der ist flammneu. 50 euronen sollten passen.
Da ist aber nicht das Blech dabei, wo der Zug eingehangen wird.
Vergess die Hinweise der ganzen "Experten" aus anderen Foren.
Bin jahrelang Rave 2 gefahren. Funktioniert tadellos und ganz sicher verlässlicher als die Elektro-K..., die aprilia verbaut.
Die Solenoide sind dafür bekannt, dass sie oft abrauchen, sprich die ersten Wicklungen der Spulen abrauchen und dann nicht mehr genügend Kraft haben den Zug zu ziehen. Zudem sind die Züge schnell ausgelutscht. Und wenn die dann nicht mehr im richtigen Winkel liegen, weil sie ggf. angeknickt sind usw., dann ist der Widerstand so hoch, dass der Solenoid nicht mehr ganz aufmacht.
Und schon ist man auf der Suche nach Leistung, bis man nach Stunden feststellt, dass der Schieber nicht mehr voll aufmacht.
Bei der penumatischen geht höchstens mal die Membran hops. Die tauscht man dann aus (Gummimembran) und hat wieder Ruhe.
Einziger Nachteil ist, dass die Rave2, die ja aus dem Kartsport kommt, nur über die Kartshops (wegen Lizenzfertigung Rotax Max) zu bekommen und da auch relativ teuer ist.
Das ist aber ehrlich gesagt zu vernachlässigen, wenn man sich selbst die Gebrauchtpreise von dem aprilia Gelumpe ansieht.
Wahr ist allerdings auch, dass der Öffnungszeitpunkt variabel ist. Da musst du halt nach Prüfstand oder Gefühl einstellen. Der Öffungszeitpunkt wird, wie bei einer Druckdose von einem Turbolader auch, über den Federdruck und die Membran bestimmt.
Dagegen ist die elektrische Rave aber überhaupt nicht einstellbar.
Ist aber unprobelamtisch. Am Anfang ganz zudrehen und dann langsam nach unten tasten, bis man dem besten Bereich gefunden hat. Das sind so um die 7400-9000 UPM je nach Auspuff und Abstimmung.
Bei der 125er wurde halt überall gespart. Eine saubere Lösung wäre ein Servomotor gewesen. Dann hätte aber auch die Steuereinheit und der Stellmotor mehr gekostet.
Heute würde man wahrscheinlich eher mit einem mehrstufigen System und Servo arbeiten.
Aber gut, der Motor ist Entwicklungsstand 1995 :)
