Ich meinte damit, dass man ggf. probieren könnte sich zumindest den ESD eintragen zu lassen. Das hab ich auch schon bei anderen Fahrzeugteilen gemacht.
Beiträge von Manuel
Es dürfte übrigens kein Problem sein zumindest die E geprüften ESD einer Arrow von einer 125er an die 250er zu bauen. An der Lautstärke dürfte sich eigentlich kaum was ändern. Wahrscheinlich wurden die Dinger nur mangels Masse nie für die 250er geprüft.
Serie hatte die italienische 250er die gleichen Dämpfer wie 125er (nur die Hitze vom Kat wäre ein Problem, wenn welche da wären).Das mit dem Band funktioniert nicht. Wenn es hart auf hart kommen würde, dann würde ein Richter gegen den Manipulateur entscheiden. Glaubt ihr ernsthaft, dass die Lust auf son Kleinscheiss haben? Oder guckt ihr zu viel amerikanische Serien?
Urteile auf diesem "Niveau" haben mit Rechtsstaatlichkeit rein gar nichts zu tun sondern unterliegen in den meisten Fällen den Launen und der Gesinntheit der Richter.
Und glaubt ja nicht, dass die "pro" Motorrad sind.Oft genug erlebt, wie die so ticken bei Zivilprozessen....Willkür und fehlender Sachverstand gepaart mit NullBock Laune wohin Justizia sehen kann
Nicht komplett verschieden aber doch recht umfangreich verschieden:
Kupplung bei 122er nicht mehr mit Mutter fixiert, Lichtmaschine anders, Schaltwalze anders, KW anders...
Im Prinzip kannst du vom 123er lediglich die Gehäuseschrauben, Simmeringe und KW/Getriebelager, Druckplatte Kupplung und ein paar andere Kleinigkeiten vom Zylinder (Wasserdeckel) sowie Membrankasten verwenden.
Dichtsätze sind komplett anders. Nur die Zylinder-TopEnd-Sätze sind bei beiden einsetzbar.
Größter Unterschied: Der 123er ist einfach zum K...n wenn man dran schrauben muss.
Den 122er zerlege ich Dir in der Hälfte der Zeit und baue ihn noch 3 mal schneller wieder zusammen.
Genaue Baujahrabgrenzung gibt es nicht, da von 1995-1997 die Motoren parallel gebaut wurden.
Unterscheiden kann man aber anhand der Fahrgestell-Nr. Typen ab dem Modell MPxxx (gab es ab 1995) haben grundsätzlich immer den 122er an Bord.
Typen mit GSxxxx haben immer 123er. Auch zu erkennen an dem analogen Drehzahlmesser ( mit Welle).
122er gab es nicht vor Mitte/Ende 1995.Bei RS 125 mit 123er handelt es sich in den meisten Fällen um Grauimporte. Mit 122er zugelassene wahren in der Regel immer offiziell deutsche Modelle (aber da gibt es auch die ein oder andere grau importierte Ausnahme).
<<<Mit der Elektromobilität nach derzeitigem Stand (Akkutechnik, Stromversorgung) verlagert man die Probleme doch nur wohin wo man sie nicht sieht>>>
Und genau darum gehts doch! Aus dem Auge, aus dem Sinn.
Die Bilanz wird sich mit Feststoffbatterien womöglich erheblich verbessern.Und in China ist die Verlagerung gewollt. Kohlestrom im Outback und die Megametropolen haben etwas weniger Smog Probleme, solange die Windrichtung stimmt
<<<300-500 im Monat für ne Dose, die ich nichtmal selbst kaputtfahren darf? >>>
Die selber gekaufte Kiste fährst du ja auch nicht freiwillig kaputt.
Wer Pendler ist und halbwegs ordentlich rechnen kann, der wird automatisch auf den Trichter kommen, dass man ein Auto kaum günstiger fahren kann als in solchen Konzepten<<<Ziemlich viele Stammtischparolen auf einmal >>>
Nö, sicher keine Stammtischparolen. Sorry aber das ist typisch deutsch... erst mal alles anzweifeln. Seht Euch um mit welchem Tempo die Märkte disruptiert werden. Alle Märkte, restlos alle. Was durch e-Mobilität und Digitalisierung auf uns zukommt wird mehr verändern als man glaubt.
<<< Elektro ist effizienter? Und der Strom kommt aus der Steckdose>>>
Ich beziehe mich auf den Wirkungsgrad des Motors. Da ist nach heutigem Stand der Technik bei 50-60% Schluss (bei Verbrennern). Der Rest wird bei einem Verbrenner in Wärme umgewandelt.<<< Verbrenner halten keine 200'000 und Elektroantriebe ewig?>>> Das hast du geschrieben, nicht ich. De facto halten sie länger, bzw. können sie wesentlich länger halten als Verbrenner. Das ist nicht mehr wie logisch, da ein Verbrennermotor mehr bewegte Teile hat. Ein E-Motor besteht hauptsächlich aus ca. 7-10 Teilen. Ein Verbrenner aus bis zu 1000. Die Komplexität ist eine komplett andere, es gibt keine hohen Kolbengeschwindigkeiten, Reibung oder Temperatur. Und wenn du den E-Motor überholst, tauschst du die Lager aus. Kein Keilriemen, keine Nockenwelle, kein Zahnriemen oder Steuerkette. Keine Spezialwerkzeuge.
Warum meint ihr wohl hält die Auto-Industrie am Verbrenner fest? Weil sich Infrastruktur, Werkstätten und Fabriken nicht einfach so wegrationalisieren lassen. Denn das kostet Arbeitsplätze --> Politik.Ich denke, ich bin da am Puls der Zeit. Arbeite im Automotive-Umfeld und intensiv mit Car OEM und auch Tier1's zusammen, gerade mit den deutschen/europäischen und auch chinesischen.
Und wer meine "Stammtischparolen" nicht glaubt, der kann diesen Thread in 10 Jahren noch mal auspacken. Bin gespannt wieviel davon bis dahin passiert ist.
Vielleicht glaubt ja noch jemand daran, dass einer einen Zweitaktmotor auspackt und den sauber in ein E-Auto setzt
Ich möchte nicht politisch werden. Ich kann weder Dieselbashing noch Verbrenner-Bashing oder was weiß ich für Bashing für gut heissen. Unterstreichen kann ich indess, dass die Debatte einseitig und von Leuten geführt wird, die keine Ahnung haben. Dazu Lobbyisten-getrieben (siehe DUH, Grüne, Greenpeace und alles andere, was denkt, Ahnung von der Materie zu haben). Man könnte es auch Neo-Okö-Kommunismus nennen.
Fakt ist aber, dass der Verbrenner schneller aussterben wird, als ihr glaubt. Gas/Hybride oder auch Diesel sind nur noch Brückentechniken (Reichweite).
Ob das alles so sauber ist, wie immer proklamiert wird, das steht auf einem anderen Blatt.
Und wer schon mal in einem 1000 PS+ E-Boliden gesessen hat, der vermisst keinen Verbrenner. Versprochen!
Erdgas und Biomethan haben ihre Vorzüge und die Debatte wird definitiv einseitig und stark Lobbyisten-geprägt geführt und dazu treffen politische Spieler Entscheidungen, zu denen sie niemals befugt sein dürften mangels Wissen und Erfahrung.
ABER: Verbrennermotoren....das ist wie damals mit der Dampfmaschine. Es geht vorbei. Und viel schneller als Ihr denkt.
Deutschland und Europa hinken komplett hinterher.
China wird uns in den nächsten 5 -8 Jahren komplett überrollen. In Sachen E-Mobilität sind die uns schon jetzt um Welten voraus.
In Zukunft geht es um Mobilitätskonzepte: Ich bezahle 300-500€ im Monat und bekomme ein (teil-) autonomes Fahrzeug. Dabei interessiert mich wenig, welchen Antrieb es hat, weil ich auf der A-Bahn sowieso nur noch 130 fahren (bzw. mich das Fahrzeug sowieso mit Autopilot fährt) darf und ich das Fahrzeug am Flughafen ohne Parkgebühren abgebe. Und wenn ich zurück komme, dann bekomme ich ein neues, sauberes Fahrzeug.
Ein Auto besitzen werden in wenigen Jahren nur noch wenige, weil es einfach zu teuer und viel zu unwirtschaftlich ist (Wieso soll ich einen Gebrauchsgegenstand kaufen, der 95% der Zeit vor der Haustür sich die Reifen platt steht, sprich Geld vernichtet?)
Glaubt Ihr nicht?
Sucht mal nach Lynk&Co, Nio, Byton BYD uvm.Elektro ist viel effizienter, Punkt.
Ein Elektromotor verschleißt kaum. Natürlich ist der Akku teuer. Na und? Dann gibts halt bald Leasing-Modelle dafür. Und nach dem Auto lebt der Akku in der Photovoltaik weiter. Der Akku-Preis fällt immer weiter.
Was kostet mich denn ein Austauschmotor für eins der heutigen Fahrzeuge mit 1,4 l und 200 PS? Glaubt Ihr, die halten noch ansatzweise 200.000km?
Da verreckt heute schon nach 100.000 km das Getriebe, und den 2ten oder 3ten Turbo hat man bis dahin auch schon durch.Alles schon erlebt.
TCO_ Total Cost of Ownership. Berechnet mal, was da ein Verbrenner kostet. Gebt den Stromern noch 5 Jahre und Verbrenner sind auf Kurz- und Mittelstrecke Geschichte.
ich mag das auch nicht, aber es ist nun mal so.
Trotzdem unterhaltsam was die Grünen da so alles vom Stapel lassen....wahnsinnig erfahrene Bio-Verstrahle. Und wo passierts? Na in Berlin
Die 125er Gabel ist auch mit Öl kaum einstellbar.
90kg auf ner RS ist schon eine Hausnummer.
Da kann man getrost 40er Öl reinkippen, damit man überhaupt was merkt.
Wer eine 125er richtig schnell bewegen will (der ist mit 90 kg sowieso auf dem falschen Moped, aber lassen wir das :D), der sollte bei so hohem Fahrergewicht auf eine andere Gabel umbauen.
Der Unterschied ist schon enorm.
Nicht desto trotz kann man auch mit der Seriengabel über die Rennstrecke hobeln. Ist kein Superzeugs, aber schlecht auch nicht.
Es sind immer beide Gabelholme mit Öl gefüllt! Denn der linke übernimmt damit auch die Aufgabe als Teil der Druckstufe! Einfach leer lassen ist keine gute Idee
Aprilia Zylinder haben immer Seriennummer etc.
Könnte sein, dass es ein Mitaka ist und jemand den Schriftzug abgeschliffen hat.
Wenn sie schlecht läuft einfach mal den Schieber auf daueroffe n stellen
Dann versucht eine gute zu bekommen... viel Glück.
Fast nur Kernschrott bei mobile.
Das Schöne: ich muss nicht verkaufen.
Vor 10 Jahren waren auch Porsche 996 uninteressant. Versucht jetzt mal einen zu bekommen...
Auch die RG500 Verkäufer bekommen immer noch 10 Mille für nen Haufen Kernschrott und 50tkm.
Selten = oft hohe Nachfrage = hoher Preis --> Gesetz des freien Marktes
**Damit hätte ich innerhalb von 12 Monaten 3.000,-€ verdient**
kein schlechter Deal, oder? :like:
