Ja. Aber immer noch zu weich. Bekommst von yss welche mit 155kg. Das passt dann bis schätzungsweise 70 bis 75kg Fahrergewicht. Bringt dir aber nix weil die Zugstufe dafür zu lasch ist.
Beiträge von Manuel
Nur Design. Federrate ist bei allen gleich schwach und massiv unterdimensioniert.
Ich habe solch eine Gabel nicht mehr.
Der Hersteller marzocchi ist ja auch seit Langem insolvent und dann in Teilen verkauft worden.
Die Gleitbuchsen sind aber ganz sicher auch in einigen Motocross Machinen zu finden. Da war das marzocchi Zeug sehr gängig.
Am besten mal beim Franz Racing fragen
Die Gabel bis 97 kann man ohne die Buchsen rauszuschlagen demontieren.
Bestelle am besten Ringe von NOK oder SKF.
Da gibts keinen Trick. Die Ringe gehen, wenn sie passen, ohne Probleme mit einem Eintreiber rein.
Das Grundübel der Undichtigkeit ist konstruktionsbedingt durch die Dämpfung/Federung auf unterschiedlichen Seiten und die Serie sehr grossen Toleranzen.
Die Gabel hat schon Serie teilweise bis zu 1,5mm Verzug/Schlag.
Wenn dann noch schlechte Gleithülsen drin sind sifft es wie ein Eimer. -
Jetzt kommen die ganzen Bekloppten wieder zurück...
@ Michael, kaufste jetzt wieder ne Honda? :D
Wohl dem der nen 3D Drucker zur Hand hat
Dann muss man aber trotzdem am Kühler rumschnitzen.
Mir schwebte anfang auch das TSR Prinzip vor wie abgebildet über dem Kühler.
Aber erstens verschwendet man die beste Kühlleistung (warmes Wasser steigt nun mal hoch), zweitens gibt es Leute, die damit Erfahrungen haben.
Und die besagt, dass jeglicher Mist, der vom Vorderreifen aufgewirbelt wird, in der Box landet.Wenn dann müsste man die Luftführung schon bis ganz vorne an die Verkleidung führen. Das passt aber nicht mit dem Original, weil der Vorderradkotflügel aufliegen würde beim Einfedern der Gabel.
@ Henning: Tatsächlich hatte ich die gleichen Bedenken wie du mit der Luftführung durch die "Röhrchen". Aber ich weiss jetzt, dass die schnellste und stärkste mir bekannte RS 250 mit 80 PS plus genau damit fährt. Und es gibt Erfahrungen auf dem Prüfstand, dass die Versorgung mit Luft kein Problem darstellt.
Einen neuen LuFiKa-Deckel würde ich mir nicht bauen. Der beseitigt das Problem der Schrauberei genauso wenig wie die Anströmungsproblematik mit der warmen Luft.
Übrigens würde ich auch streng davon abraten ein paar Schläuche fest an den LuFiKa zu verbinden. --> Helmholtz-Resonator Prinzip. Die Länge der Röhrchen hat ihre Daseinsberechtigung.
Die Heru-Kiste hat mir zu wenig Volumen. Also baue ich im neuen Jahr neu.
Derzeit hab ich leider noch ganz andere Baustellen als mein Moped
@ Henning. Schickes Gerät!
Ist das ne Öhlins aus der letzten 1198 ?
Die RSV4 und Panigale Öhlins sind ja leider zu lang.Hast du dir ein Joch selber gedreht?
Doch Luftführung. Aber nicht wie geplant über Kühler sondern über Alternativen. Z.B. durch den Lenkkopf
Heute erhielt ich einen netten Anruf aus dem nahen Deutsch-Belgischen Grenzgebiet. Der hier wohl bekannte Anrufer hat mir geraten genau die angestrebte Luftführung eben nicht zu bauen.
Auch konnten wir das Thema Trennwand klären. Schlussendlich ist die Trennwand nur beim originalen LuFIKa wegen zu wenig Volumen relevant, spielt bei einer geschlossenen Airbox aber keine Rolle.
Und bevor ich dann im neuen Jahr den Hobel zusammensetze gehts noch mal auf nen Kaffee in die Eifel, zur Abstimmung :D
Danke auch an den eifrig mitlesenden Nachwuchs des Altmeisters
