Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der Standard Gabelgleithülsen aus Kupfer/PTFE gegen Kunststoffhülsen in Showa oder Öhlins Modellen?
Scheint im CrossBereich en vogue zu sein.
Hallo!
Danke Michel!
@ BP, das stimmt, die sind auch ohne geschweißte Hubzapfen fahrbar.
Und auch da lasse ich trotzdem verschweißen.
Mir sind schon zwei Wellen auf der Lima-Seite auseinander gegangen und die hatten noch nicht mal 15t km auf der Uhr. Wange wandert dann schön nach außen.
Ist auch kein Wunder: Eine Ein-Zylinder Welle von einer aprilia RS 125 presst man mit ca. ca. 15t (Hand-Hydraulik)
Ich hab schon 250er Wangen nur mal aus Spaß (Schrottwelle) mit 5t auseinander bekommen (Hubzapfen, nicht Mittelstück).
Spricht nicht gerade für die Wellen
@ Burnis Papa,
ich bin damit sogar ganz und gar nicht alleine.
Jeder, der mal eine 250er Welle demontiert hat wird sich wundern, mit wie wenig Druck die auseinander gehen! Ich denke, das weißt du selber :)
Da kommt man fast schon auf die Idee, dass der Druck einer Saftpresse ausreicht.
Und jeder, der sich schon mal gewundert hat, warum sein Motor nicht mehr ordentlich läuft und nach tagelanger Analyse den Motor demontiert hat und festgestellt hat , dass die KW sich verdreht hat (Achtung: das ist gar nicht so einfach
), der wird eine verschweisste Welle bevorzugen.
Das sich das auf den Schlag der Welle auswirkt, würde mich wundern.
Die originalen Wellen sind so dermaßen unrund (bis zu 0,2mm!!), dass man damit im Neu-Serienzustand sowieso nicht fahren kann.
Also verschweißt man das Mittelstück mit einem Schweißpunkt, so dass es sich nicht mehr verdrehen kann, richtet die Welle entsprechend (was man sowieso muss) und ist auf der richtigen Seite.
Das habe ich übrigens nicht selber gemacht sondern machen lassen von einem, der weiß, was er tut. Wissentlich gibt es davon nicht all zu viele. Um ehrlich zu sein würde ich nur 2 in Erwägung ziehen. Und wie jeder weiß, kommt ein solcher NICHT aus K'lautern.
Die RS/RGV Welle ist für mich ohnehin eine Wegwerf-Welle! Bei einem Preis von 500-700€ ist jeder investierte Euro in eine Instandhaltung weggeworfenes Geld.
Da nicht die Pleuellager kaputt gehen sondern normalerweise das mittlere Lager samt Mittelstück, und dieses seit je her fast so viel kostet wie eine neue Welle, steht alles Andere für mich nicht zur Debatte.
Könnte ggf. mal interessant werden, wenn es erschwingliche Mittelstücke in guter Qualität gibt.
Und wir sind Off Topic. Wou wollte Wellen bestellen :biggrin:
Und wer richtet die Welle und verschweisst sie?
Wenn das auch für 535 Schleifen geht, bin ich dabei.
@ Wou, zieht etwa schon das Japan/EU Abkommen? :biggrin:
Ich kann Dir nur dringend davon abraten den Motor selber zu überholen.
Auch wenn du dich mit dem ein oder anderen Motor auskennst.
So wie du hier schreibst geht der Zusammenbau in jedem Fall in die Hose.
Übrigens: Ich habe noch nie einen Wassereinbruch bei einer Fußdichtung gehabt. Und ich habe in meinem Leben sicher schon mehr als 500 Zylinder montiert und min. noch mal so viele Motoren (Rotax 12x) repariert.
Eine undichtige Fußdichtung kommt nur durch vermurkste Dichtflächen oder mehrfache Verwendung der selben Dichtung zu stande.
Dichtmasse hat da rein gar nichts verloren!
Wenn man die Seriendichtung oder Athena fährt, gibts keine Probleme (das gilt übrigens nur für die RS 125, nicht für die 250).
Wenn die Kurbelwelle schon so aussieht, dann gehe ich davon aus, dass die Dichtsitze der Simmeringe auch nicht mehr gut sind.
Eine Welle hat bei der RS 125 zwei Leben. Ein mal glatt schleifen der EInlaufspuren am Sitz geht noch. Beim zweiten Mal ist Sense.
Und da kann man gleich eine neue Welle kaufen. Das ist billiger und besser als die Alternativen.
Kraterlandschaft heisst zu heiss geworden. Der ORinh am Zylinderkopf hält normalerweise ewig.
Lade doch auf Droobox oder so hoch
war ich zu hart?? :D
Sorry, das mit der "Dummheit" war ne Steilvorlage. :pffft:
Lieber Arni. Nicht böse sein. Das "Neuankömmlings-Bashing" bei solchen Fragen ist hier ganz normal. :D
Also, betreibe mal Ursachenforschung und dann machst du mal Meldung. Wenn du nicht gerade aus BW kommen würdest, dann hättest du den ganzen Kram auch einpacken und vorbeikommen können. ich beiße nicht :biggrin:
Hallo und herzlich willkommen. An der Art, wie du schreibst, erkennt man, dass du noch nicht all zu viele Jahre auf dem Buckel hast. Wenn man dann mit wenig Erfahrung und einer schier unmöglich zu beantwortenden Ferndiagnose-Anfrage aufwartet, dann bekommt man in den meisten Fällen nun mal keine Antwort.
"Herr Doktor, ich abe Kopfschmerzen" kannst Du auch deinen Arzt fragen. Die Ferndiagnose ist auch nicht möglich.
**Mein Motor scheppert extrem. Ich meine wirklich extrem, wie wenn mein Kolben am Zylinderkopf anschlägt .**
Das kann durchaus sein. In dem Fall wäre wohl das Pleuellager hin und der Motor wahrscheinlich ein Totalschaden.
Wie es dazu kam:
Während der Fahrt viel mir das Problem auf ich merkte das die Fußrasten bei niedriger Drehzahl stärker vibrieren als bei höherer.
Ich fuhr daraufhin sofort wieder heim.
--> Da fährt man nicht heim sondern lässt den Bock stehen, bevor noch mehr kaputt geht ![]()
**Als ich an der Ampel stand schepperte es viel stärker als bei der Fahrt. ***
Ja wen wunderts??? O.O
**Ab ca 6k war das Geräusch nicht mehr laut zu hören.
Daheim angekommen begann die Arbeit.****
Sorry, noch mal
Um es kurz zu fassen, wenn die Zündkerze draußen ist, sind keine unüblichen Geräusche zu hören wenn ich den Anlasse betätige mit aber schon.
Quetschkannte liegt bei ca. 1.8 mm.
Ach ja ich stieg von Teil auf Vollsynthetik Öl um.
Motor hatte zum zeitpunkt 10500 km drauf Zylinder und Kolben sehen gut aus.
Wie definiert du "sahen gut aus"?? Ein Zylinder kann "gut" aussehen und ist totaler Kernschrott. Sowas sieht man nicht, sowas kann man nur messen. Ein geschultes Auge sieht auch auf den ersten Blick, wenn etwas faul ist. Aber man kann das nur wirklich sagen, wenn man nachmisst.
Habe den Motor ausgebaut, Zylinder abgenommen konnte aber kein Spiel der Kurbelwelle erkennen, oder der gleichen. Einen Lagerschaden sollte man hier denke ich mal merken. Das einzigste was mir aufgefallen ist, das wenn ich den Motor in Richtung Polrad drehe und ich am Polrad drehe es wider schäppert. Daraufhin, den Motor in die Ecke gelegt und mir einen neuen Motor besorgt war zu frustriert zum schrauben.
Spiel der Kurbelwelle muss man nicht zwangsläufig fühlen. Einen totalen Pleuellagerschaden sieht und fühlt man man allerdings recht schnell. Ein Pleuellager an der Verschleißgrenze muss man, oh Wunder, MESSEN
Punkt 3 ( nach ca. 500 Km )
Wie geschrieben, habe ich mir einen neuen Motor mit neuen Zylinder und Kolben besorgt. Motor eingepflanzt und mit dem Einfahren begonnen. die Einfahrdauer betrug ca. 500 km.
500km Einfahren?? Wer macht denn sowas?
Ich war so überglücklich wieder zu heizen. ABER dann, ich war mit 160 auf der Landstraße und auf einmal blokierte in der Kurve mein Hinterrad. Gott sei Dank kein Unfall aber Motor wieder schrott oder was weis ich. Ich konnte aber bei der letzten fahrt wieder Vibrationen feststellen aber nur sehr geringe. Motorrad mit dem Hänger abgeholt und das Drecksteil in die Garage gestellt und seit dem nicht mehr angefasst. Ich hatte so extrem die Schnauze voll.
nochmal
So nun beginnt in ein paar Monaten das Biken wieder, und ich will meine Maschine wieder auf die Straße bringen.
Bin somit gestern in die Werkstatt und habe nochmals meinen ersten Motor begutachtet, und als ich ihn wieder in Richtung Polrad drehte und ich die Kurbelwelle drehte, schepperte es wieder, und ich konnte erkennen, das mein Anlasserfreilauf in Richtung Polrad rutschte und sich zwischen den Zahnrädern vom Polrad, Gehäuse und Zahnräder vom Anlasserfreilauf verkantet und dann zum Schäppern beginnt. Könnte hier der Fehler vom Ertsten Motor liegen?
nein. Der Anlasserfreilauf bewegt sich nur Richtung Polrad wenn die Arretierung im Deckel fehlt (und natürlich beim Starten). Oder die Rückholfeder ist defekt. Nicht auszuschließen, aber bei 10tkm eher unwahrscheinlich
PS in einem Anderen Forum konnte mir nicht geholfen werden bzw bekam ich keine Antwort.
Wundert mich nicht
So, bevor ich weiter motze:
Wenn die Ausgleichwellenräder es nicht sind (nicht gebrochen), dann gibt es folgende Ursachen:
Lager der Kurbelwelle
Lager der Ausgleichwelle (gerade dann, wenn der Motor noch Lager mit Stahlkäfi hat)
Lager der Kupplung
Pleuellager
Du solltest den Motor ausbauen und komplett überholen lassen (bitte nicht versuchen, dass selber zu machen. Ich raufe mir immer die Haare wenn ich die Leute bei youtube und in etlichen Foren sehe. Da gibts nur gefährliche Halbwahrheiten und Bullshit).
Wenn du irgendwann deinen Motor zurück hast, solltest du auf Ursachenforschung gehen. Warum ist der Motor fest gegangen? War der Kat kaputt? (das ist die Ursache Nummer 1 bei Modellen ab 2003 mit U-Kat, weil der Kat zerbröselt und dann der Rotz im Zylinder landet). Vergaser undicht? Falschluft gezogen durch porösen Ansaugstutzen? Schlechte Materialpaarung bei Kolben und Zylinder?
Übrigens:Glaube nie einem RS Fahrer, der dir einen gebrauchten Motor mit 10t km verkaufen möchte. Der hat immer mindestens 3 mal so viel gelaufen.
Wenn du einen Motor aufbauen lässt, dann achte bitte darauf, dass Originalteile verwendet werden. Ich zB. verbaue seit Jahren NUR noch original, wenn es irgendwie geht. Keine Zubehörkolben und wenn es geht nur originale Zylinder oder neu beschichtete von Adressen, die ich kenne (es gibt nur wenige gute Beschichtungen). Keine überholten Wellen sondern nur werksneue.
Das ist zwar teurer, aber es hält wenigstens.
Sauer muss man übrigens nicht sein, wenn so ein Motor eingeht. Sofern man die Wartungsintervalle einhält, kann man solchen Schäden zuvorkommen. Ein 100% originaler Motor stirbt normalerweise keinen Kolbenklemmer-Schaden, solange man einen katlosen Auspuff fährt und alles original ist.
Schlechte Wartung und fehlende Erfahrung ist gefühlt in 99% der Fälle die Ursache für Motorschäden.
Das Problem ist halt, dass man einem Jugendlichen einen Hochleistungszweitakter unter den Hintern setzt. Das geht halt schief wenn man keinen Ahnung hat.
Und nicht traurig sein. Meine ersten Motoren damals sind auch fest gegangen, bis ich fest gestellt hatte, dass es doch meine eigene Blödheit und/oder zu dem Zeitpunkt mangelnde Erfahrung war. :biggrin:
Und um noch mal Öl ins Feuer zu gießen und deine Titelfrage zu beantworten. Nein, es war kein Pech! O.O
Zylinder sind normalerweile immer leicht konisch, also oben minimal enger als unten. Das sollte aber nicht mehr als 2/100stel Unterschied sein (und kommt auch auf die Herstellerangaben im Werkstatthandbuch an. Jeder Motor ist anders und nicht jeder Zylinder 100% genau gearbeitet und hat andere Verschleißmaße/Grenzen)
In jedem Fall sollte der Zylinder rund sein
Kolben messen wie beschrieben. Und man sollte den Kolben ohne Ringe auch probeweise mal durch den Zylinder schieben.
Normalerweile, und sofern Zylinderwand trocken und sauber ist, fällt der Kolben dann durch wenn man den Zylinder horizontal hält.
Wenn dann bitte den ganzen Stuhl
https://motorcycles-for-sale.biz/sale.php?id=9246
Sag mal, hatten die in den 90ern schon Launch Control?
Das ist nämlich ein Sensor-Kranz am Hinterrad
