Beiträge von Manuel
    Ja. Z.B einen überdimensionierten Kühler wie den der R6, GSXR oder RSV4 :daumenhoch.
    Wird aber trotzdem eng, weil der Luftkanal nicht zu schmal sein darf.
    Besser wäre Kühler ausschneiden, Lamellen nach unten verbinden, zulöten und dann passts.
    Oh je... ihr kleistert Euch aber ein Zeug zusammen.... :face_with_tongue:
    Und ich hab mich damals für mein erstes Modell geschämt :nuts:
    Das Modell hinter dem Link wäre übrigens die Art, wie ich es machen würde. Nur sogar noch weiter Richtung Lenkopf.
    Einzige Herausforderung ist dann die Luftzufuhr über den Kühler zu bekommen.
    Dann scheint das Trennwand Problem ggf. mit der Grösse des originalen LuFiKa zusammenzuhängen.
    @Wolfgang. Danke für deine Ausführungen mit den PR.
    Ich denke die alte Kiste mit der Trennwand gilt es hier nicht zu diskutieren, zumindest nicht bei Serien LuFiKa. Dass das Entfer nen der Trennwand dabei kontraproduktiv ist weiss ja sicher fast jeder mittlerweile.
    Meine Rennschlampe hat schon seit Ewigkeiten kein NLS und Gaszuggeraffel mehr. Auch keinen TPS weil mit der 23C Zündung der 98er auch ohne TPS gefahren werden kann und ohne NLS, zumindest auf der Strecke.
    Also noch mal : geschlossene Airbox, Gaser stehen in der Box.
    Trennwand ja oder nein? Erfahrung mit Abstimmung ?
    Dass der originale Kasten nicht gerade der Leistung dient sollte ebenso klar sein.
    Wie sind denn die elektr. Powerjets bei den PRs angesteuert? Gehen die nach Druck im Venturi/Airbox über Drucksensor und Steuergerät oder werden die über den TPS übers Steuergerät getriggert?
    Für die Airbox braucht man sicher keine elektr. PJ. Auch die 34er haben ja welche. Zumindest über Unterdruck gesteuerte.
    Könnte man theoretisch auch elektrifizieren mit Magnetventil :nuts:
    Aber elekrr. PJ wäre höchstens das i-Tüpfelchen beim Setup.
    Ich kann auch selber so ein Ding kleistern. Hab dafür sogar noch ne Form. Aber ich will dann wenn auch schön haben.
    Übrigens nutzen alle Airboxen den Platz nicht voll aus.
    Da ich das Gaszuggeraffel entfernt hab ist bei mir Platz bis zum Lenkkopf. Und da würde ich dann auch die Luftführung hinsetzen wollen.
    Sonst muss ich doch noch selber laminieren....
    Rossifumi. Der Svob hatte damals schon 38er verbaut. Das waren aber Mikunis
    Mikuni TMX38 mit PJ werden übrigens nicht mehr gebaut :shock:
    Und noch mal Thema Trennwand: ja oder nein bei grosser Airbox.
    Und der Andi kann auch mal schreiben. Ich glaube mit den Jahren ist der alten Solinger Klinge nur noch das 2 Finger Suchsystem bekannt. :D
    Er lebt, der Solinger!
    @ Kamil, die Italiener-Box kannste knicken.
    Den Mist bekommt man auch von anderen. Aber die lösen das Problem nicht.
    Mir geht es um Schrauberfreundlichkeit. Die ganze Schrauberei und Fummelei nervt nur.
    Die Heru-Box (Fiedler) wird nur auf die Gaser gesteckt mit einem Gummi und fertig.
    Allein die Zeit, die man spart ist erheblich. Tank runter, loslegen. Keine Ansauggummis mehr etc.
    Ürbigens ist die oben genannte Box nicht ganz unproblematisch, weil die Vergaser nicht im Raum stehen. Wenn da Druck drauf kommt drückst ggf. den Sprit zurück.
    Ich sehe keinen Druckausgleich zum Tank bei dem Ding.
    Dennoch: im apriliaforum.com haben doch einige die Box.
    Sonst muss ich Guido mal anrufen.
    Hallo allerseits,
    hat jemand schon mal die Airbox vom Gufi probiert und damit Erfahrungswerte gesammelt?
    Ich würde mir gerne eine zulegen, aber die, die mit dem Tank abschließt (die baut ja der Heru). Dabei gehts mir weniger um Leistung als viel mehr darum nicht ständig diese sch... Gummitüllen und Schraubklemmen abmachen zu müssen. Und vor allen Dingen nicht wieder drauffummeln, nur weil man mal die Düsen wechseln will.
    Das Ding hat ja keine Trennwand zwischen den Vergasern.
    Bei dem Serienkasten bewirkt die fehlende Trennwand --> bescheidenes Abstimmverhalten, läuft nicht so 100%.
    Wie sieht das denn bei der geschlossenen Airbox aus?
    Sonst könnte man sich ja eine Trennwand reinbasteln.
    Da gebe ich Kamil Recht.
    Urgesteine sind hier ganz andere.
    Wenn ich nächstes Jahr fahre, dann leider nur die ein oder andere Veranstaltung.
    Mehr ist jobtechnisch nicht drin, von der Regierung zu Hause ganz zu schweigen.
    :face_with_tongue:
    Kamil-fumi hingegen will ja richtig Gas geben nächste Saison. :D
    Ich kümmere mich gerade darum, dass das neue Dienst-Taxi auch ne Anhängerkupplung hat. Dann gestalten sich die Fahrten zur Renne schon mal kostenneutral - mehr Budget für teure Schwachsinns-Spielereien. :biggrin:
    Favorit wäre sicher Brünn, N-Ring, Zolder.
    Ich mag auch den Lausitzring.
    Ledenon wäre auch genial.
    Aber das sind auch schon wieder Distanzen... da muss man entsprechend Urlaub für haben.
    Ist ja leider kein Wunschkonzert.
    Dieser Argumentation kann ich nicht folgen...
    Nur weil ein Kolben den Ringstoss nicht über den Einlass führt, macht es ihn deswegen nicht besser oder schlechter (eher besser weil der Stoss so immer in der Bohrung anliegt).
    Die VertexKolben sind in Ordnung, reichen aber nie an die Qualität eines Asso.
    Der Umbau auf flachen Kolben bringt keine Vorteile.
    Viel Spass beim Schrauben
