Beiträge von Manuel
    baue gerade eine 250er auf.
    Die hat 9300km und seit 7 Jahren nicht bewegt worden, katloser Auspuff.
    Es wird noch eine Duc Gabel montiert (radial mit brembos, Duc 1098 Gabel)
    Bei Interesse habe ich noch einen Satz marchesinis (Alu geschmiedet).
    Nero Diabolo Design - Tank muss noch lackiert werden und ein paar Kleinigkeiten. Wäre ab Februar verfügbar. Sonst alles Serie. Motor bis auf Schieber ungeöffnet.
    6500, mit marchesinis 7600 (3,5 und 5,5")
    Es kann allerdings sein, dass ich sie doch nicht verkaufen will, wenn sie fertig ist, Ihr kennt das ja :biggrin:
    Von der Nero Diabolo gab es in Deutschland nicht mehr als 100 Stück soweit wie ich weiß. War so ziemlich die letzte Serie der 250er.
    Schätze das es davon weltweit nicht mehr als 500 Stück gibt (basierend auf den Verkaufszahlen von aprilia damals, aber reine Schätzung)
    Nero Diablolos in gutem Zustand kosten derzteit locker 8000 aufwärts.
    Heute geht eine gute RS 250 oder RGV definitiv nicht mehr unter 5.000 weg.
    Das Problem ist, dass man erst mal eine gute finden muss!
    Ich habe vor einigen Monaten einen fast neuwertigen und sehr seltenen Nero Diabolo Lacksatz gekauft.
    Allein der hat so viel gekostet wie die erste 250er, die ich vor 19 Jahren gekauft habe.
    Mondpreise verlangen nur diejenigen, die Dauerbaustellen verkaufen.
    In mobile sind derzeit viele 25-30tkm und mehr drin.
    Bei den Mopeten steckt man locker noch mal 2000-2500€ rein, bis sie einigermaßen sind.
    Auch nicht vergessen sollte man, dass auch Fahrwerk und Eletrik nicht jünger werden.
    Die Preise bei den Motorrädern spiegeln in meinen Augen sehr gut die wirkliche und reale Inflation wieder. Nix anderes!
    Schaut Euch mal den Preis für BMW E46 M3, Porsche 997 Carrera 4S/GT3/Turbo Modelle an, oder andere schicke Sachen.
    Ducati 999R, 749R
    Man nennt es auch "Vermögensinflation".
    Bedankt Euch bei Marco Draghi und der EZB so wie allen südländischen Staaten innerhalb der EU.
    Lest Bücher zum Thema und beschäftigt Euch mit dem Thema "Endzeit des Finanzsystems".
    Das erklärt auch die die abgehobenen Preise.
    Und glaubt ja nicht, dass die noch mal runter gehen.....
    Bei Interesse:
    Habe eine quasi neue RS 125 abzugeben. Habe ich komplett neu aufgebaut. Bis auf den Rahmen und die Elektrik ist alles neu (Federbein, Umlenkung, Motor mit neuer (nicht überholter!) Kurbelwelle, Lager, Zylinder, Kolben, Gaszugverteiler, Griffe, Verkleidung, Batterie).
    Modell PY, 2006er (die Schicke). Braucht nur noch TÜV
    Klemm den Tacho ab und schau was passiert.
    Es kann sein, dass die Zündspannung an der Kerze nicht ausreicht, auch wenn du einen Zündfunken sehen kannst.
    Ansonsten den PickUp mal erneuern.
    Massekabel noch mal kontrollieren und sehen, dass nirgends etwas aufgescheuert ist und partiell am Rahmen Masse bekommt, was es nicht soll.
    Alles schon gesehen
    Hallo Wiba,
    ich habe noch nie einen 40er Brembo Sattel gesehen, der einen anderen Winkel hat als der auf den Ducati 748/916-999 Modellen.
    Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber sofern es sich bei den brembo 40ern bei der SS um eine Showa Gabel handelt, wird der Sattel nicht auf die RS passen.
    Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es eine Sonderserie von brembo gab, die auf den Marzocchi Gabeln der ersten SS Modelle verbaut waren (die nicht einstellbare Gabel bei der 600er und 750er SS).
    Da die aprilia RS 125 Gabel auch von Marzocchi stammt, wäre das vorstellbar. Würde mich aber trotzdem wundern.
    Die Mito hatte auch einen brembo Sattel. Könnte mir vorstellen, dass der Ducati SS Sattel und Mito Sattel identisch waren.
    Bin mir da aber nicht sicher.
    Wie auch immer. Original aprilia Sattel passt alles von 1992-2005.
    Die sind unverändert technisch. Der Unterschied im Baujahr ist nur die Farbe. Ab RS 125 1992 schwarz bis 1995, dann gold und ab 2001 rot. Ab 2006 radiale Aufnahme und anderer Sattel.
    Wenn da ein Spiegler drauf ist fehlt dem Einiges an Kontaktfläche. Der Winkel ist anders. Oder es ist eine andere Scheibe verbaut. Sieht mit Sicherheit ulkig aus.
    Sofern ich micht recht entsinne hatten aber auch die Grimeca nicht genau 40mm
    Das heisst, da wurde gebastelt.
    Hab gerade keine Teilenummer da.
    Und die, die du hast scheint der goldene Sattel zu sein. Da müsste dann aicj an Typ MP stehen. Typ GS müsste schwarz sein
    Kurze Info:
    Bitte keinen Brembo Sattel nehmen.
    Da passt nur der originale Grimeca Sattel (und ja , hat 4 Kolben).
    Der ist im Übrigen um Einiges leichter als ein Brembo.
    Wenn du einen kaufst, dann mache direkt die Dichtringe neu (Bremskolben rausnehmen) und auch die Gummi-Manschetten.
    Übrigens sind die Sättel neu gar nicht so teuer. Zur Not einfach neu bestellen.
    **PWJ von 55 auf 35 und MAJ von 0,7 auf 1,1 ging sie dann echt gut. Reichlich Luft nach oben ist noch.***
    bei welcher Temperatur und Luftdruck?
    Also mal angenommen, dass du jetzt eine 0,5er FuDi und die CNC Köpfe mit entsprechendem Quetschspalt fährst, sagen wir nahe den 1mm Qs
    Ich würde keinen Meter in Ruhe fahren können, geschweigedenn den Hahn aufreißen mit einer 270er HD und 1,1er MAJ, wenn dazu eine JL/Jolly/Tyga verbaut ist.
    Auf einer Arrow mag das ggf. noch laufen.
    Aber ich bin nie wieder kleiner als 300/290 gefahren, seit dem ich die JL oder Jolly drauf hatte mit den anderen Köpfen.
    Und selbst damit ist sie schon mal fest gegangen (aber lief zumindest eine Runde verdammt gut O.O ), selbst bei 25° und mehr.
    Kraft kommt von Kraftstoff :biggrin:
    Bei den Mopeten mit richtig Bums sind Bedüsungen von 370/380 keine Ausnahme.
    Aber ich muss auch wieder bei Null anfangen, wenn ich denn mal meinen Motor mit Guidos gemachten Zylindern zusammenbaue. Ich fange dann mal bei 350 an. Lieber absaufen als festgehen :D
    Hallo zusammen!
    Da hier ja der ein oder andere Formembauer, Metallgießer etc. unterwegs ist, wollte ich mal fragen inwiefern sich der 3D Druck mittlerweile auch im Formenbau durchgesetzt hat.
    Hat da einer Erfahrungswerte?
    Als ich vor 15 Jahren das erste mal darüber nachgedacht hab z.B. eigene Zylinder zu gießen (gießen zu lassen) oder auch Formen für Kunststoff-Druckguss usw., da wurden diese Vorhaben ganz schnell wieder vergessen bei Kosten für den Formenbau und Werkzeuge von schnell 6-stelligen Beträgen.
    Kann mir einer sagen, inwiefern der 3D Druck das mittlerweile nach unten geschraubt hat?
    Die Fortschritte der letzten 6 Jahre sind ja immens gewesen. Zu dem kommen die China/APAC-Hersteller dazu, die das Preisniveau erheblich drücken (teilweise bis zu 80/90% weniger bei entsprechender Menge im vergleich zu europäischer Produktion).
    Wäre mal interessant zu erfahren ob es heuer möglich wäre eine Gußform z.B. für einen Zylinder oder auch ein Kunststoffdruckguss-Teil (z.B. eine Luftfilterbox) für "niedrigere" 5 stellige oder sogar höhere 4-stellige Beträge zu bekommen.
