@Henning. Bei welchem Fahrer und Mopedgewicht?
Beiträge von Manuel
Bin sehr lange mit einer 80er Feder gefahren. Also so weit weg kann das mit einer 85er nicht sein. Wie gesagt: über 100kg in kompletter Montur mit Kombi und Co.
Passt auch zu der Aussage mit der progressiven Feder 60 -90.
Klar hab ich die Umlenkung nicht geändert. Streben sind Serie. Ggf müsste ich das Federbein un ca. 10mm kürzen. Das bekomme ich aber mit der Höhenverstellung fast komplett kompensiert.
Was ist denn an der 2017er Umlenkung bei der RSV4 so verschieden? Meine ist noch ein altea Modell.
Aha. Gut zu wissen. Ne progressiv is nix für Renne
@ PSW
so weit bin ich noch nicht.
Klar hab ich gehandelt. Ein solches Schweden-Ö für den Kurs war zu verlockend. :D
Meine Annahme dabei: eine moderne 600er ist gewichtstechnisch ziemlich kompatibel mit unserem 2T-Geraffel mit Technik-Gewichts-Stand von 1998.
Wenn dann noch ein teil-adipöser Fahrer drauf sitzt, dann sollte auch die Abstimmung passen.
Was die Dämpfung anbelangt wird da immer ein Hexenwerk draus gemacht. Eine saubere Dämpfungsabstimmung tut sich nicht viel zwischen einer 600er oder 250er, weil Gewicht und Speed ähnlich sind (ich rede hier nicht vom Profi-Fahrwerk a la IDM und Co sondern von einer soliden Basisabstimmung für Amateur-Kriechern wie ich).
Hab mich lange mit dem Thema befasst und nach Gabelumbau und Co. festgestellt, dass im Gabelbereich viele Dämpferkolbensets nahezu identisch sind (vgl. Ducati 748-1098 incl. RS 250 und Mille und RSV4 mit Showa), weil die ohnehin alle die gleiche Cartridge haben. Die Shims variieren da minimalst in der Druckstufe. Der Rest ist gleich.
Das gilt für Öhlins und Andreani. Nur die K-Tech scheinen etwas abzuweichen (die tauschen aber auch das gesamte Ventil mit).Bei meiner dicken fahre ich hinten anstatt der Serienfeder(95) eine 105er und Gabelfedern auch 105 anstatt 95 (Landstraße und gelegentlich mal Nordschleife).
Den Adipositas-Aufschlag kann man also bei einem Fahrergewicht incl. Ausrüstung von 105-110kg ableiten (so meine Theorie).
@ Wou. Dann haben die YSS aber wohl die Serienfederkennung.
Bei meinem Hyperpro ist wie gesagt ne 80er verbaut und es war damals schon grenzwertig, obwohl das Moped im Renntrimm ja schon 20kg weniger hatte.Hab mich halt nur gewundert, dass das Federbein nun so hart ist (da sollten 5N an der Feder keinen so großen Unterschied machen).
Es kann auch sein, dass Sylvio da absolut Recht hat von wegen Öl und Temperatur.
Übrigens hatte ich gestern noch das Low-Speed Ventil geschlossen. Jetzt ist offen und spricht besser an
Habe ähnliche Erfahrung bei der RSV4 gemacht. Nur hatte ich da von Serie auch Öhlins OEM Hardware umgestellt. Und das Racing-Zeug unterscheidet sich dann noch wohl noch um einige Ecken vom OEM (auch in der Verarbeitung).
Jetzt muss ich erst mal ein paar Sachen montieren und wenn der Möp auf den Rädern steht schauen wir mal ob eine andere Feder rein muss.
Bei der Dämpfung bin ich mir aber mehr oder weniger sicher, dass die passen sollte. Wenn nicht, dann wird halt im Rahmen der Revision angepasst. Das sollten aber wenn überhaupt nur Kleinigkeiten sein.
Die Gabel ist ja auch noch dran. Mal sehen was das Schwedenportfolio da an Federn hergibt.
Back to topic. Wou hat ne 60er im YSS. Serie ist auch 60 oder 65 meine ich mich zu erinnern.
@ PSW, was bist du denn für ne Feder damals in der RGV gefahren?
Nachdem ich nu ne Gabel mit Schwedengold habe wollte ich auch hinten mein Hyperpro durch Gold ersetzen.
Hab mir ein S46PR1C2S zugelegt. Ich hab jetzt gerade ne 85er Feder verbaut. Gerade mal eingebaut und gedrückt. Und obwohl Druck und Zug voll offen sind....ist das Ding mal viel härter.... Das Hyperpro lässt sich schön drücken. Das Öhlins ist bockhart.
Hat einer ne Ahnung welche Feder bei der 250er im Öhlins normalerweise verbaut ist?
Ich muss es sowieso revidieren lassen. Hatte mich aber gewundert weil ich die Abstimmung nicht so viel härter erwartet hätte. Stammt aus einer 600er Gixxer.
Vielleicht hat ja einer nen Anhaltspunkt
Kommt die Umlenkung zu nah an die Gabel vom Federbein?
normalerweise sollte der Korb bei der Laufleistung noch nichts abbekommen haben.
Wenn da aber jemand in der Stadt von Ampel zu Ampel getrödelt ist oder fleißig Anfahrübungen gemacht hat, oder auch der ein oder andere Rennstart oder Proleten-Start dabei war, so kann auch bei 13tkm der Korb eingelaufen sein.
Steht übrigens im WHB (wie bei jedem anderen Motorrad auch), dass der Korben kontrolliert und ggf. bearbeitet oder getauscht werden soll.
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt sind oft die Belagscheiben im Korb eingelaufen oder auf dem Mitnehmer. Beides kontrollieren, Einlaufspuren mit der Feile beseitigen und immer neue Reibscheiben verbauen. Die verziehen sich nämlich auch gerne.
Öl kann man 75w90 nehmen. Muss man aber nicht. Ein simples 15w40 tut es genau so, mineralisch.
Beim 75w90 trennt die Kupplung im kalten Zustand oft schwerer.
Schön einen Gang zurückschalten bitte. Kommen jetzt auch noch die ganzen Ideologen aus ihren Löchern? Ich hole schon mal Chips und Bier. Das kann ja lustig werden
Lass die alle schön grün und bunt wählen. Alles grün und superkulti.
Die Rechnung kommt dann, wenn der ganze Laden aufgrund der ganzen Sozialromantikern und Pseudo Allesverstehern den Bach runter geht.
Wer Leute wählt, die in ihrem Leben noch nie was gearbeitet haben, keinen Dunst von Wirtschaft haben, aber eine der grössten Volkswirtschaften der Welt regieren wollen, den müsste man.....
Naja. Sie wissen es nicht besser.Wird sich ändern wenn der ganze Laden implodiert vor lauter Inkompetenz.
Aber Fridays for Future....ist klar.
Die kommen spätestens dann auf die Welt, wenn das Smartphone nicht mehr geladen werden kann, weil kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Und wenn man merkt, das individuelle Mobilität auch ein Stück Freiheit ist.
