Beiträge von Manuel
    Was soll denn daraus für ein Resultat gezogen werden?
    Daran kann man höchstens erkennen, dass sie keinen Fresser hatte.
    Diese Übung lässt weder Rückschlüsse auf den Zustand des Kolbens (Laufspiel) noch auf den Ring zu.
    Um da irgendetwas herauszufinden muss der Zylinder demontiert, das Laufspiel und Ringspiel gemessen werden.
    Selbst wenn die Kompression noch passt (da sind ja alleine 2 bar schon mal Welten), so kann es trotzdem sein, dass der Kolben verschlissen ist.
    Insofern, sinnlose Übung.
    Mensch Wou... :drink:
    Is warm heute, was :smiling_face_with_sunglasses:
    Ausgangsbasis: 600er im Renntrimm schätze ich mal auf ca. 160 kg, je nach dem wie dick der Geldbeutel war/ist.
    Eine 250er geht auch mit viel Invest unter die 125kg.
    Macht 40 kg Differenz.
    Die 40kg Differenz hängen aber auch im Fahrer. Die kompensiere ich wieder.
    Wenn ein 65 kg Fahrer auf meiner Mopete fahren würde, dann wäre es sicher viel zu hart.
    Und bei ner 600er Japse sind die Fahrwerke für die Renne selbst einem ambitionierten Leichtgewicht von 60-70kg noch zu weich.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Die Feder ist das A und O. Die Dämpfung passt man dann an.
    Und ich habe richtig gelegen --> es bedarf bei der Cartridge keiner und beim Federbein ggf. leichter Abstimmung in der Druckstufe.
    Wenn ich schnell genug wäre würde es wohl auch ohne Anpassung gehen :hehehe:
    Übrigens werde ich das alles erst feststellen, wenn der Hobel fährt. Alles vorher ist blanke Theorie.
    Hallo Forum,
    gekauft 2012 als abgerocktes Stück Alu sollte diese Mopete als Referenzmodell für den Prüfstand dienen. Also habe ich sie komplett zerlegt und von Grund auf pinibel nach Werksvorgaben wieder aufgebaut.
    Folgende Dinge wurden erneuert.
    Motor:
    Wasserpumpe Welle und Simmeringe
    Kurbelwelle neu (original Rotax, keine überholte!)
    Zylinder neu (original Gilardoni)
    Asso Kolben neu (original mit 0,02 mm Laufspiel
    Membranen (original)
    Dichtungen original
    Dichtringe original (Teflon)
    SKF KW Lager C4 (TNVH 925) mit Polyamid
    Getriebe SKF/FAG C3 mit Polyamid
    Kupplung neu (Beläge, Reibscheiben Adige,) und neue verstärkte Kupplngsdruckplatte
    Ausgleichwellenräder (Pertinax) und Wasserpumpe / Ölpumpenrad neu
    Performance Kühler (gelötet) aus Alu mit 35% mehr Fassungsvolumen neu
    Luftfiltermatte neu
    Batterie neu (Gel)
    Neuteile Chassis:
    Lenkerenden Alu
    Spiegel neu
    Nummernschildhalter neu
    LED Micro-Blinker mit Lastwiderständen
    LED Rücklicht neu
    Bremsscheibe hinten neu
    Sitzbank neu bezogen mit 3D carbon-style Kunstleder
    Verkleidung nagelneu (Zubehör in TOP Qualität, ABS) mit original aprilia Dekorsatz
    Kettensatz AFAM neu
    Reifen Bridgestone BT016 Hypersport neu (2 Wochen, 0 KM)
    Rahmen neu aufpoliert
    Fahrwerk:
    neues YSS Federbein
    Umlenkung neu mit neuen Nadellagern und Wellendichtringen
    Umlenkungshebel neu gebuchst und abgeschmiert
    Gabelsimmeringe / Öl neu
    Motorrad hat zwar ca. 22.000 KM gelaufen, ist aber seit der Überholung noch keinen Meter bewegt worden.
    Ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass alle Arbeiten gewissenhaft durchgeführt wurden.
    Und natürlich wurden alle Flüssigkeiten etc. erneuert, aber das versteht sich von selbst.
    Technisch und optisch ist das Motorrad sehr nahe dem Neuzustand, wenn man mal von kleinen Gebrauchsspuren an Fußrasten etc. absieht. Es tropft nichts, es leckt nichts, es gibt nicht einen Kratzer. Alles im Bestzustand.
    Es ist ein Checkheft dabei. Ebenso natürlich Brief und letzter Schein.
    TÜV müsste neu gemacht werden, geht aber ganz sicher mit NULL Mängel drüber.
    Die RS ist mit 80kmh eingetragen. Die Blackbox gebe ich dazu. Sie ist aber momentan offen.
    Darüber hinaus wurde das Nebenluftsystem stillgelegt und die Auspuffanlage der MP verbaut (offene 34PS mit der *0039* Kennung).
    Es ist die letzte RS, die noch offen mit 34 PS gefahren werden darf (PY). Also einfach Arrow/Gianelli mit ABE drauf und legal Spaß haben!
    Preis sind 3000 €. NULL Verhandlungsspielraum. ( es stecken alleine über 2800€ Material im Moped. Arbeitsstunden belaufen sich auf mehrere Vollzeitwochen).
    Ist das perfekte Moped um sorgenlos einen schönen 2T zu fahren, oder auch für Sammler.
    Wertzuwachs garantiert! Aktuell sind gute RS 125er im Serienzustand ab 2006 kaum zu bekommen.
    Moped steht 30km nordwestlich von Köln. Wer 500 Euro sparen will, der kauft sich besser einen abegrockten Schrotthaufen.
    Bitte keine Notgroschen-Verhandler. Wenn sie nicht weggeht, dann steht sie halt irgendwo rum oder der Junior darf sie irgendwann haben.
    Bei Interesse bitte PN.
    Hallo noch mal,
    danke für die Erfahrungswerte @ JCN.
    Die Cartridge war beim Öhlins-Mann. Aussage: Lass die Dämpfung wie sie ist, baue 80er Federn rein und mache minimal weniger Luftpolster. Nur zum Vergleich: Das ist eine Cartridge, die in einer 10/1198 gefahren wird.
    Zum Federbein sagte er ich soll das so beibehalten. Deine Erfahrung deckt sich übrigens mit seiner Aussage, dass die HighSpeed Druckstufe ggf. angepasst werden müsste, das aber sehr vom Speed, der Strecke und dem Fahrer abhängt. Nun ist eine 250er beileibe nicht so schnell wie eine moderne 600er. Aber vom Gewicht her durchaus vergleichbar. Daher stimmt die Basis.
    Da die Länge aber grundprinzipiell passt und ich eine 85er Feder drin habe, ich aber als Fahrer über 100kg mit Ausrüstung bin, sagte er , dass das eigentlich so passen müsste.
    Erst ab der 750er wird die Druckstufe noch härter. Bei einem 750er oder 1000er Federbein müsste wohl definitiv eine Abänderung her.
    Also, Federbein lasse ich mir die Druckstufe bearbeiten (wird ja eh überholt), nur um auf Nummer sicher zu gehen.
    Zugstufe soll so bleiben.
    Das Gute ist, dass die Dämpferkolben jeweils nicht ausgetauscht werden müssen. Sonst wäre der Spaß nämlich wieder teuer geworden.
    Mal sehen, ob ich noch dieses Jahr dazu komme zu testen, wie das Ganze dann funktioniert.
    Hab noch zu viele Baustellen in der Garage
    So, kurzes Update.
    Ich hätte eine Mindestbestellmenge von 5 Stück, solange ich das Offset abgeändert haben möchte.
    Die Inlays müssten neu programmiert werden, da derzeit keine 34mm Offset-Inlays mit 25er Gabeljoch existieren.
    Die Offset-Verstellung wäre dann 27-34mm.
    Wir wären nun 2-3 Leute. die eine solche Brücke haben wollen.
    Wäre super, wenn sich noch der ein oder andere dafür findet. Bei Interesse PN
    YPVS:
    Nur zur Info: ich fahre Verbrenner, ich fliege Flugzeug, ich esse gerne Fleisch, habe keine langen Haare, trinke gerne Bier und ich wähle ganz sicher keine Weltverbesserer. Zu dem fahre ich 2T und finde Männer mit Händen wie Samt und Dutt im Haar fragwürdig :D. Wir sind also keine Feinde :biggrin:
    Mich interessieren Fakten. Lithium Gewinnung oder Cobalt...da erinnert mich was an das Thema "Yellow Cake". Ist das gleiche nur in strahlend gelb. Da redet heute keiner mehr drüber. Auch keine Greta aus Schweden, obwohl die Göre mit der Weißheit auf dem Löffel sagt, dass es ohne Atom nicht geht. (gesteuert von Ihrem CO2 Zertifikate verkaufenden Lobbyisten-Vater). Und alle Welt klatscht bravo :bash: :bash: :wut:
    Ich sage nicht, das Elekto geil ist. Mit keinem Wort.
    Aber nun mal zu den Fakten:
    Gewinnwarnung Daimler, Audi und VW extrem angeschlagen nach Diesel-Gate. Ruf in den USA komplett versaut.
    Wer ist die Nr. 1 bei E-Fahrzeugen? 1. Tesla (USA) 2. BYD (China) 3. BAIC (China)- Fällt dir was auf?
    Der chinesische Markt wächst rasant.
    Wer hat innerhalb 30 Jahren die wohl modernste Stadt der Welt aus dem Boden gestampft? Die Chinesen. Wieviel Deutsche würden wohl ja sagen, wenn du sie fragst, ob sie Shenzhen kennen?
    Wer ist führend bei autonomen Fahren? Waymo, Baidu, TenCent...alles Chinesen (oder Chinesen in der Mehrheitsbeteiligung). Services kommen aus den USA: Google, Apple, Microsoft
    Wer sind die größten Cloud-Anbieter der Welt: Amazon, Adobe, Microsoft, TenCent.
    Wer hat die größte Marktkapitalisierung der Welt? Schau nach China und USA. Das Spiel geht unendlich weiter.
    Was ich sagen will: Ob E-Mobilität nun vollumfänglich kommt oder nicht, ist ganz egal. Die Trends der Zukunft wurden schon längst verschlafen und Deutschland spielt wegen der Einstellung dazu maximal noch die 2te oder 3te Geige.
    Da taucht Deutschland schon gar nicht mehr auf. (wir kümmern uns lieber um Armutsmigration, Sozialstaat und Gender-Politik oder Veggie-Day O.O :hehehe:)
    Deshalb: E-Mobilität ist wichtig, weil auch politisch gewollt. Verbrenner ist gestern, auch wenn er noch lange seine Daseinsberechtigung haben wird.
    Und ja, derzeit ist e-Racing langweilig. Aber das kann sich auch ändern.
    Wenns ein Rennmoped gäbe, das leicht ist und E-Antrieb hat und auch mal 30 Runden durchhält, ich würds kaufen. Das Grinsen im Gesicht wegen der Leistung und den langen Armen wollte ich mir nicht entgehen lassen.
    Übrigens: Als Daimler damals mit seinem ersten Auto auf der Straße fuhr, wurde er auch komisch angeguckt der Geräuschkulisse wegen. Man war halt an wiehernede und kackende Pferde gewöhnt. Alles eine Frage der Einstellung :D
    @ YPVS und JCN
    Ich habe nie gesagt, dass das alles Sinn macht.
    Informiert Euch mal gerne (dazu gibt es das Internet).
    Seit nunmehr 6 Jahren bin ich in dieser Industrie unterwegs, u.a. auch an Universitäten und halte sogar Vorträge zu dem und zu anderen Themen. Darüber hinaus habe ich etliche StartUps und zukünftige IPOs zu dem Thema beraten und mehrere Jahre begleitet und tue das heute hauptberuflich zwischen den USA, Deutschland und Asien.
    Daher darf ich behaupten, dass ich die Thematik E-Mobilität durchaus kenne. Auch ich weiß, dass volle E-Mobilität nicht der Weißheit letzter Schluss ist.
    Bei der ganzen Thematik schwingt von allen Seiten der große Hammer von politischer Ideologie, Unverständnis und Unwissen und Populismus mit. Und das von allen Seiten. Dem bin ich mir bewusst. Viele Leute, die mitdiskutieren wollen haben davon aber keine Ahnung.
    Viele (gerade Deutsche) stecken den Kopf in den Sand und denken immer noch, dass alles was fährt und gut ist aus Deutschland kommt. Verdammt noch mal nehmt den Kopf raus und schaut Euch die Welt an. Und fahrt auch mal in die andere Richtung. Was da aus Asien kommt wird uns mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett überrollen. Schon mal drüber nachgedacht, warum der größte Autobauer der Welt (VW) komplett auf E-mobility umsteigt? Übrigens: China ist da der größe Absatzmarkt mittlerweile.
    Zum Thema und BTT: Ist Formel E langweilig ? Naja... vielleicht schon (oder noch). Ist E-Motorrad langweilig? ja schon irgendwie, vieleicht noch.
    Natürlich ist 2T Sound genial, und saugende Verbrenner mit Hochdrehzahl sind genial.
    @ YPVS: mit Gewalt gehts nicht?? Aha! Atomkraftwerke bald abgeschaltet, Braunkohle-Ausstieg besiegelt. Photovoltaik tot-subventioniert. Überall hässliche Windräder in der Landschaft. Diesel-Fahrverbot in Stuttgart und anderen Städten. Hat uns da jemand nach gefragt?? Sag mir noch mal bitte, dass das mit Gewalt nicht geht. --> Noch mal, das ist nicht meine Meinung sondern Fakt. Meine Meinung entspricht sicher nicht links-aktivistischen Populisten egal welcher Coleur.
    Und BTT: ich finde es interessant, weil ich mich für Technik interessiere. Und daher find ich den Ansatz mit E-Motorrädern gut.
    Und noch mal zum Sound: Wer schon mal in einem Rennwagen mit synchronisiertem Renngetriebe gesessen hat, wer wird feststellen, dass sich so ein E-Mobil innen im Sound nicht unterscheidet, weil man dann auch beim Verbrenner das Heulen des Getriebes mehr wahrnimmt als den Motor selber. Von aussen mag das anders sein.
    Vor 20 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass selbst Motorgeräte irgendwann mit Akkus betrieben werden. Und heute?
    Wenn die Leute in UK mich auslachen, ist mir das gut recht. Ich sag nur Brexit :hehehe: :hehehe: :bash:
    Mag sein, dass Leute, die eine Nische besetzt haben wir der Grüni, gut zu tun haben. Ist doch schön.
    Es gibt derzeit auch einen Run auf alles was 8 Zylinder hat bei den Autos. Oder auf Saugmotorsportler a la BMW M3 oder die Porsche Saugmotoren.
    Das war schon in den 90ern so, als Porsche beschlossen hat wassergekühlte Motoren zu bauen. Und dann die Entscheidung vorkurzem, dass jeder 911er turbo hat. Schon gab es nen Run auf die Saugmotoren.
    YPVS: wenn der Run so groß wäre, dann wäre es kein Nischenmarkt mehr. Dann würde jemand wieder 2-Takter entwickeln incl. der Abgasreinigung. Ist und bleibt aber Nische. Punkt.
    Ich finds gut. Dann werden die Dinger in meiner Garage halt immer mehr wert. :daumenhoch
    Und im dem E-Zeug steckt auch eine Chance: Den Dahlemer Binz haben sie enorm eingeschränkt, bei Kartbahn und Flugzeug und externen Veranstaltungen (deshalb auch nix mehr mit Moped fahren auf der Binz). Rennkarts dürfen keine mehr fahren außer 3 Veranstaltungen im Jahr.
    So, nun einfach nen E-Motor ins Kart hängen und das Problem ist gelöst.
    Ach ja: Selbst mein Akku-Schrauber hat (konstant!) so viel Drehmoment wie eine 125er.
    Spätestens wenn jemand von den Umwelt-Ideologen auf die Idee kommt, dass Fahrzeuge ab einem gewissen Baujahr oder Abgasnorm nicht mehr fahren dürfen, dann ist der Hype ganz schnell vorbei.
    Und sagt mir bitte keiner, dass das nicht passieren wird!
    "Motorsport und Elektro......neeeee......"
    Formel E
    24H Rennen
    GT Masters
    le Mans
    alles Elektro, zumindest Hybrid
    Und wer sagt, dass ein ein Porsche 918 langsam ist...
    Wenn es ihn als Dienstwagen gäbe...ich würde mir den neuen Taycan bestellen. Das ist Motorsport in Elektro.
    Damit zersäbelst du jeden Verbrennner an der Ampel :biggrin:
    Die große Zeit der Verbrenner ist vorbei.
    Wer sich danach sehnt, der soll sich im Archiv die Formel 1 zu Laudas und Sennas Zeiten ansehen, mit 8, 10 oder 12 Zylindern.
    Oder eben die GP500 und 250.
    Es geht zu Ende. Ob ihr wollt oder nicht :winking_face_with_tongue:
    Über die Formel E wurde auch anfangs gelacht. Macht jetzt aber keiner mehr.
    Für E Motorräder wird es einen Markt geben. Genauso wie für E Karts und andere Gefährte.
    Dank der Ideologie aktivistischer "Klimaschützer" aber auch aufgrund des asozialen Verhaltens vieler Motorradfahrer findet das Motorrad immer weniger gesellschaftliche Akzeptanz.
    Ich wäre froh, wenn man jedem Auspuffveränderer sofort das Moped und den Lappen abnimmt und das sehen sehr viele genau so.
    Sobald das Gewichtsproblem mit den Akkus gelöst ist, ist so ein E Ding doch spassig. Drehmoment zu jeder Zeit. Würde mal gerne eine fahren.
    Und hey.... es ist noch gar nicht so lange her, da wog eine 1000er auch noch 260kg.
    Klar, dass hat mit dem Racing wie wir es kennen nichts mehr zu tun. Aber glaube mir: in 20 Jahren wirst fu von der Nachfolgegeneration ausgelacht werden, wenn du mit irgendwelchen komischen Geräuschen durch die Welt fährst.
    Pferde und Dampfmaschinen und Postboten waren auch schon mal Stand der Technik...
    Ich find es z.B. auch bescheuert irgendwelche Typen zuzujubeln, die am Rechner irgendwelche Spiele zocken. Das wird wohl irgendwann auch olympisch. So wie Fussball. Oder E Motorrad
