Beiträge von Manuel
    In der Leistung tun sich beide nicht viel. Verarbeitung ist die JL besser als die Tyga.
    Tyga ist ne Kopie der Jolly Moto von vor 10 Jahren.
    Sound würde ivh behaupten, dass man keinen Unterschied hör. Beide recht laut.
    Ich würde in jedem Fall die JL nehmen.
    Wenns um reine Leistung geht kommst du an der Jolly Moto SP nicht vorbei
    @ Jonny,
    da geht deine Rechnung aber kaum auf!
    Du musst zuerst unter horrenden Verlustleistungen den Strom teuer über die Lima erzeugen (Elektrizität ist eine sehr hochwertige Energie), um ihn dann wieder an der WaPu zu verbrauchen?
    Macht überhaupt keinen Sinn.
    Dann werf lieber den Solenoid raus (größter Verbraucher der RS!) und bau auf pneumatische RAVE sowie Batteriezündung. Oder Innenrotorzündung. Das bringt wirklich was weil der Rotor mal locker 1KG an Schwungmasse weniger hat.
    Die Wapu läuft so leicht mit, dass die Verlustleistung im Vergleich zu der, die du an der Lima hast, nicht ins Gewicht fällt.
    Eine RS 125 selbst im Rennbetrieb bei 30° außen und einem ordentlich dimensionierten Kühler wird wirklich nie zu warm (ich hab immer 250er RS Kühler gefahren, die sind satt groß genug). Es gibt also so oder so keinen Grund eine elektr. WaPu einzubauen.
    Ist ein nettes Gimmick, ja.
    Bevor du aber dafür 250 Euronen ausgibst, steck das Geld lieber in ein Renntraining mehr oder spare auf ein Federbein.
    Die Wapu ist so ziemlich das allerletzte Teil, welches bei einer RS 125 irgendeiner Optimierung bedarf.
    Und wenn Guido dir trotzdem die Pumpe verkaufen will, dann kauf sie. Ich möchte kein Business-Verhinderer sein. :)
    Verstrahlt sind wir hier sowieso alle, da macht es dann auch keinen Unterschied mehr für welchen unnötigen Krempel wir unsere Kohle verbrennen. :D
    und @ Jonny; da du ja all zu gerne bastelst: ich würde dir empfehlen nur die Pumpe zu kaufen. Dann kaufst du dir einen microcontroller und einen TPS. So eine Steuerung ist eine klasse Einsteiger-Aufgabe und wirklich sehr simpel zu lösen (TPS Sensor 0-5V übersetzen an Microcontroller in Drehzahl zur Pumpe).
    also hau rein
    @str. Mach bei den von dir genannten Preisen den Faktor 2,5 dahinter.
    Dann passt das. :shock:
    Die Wasserpumpe geht Serie eigentlich nie kaputt. Eine elektrische macht überhaupt keinen Sinn. Das bringt noch nicht mal einen Gewichtsvorteil, weil man die Öffnung ja auch verschließen muss.
    Dann besser auf Batteriezündung und pneumatische AS umrüsten.
    Jonny, wer direkt am Anfang alles haben will, kommt nicht zum Fahren. Ich weiss wovon ich spreche. :biggrin:
    Was willst du damit sparen? 100 Gramm?
    Und der Motor geht dir hoch wenn die elektrische Pumpe vesagt....
    Da sollte es eine kleine 30 W Pumpe tun. Aber schau dir mal vorher die Förderleistung an. Hab ich noch nie gemacht. Die Lima hat dazu genug Leistung wenn du sowieso Renne fährst.
    Nur auch dran denken, dass du dann einen konstanten Förderstrom hast, der dann immer auf maximal steht. Bei tiefen Aussentemps wird dir dann der Motor ggf zu stark abkühlen
    Sieht doch sauber gebaut aus. Nur wie soll das mit der Straßenzulassung gehen? Das ist doch ein RGV250 Rahmen, oder?
    Das war sowieso nie das Gelbe vom Ei, weil der 500er Motor mit 250er Rahmen doch nur wheelt aufgrund Schwerpunkt, kurzer Schwinge und Geometrie.
    Und die Eintragung würde ich gerne sehen. Motor bis 88 in Rahmen nach 89?
    Das kann auf legalem Weg nicht funktionieren....
    Müsste von der 600er Monster passen. Aber dann muss man die Cartridge der 748/749/916/996 usw. Einbauen, weil die von den kleinen Monster nicht einstellbar sind
    Aber die Monstet hat wieder andete Klemmung. Da passt aber das Gabeljoch weil 25mm. Aber anderes und kürzeres Offset.
    Am besten direkt die Mille oder ducati Felge dazu nehmen, da die 250er Felge auf der Zentrierung einen kleineren Durchmesser hat, oder Zentrierhülse drehen.
    Es sollte wohl klar sein, dass man dann 320er Scheiben fahren muss.
    Oder direkt auf eine radiale Gabel der neueren Superbikes umbauen.
    Und für jeden, der denkt, dass das zu hart ist: bin die 748/996 und nd 999s Gabel ohne große Änderungen jahrelang gefahren ( ich meinte mit Änderung lediglich die Abstimmung der Holme. Das man für so einen Umbau nicht einfach Plug and Play andere Holme reinsteckt und losfahren kann sollte wohl klar sein). Es bedarf weicherer Federn und dünnerem Öl. Die Serien aprila oder duc Gabeln Superbike sind eher unterdämpft und passen daher sehr gut zur 250er. Wenn ein 80kg plus Fahrer drauf sitzt sowieso.
    Am besten also Brücken mit Holmen, Bremse und Felge kaufen. Dann braucht man nur noch zwei neu Passhülsen fürs Gabeljoch.
    Billig ist so ein Umbau nicht unbedingt, lohnt sich aber trotzdem, vor allen Dingen wenn man ein altes Modell hat. Der Unterschied ist enorm auf der Rennstrecke
