Beiträge von Manuel
    Bin sowas mal auf einer AF1 125er gefahren und auch auf einer aprilia RS 125.
    Du gewinnst damit sicher keinen Blumentopf.
    Aber fahrbar ist der definitiv, vor allen Dingen wenn man in diesen Dimensionen sucht (suchen muss).
    Erstaunlich finde ich den Nass-Gripp. Ist ein gutmütiger Reifen.
    Wenns anfängt zu regnen oder wenns feucht oder auch nur etwas kälter ist, dann fährst du Bögen um die Jungs mit den Rennsport /Supercosra / Pilot Gummis. :biggrin:
    Aber auch nur dann :-D
    Genau deswegen will ich nicht irgendwas reinbauen.
    Wenn der Stuhl bei ausgebautem Hydrostop auf Block geht, legts dich im schlimmsten Falle auf die Nase und die Kolbenstangen sind dann krumm incl. Zugstufensteller.
    Da lag ich mit meiner Einschätzung ja gar nicht so daneben. Aber 90 ist imho zu hart. Ich fange wohl mit 80ern an und probiere dann 85er oder ggf. Gemischt.
    @RS Fahrer: die Serienfedern (250 showa) auf Block zu fahren ist keine so große Kunst wegen der Serie zu schlaffen Druckstufe. Da würde ich auch mal nach deinem Setup schauen und ggf. die Druckstufe anpassen.
    Die 750Ss, VFRs usw. Haben Serie auch nur 75 oder 80er.
    Bei der 1098 Gabel, die ja bekanntlich zu weich ist, sind 90 oder 95 Serie. Allerdings wiegt der Hobel auch 60-70kg mehr als ne 250er.
    weil ich noch alles auseinander gebaut habe :nixweiss: :aha:
    Und das ist für die Rennuschi und nicht für Straße. Deswegen :biggrin:
    Hab übrigens gerade mal geschaut bei Racetech. Nach seinen Berechnungen müsste ich sogar ne 87er fahren, allerdings abhängig von persönlicher Präferenz.
    Da ich aber lieber ein Freund von " so weich wie möglich, so hart wie nötig" bin, werde ich mir wohl nun doch nen Satz 80er und 85er zulegen.
    90er habe ich sogar noch von der Ducati hier.
    Übrigens ist die Serienfederrate der Showa (41er) der 250er 77kg mm
    siehe auch:
    FRONT FORK SPRINGS
    Recommended Front Spring Rate: 0.87 kg/mm (Use closest available)
    Stock Front Spring Rate: 0.77 kg/mm (stock)
    wieder was gelernt
    Hallo zusammen,
    ich habe brav die Suche benutzt :respekt: :teacher: :teacher:
    aber nix gefunden.
    Kann mir jemand sagen, welche Federraten bei den gängigen Öhlins / Franz / Rooske / Zupin usw. Gabelumbauten verwendet werden?
    Meine Annahme: Mein Bock sollte bei Fertigstellung in etwa 125-130kg voll haben (bitte keine Diskussionen, ja das geht!)
    Nun bin ich allerdings kein italienischer Fahrer, sondern eher ein doppelter Italiener. Sprich ca. 100kg Fahrer mit 10 kg Ausrüstung.
    Serie haben die Showas 75er Federn, was ohnehin auf der Renne und gerade bei dem Fahrergewicht schon mal eng werden kann.
    Jetzt habe ich aber eine Ducati 1098 Gabel umgebaut. Hier gibt es aber kaum so weiche Federn, die in die 43er Gabelrohre passen. Sprich die weichesten verfügbaren wären 85er. Im Ausnahmefall könnte ich von Schwedengold noch 80er bekommen.
    Die Serienfedern werde ich nicht mehr einbauen, da das sehr suboptimal ist, wenn die Feder 2mm Spiel im Gabelrohr hat. Muss also eine 43er Feder sein.
    Wer hat Erfahrungswerte?
    Danke für den Hinweis!
    Der Sicherungsring war hinterm Kolben versteckt!
    Die Cartridge ist geringfügig anders als die der Hondas.
    Prinzipiell aber der gleiche Aufbau.
    So, nun mal neue Kolben und Shims rein....
    Weiß jemand, ob es sich lohnt das Cartridge-Rohr zu polieren?
    Das ist bei mir ja aus Alu und eine Beschichtung ist nicht drauf.
    Könnte mir vorstellen, dass die Kolben danach besser flutschen, sprich Ansprechverhalten.
    Das die Gabelinnenrohre poliert werden kennt man ja. Aber bei der Cartridge hab ich das noch nie probiert. Vielleicht weiß je jemand bescheid...?
    Mich wundert auch, dass die Kolbenstangen keine wirkliche Führung haben. Wenn man da Führungsbuchsen aus Messing oder besser noch PTFE-Buchsen hätte, so wäre das dem Ansprechverhalten sicher auch zuträglich.
    Hallo zusammen,
    ich bearbeite gerade meine Gabel. Habe mir eine 1098er Duc Gabel zugelegt vor einigen Jahren und nu hab ich mal etwas Zeit, die ins Mopped einzupassen.
    Da die Seriendämpfung vollkommen unzureichend ist wollte ich hier K-Tech Dämpferkolben reinsetzen für Zug und Druckstufe.
    Komplettiert wird das Ganze durch CNC gefräste Gabelfüße von Ducati Performance.
    Mein Problem: Ich bekomme die Seriencartridge nicht auf.
    Ich gehe mal davon aus, dass die unten gepresst ist (direkt dahinter der Druckstufenkolben mit Shim-Paket) und oben geschraubt aber mit gewaltig Schraubensicherung eingeklebt.
    Erhitzen hat auch nichts gebracht.
    Nun habe ich gesehen, dass einige Anbieter Spezialwerkzeuge zum Öffnen anbieten. Das sind allerdings Rohrschneider. So rabiat wollte ich dann nicht an die Sache gehen.
    Kann mir einer sagen, wie man die Serien-Cartdige der alten Showa-Gabeln aufbekommt? Es handelt sich dabei im Übrigen um die gleiche Cartridge, wie sie Jahrzehnte-lang bei Ducati und aprilia verbaut wurde (RSV1000/RSV4, 748/996-998/999/1098/1198).
    Die Dämpferkolbenkits dazu sind auch immer die selben.
    Ich habe zwar Videos dazu gefunden, aber lediglich zu Showa-Gabeln von der GSXR. Und die scheinen einfach verschraubt zu sein. Sind andere Cartridges
    Danke!
