Beiträge von Manuel
    Hallo zusammen,
    Hat schon mal jemand Obiges ausprobiert? Geht darum halbwegs kompatible Federbeine, die länger sind in die 250er zu verpflanzen.
    Klar kann man das Federbein aufwändig umbauen und mit neuer Kolbenstange versehen, die dann kürzer ist.
    Da die Serienfederbeine der meisten 250er ohnehin nun schon 20 Jahre alt sind und sich schlecht überholen lassen, müssten ja mehrere schon vor dem Problem gestanden haben, zumal Federbeine a la TTX nicht so schnell passend für die 250er RS verfügbar sind (Platzproblem Rahmenheck und Ausgleichbehälter am Frästeil). Da wäre das Japanerregal eine gelungene Alternative ( GSXR K2 bis K8, CBR 1000 SC 59 per CBR 600 PC 47 usw. )
    Dann einfach längere Anlenkstreben rein und fertig. Oder wirkt das sich zu negativ (progressiv) auf die Dämpfung aus?
    Wir reden ja hier um ca. 20 bis 30mm Federbeinlänge, die ausgeglichen werden müssten.
    Hat das schon mal jemand probiert?
    Eine Extrema hat immer Trapezscheinwerfer, wie die damaligen Yamaha FZR und immer R123.
    R122 gab es ab 1995 (Facelift mit dem 250er Scheinwerfer) in D als Grauimport. Viele wurden da aber immer noch mit 123er gebaut. Bis 1997. Das sind dann die silbernen RS Replica.
    Die wurden parallel mit 123 und 122 gebaut.
    An der FZg Ident zu erkennen. Wenn die mit GS anfängt isses 123er.
    Ist es eine MPxx ist es 122er.
    Ganz sicher kann man nur sein bei Modellen ab 1998. Da gab es nur noch R 122.
    Ne, solange der Zylinderkopf original ist in keinem Fall. Quetschspalte von über 2,2mm sind normal. Da reicht allein die theoretische Verdichtung nicht für Detos
    Dir sifft eher alles zu, weil das Ding keine richtige Temperatur bekommt.
    Eine Arrow oder Jolly oder sonstige bringen in der Regel keine Leistungssteigerung, da die originalen Anlagen ohne Kat verdammt gut laufen. Eher hat man durch die Zubehöranlagen Leistungsverlust bzw. Verlagerung des Drehzahlbands nach oben aber pft mit weniger Leistung/Drehmoment.
    Hatte schon Serienmotoren mit 34 PS auf der Rolle und mit der Arrow fehlten dann sogar fast 2 Pferde. Ist zwar eher die Ausnahme, gibts aber
    Kommt auf den Gaser an. Bei 28er würde ich ne 115er verbauen. Bei 34er ne 150er.
    Wenn damit länger gefahren werden soll, dann sowieso nur mit dem 28er. Sonst ist sie viel zu träge untenrum.
    Ggf. kannst du sogar auf 110 runter. Aber nicht kleiner
    Na wenn es dir nur darum geht Speed rauszunehmen und du kein TÜV brauchst, dann ziehe einfach den Stecker vom AS Solenoid unterm Tank oder von der AS Steuerung unter der hinteren Sitzbank. Dann würde ich noch ein 13er anstatt 16er/17er Ritzel montieren und es ist bei 110 bis 120kmh Schluss. Das reicht für Kartstrecken allemal
    und ist ruckzuck wieder zurück gebaut.
    Dann würde ich aber auch ne 9er Kerze fahren und magerer bedüsen, sonst sifft dir alles zu.
    Hallo Kawa,
    nein das mit den 24 PS kommt schon hin. Soviel hatten die letzten Modelle (Typ RD) mit der E3 Norm, Kat, Abgasrückführung und elektrischem Vergaser und variabler Zündkurve mit Gas-Poti.
    Grundprinzipiell kann man aber jede RS 125 auf volle Leistung bringen, da der Motor immer der gleiche ist.
    Zu deiner Frage: Die ist nicht so leicht zu beantworten. Selbst innerhalb der einzelnen Typen gab es verschiedene Drosselvarianten bis hin zu nicht vorhandener Auslasssteuerung und zugeschweißtem Auspuff.
    Bei den letzten Modellen ab 2007 war aber in der Regel eine Blackbox drin für die 80kmh und/oder Drosselauspuff (der muss dann ersetzt werden gegen offen oder Gianelli/Arrow mit ABE etc.) und kleineres Ritzel vorne sowie die Auslasssteuerung nur noch deaktiviert.
    Am besten mal sehen welche du kaufen willst, dann kann man mehr dazu sagen. Es gab leider sehr viele Varianten. Wenn man aber die Typ-Nr und das Baujahr hat sowie ggf. ein Foto vom Fahrzeugschein, weiß man schon mal etwas mehr.
    Um eine solche RS offiziell wieder auf 11KW zu drosseln benötigst du in der Regel ein Teilegutachten. Das gibt es z.B. bei Alphatechnik zusammen mit der Blackbox.
    Das Teil ist dann aber wirklich schwer kastriert.
    Es müsste aber auch machbar sein einen 11KW Auspuff oder einen Auspuff mit Drosselblende zu verbauen.
    Solltest du ein Modell ab 2003 kaufen - ab diesem Modell haben die alle einen U-Kat- dann schmeiß um Himmels willen direkt den Auspuff weg.
    Die Kats lösen sich auf und dann kapitaler Motorschaden.
    Ich habe übrigens noch eine RS 125 hier, die bald weg geht. Ist fast fertig und ich habe quasi alles erneuert (Federbein, Lager Umlenkung, Radlager, Motor komplett mit werksneuer Welle und Asso-Kolben und neu beschichtetem original Zylinder, verstärkte Kupplungsplatte, alle Getriebelager neu, Kennzeichenhalter und Blinker (LED) neu, Verkleidung aus dem Zubehör komplett neu. Seit Überholung keinen Meter gefahren. Ich mache gerade Endmontage. Habe auch eine Blackbox von Alphatechnik dazu. Ist mit 80kmh eingetragen.
    Ist allerdings eine PY, das heißt erstes Facelift Modell (die letzte Optik) aber mit legal voller Leistung (da noch kein E3 mit der ganzen Elektronik, Arrow drauf und 32 PS offen legal).
    Wenn meine Tochter in dem Alter wäre würde ich die auch nicht mit 160kmh rumfahren lassen wollen :daumenhoch
    VG
    Manuel
    Der Reifen ist gut.
    Allerdings gibt es ja mittlerweile auch schon die Version 2 und 3.
    Ich hab den Sportsmart auf der V4.
    Die Fraktion a la Rennsport, Supercorsa, Pilot Race etc. ist mit Sicherheit einen Ticken flotter unterwegs, wenn man damit auf die Renne geht.
    Aber der Dunlop hat Langläufer-Qualitäten, die die anderen nicht haben.
    Es gab soweit wie ich weiss dieses Design lediglich bei der 125er.
    Ich hab aber mal vor Jahren einen solchen Verkleidungssatz bei e bay US gesehen für die 250er. Und der sah sehr original aus.
    Es gibt auch Nachbauverkleidungen in diesem Design.
    Wendel hat nur die offiziell importierten Sachen. Das ganze grau importierte Zeug oder spezielle Versionen zB aus Italien oder USA gibts da nicht.
    Die RS auf dem Bild ist aber definitiv nicht original und schon gar nicht limitiert. Übrigens wurden von der LD01 ohnehin nur kleine Stückzahlen gebaut.
    Wenn es danach geht sind selbst heute die neuen Supersportler limitiert, weil sie keinen großen Absatz mehr finden
