlich meinen 911 GT3 kaufen.
    Ein hoch auf die Preisentwicklung. O.O O.O :nuts:
    Benutze mal die Suche. Thema gab es vor Kurzem schon.
    Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
    Möglich ist alles.
    Nur wenn du schon vor hast da Silikon reinzuschmieren, dann lass es bitte ganz bleiben und kaufe dir eine neue Pumpe, am besten original von aprilia.
    Sonst weiss ich schon, dass der nächste Thread mit "hilfe, Wasser im Getriebeöl" naht... :shock:
    Definitiv mal Membranen neu machen.
    Dann sehen ob sie Sprit bekommt. Die RD Modelle haben eine Unterdruckdose als Benzinhahn. Schauen, dass da nicht was undicht ist.
    Ansonsten PickUp austauschen.
    Zündspulen gehen in der Regel nicht kaputt bei der RS.
    Die Welle in der Wasserpumpe ist nicht lagergeführt sondern läuft, angetrieben über die Ölpumpenzahn(zwischen)räder in einer Aluminiumbuchse im Wapu-Gehäuse selber.
    Wenn man das ganze richtig machen will, müsste man das Gehäuse ausbohren, eine Rotguss- oder Messingbuchse einsetzen (was aber aufgrund der dünnen Wandstärke schwierig wäre) und eine neue Welle. Dann hätte man Ruhe.
    Das Problem ist, dass die Welle und auch das Gehäuse verschleißen und dann spätestens die Simmeringe auf der weichen VA Welle einlaufen. Die können die Welle natürlich nicht führen und sind dazu auch noch harte Teflon-Ringe.
    Eine gebrauchte Pumpe zu kaufen macht übrigens keinen Sinn, da die alle das gleiche Problem haben.
    Und eine neue Wasserpumpe lässt sich aprilia mit über 200 € und wahrscheinlich 500-800% Gewinn vergolden, wenn man überhaupt eine bekommt.
    Es gibt bei der RS so viele Baustellen, die aber jetzt erst so nach 10-20 Jahren zu Gesicht kommen. Wenn ich wüsste, dass es jemand bezahlt, würde ich wieder einsteigen.
    Aber dann stelle ich fest, dass die Leute immer noch "billig billig" haben wollen, und verwerfe den Gedanken wieder :winking_face:
