Was haben die für Lieferzeiten ? Hat da einer Erfahrungen?
Beiträge von Manuel
Hallo zusammen,
für ein Umbauprojekt benötige ich Bemsscheiben mit individuellem Offset.
Der Lochkreis und Mittenbohrung stammen vom Japaner (CBR), ich benötige aber Scheiben in 7,5mm Offset (im Katalog gibts da leider nur 12,5 oder 15mm. Felge kann nicht so viel abgedreht werden).
Es gibt keine alternativen Innenträger mit identischen Maßen aber anderem Offset.Welche Hersteller sind da am besten für was Individuelles?
ISR ? France Equipment (ich glaube die gibst nicht mehr oder?)?Kennt da sonst noch jemand Hersteller, die relativ schnell und in hoher Qualität bauen und liefern können? Wäre für Rennstreckeneinsatz und soll möglichst leicht sein.
Ist nur für die 250er. Also keine Donnerbolzenbelastung.
ABE brauch ich nicht. -
@ RD Fahrer. Ist das eine von meinen Edelstahl-Anlagen ?:)
Die Radschrauben sind ja wie beim Auto. Ich schätze, da kannst du locker 85 bis 100N draufgeben
299,99999 kmh
Kann mir jemand sagen inwiefern sich der Gabelholmabstand auf das Fahrverhalten auswirkt.
Die Superbikes haben ja mehr Holmabstand wegen den Schnellwechselsystemen.Aber hat das auch Auswirkungen im Fahrverhalten? Neigung zu Chattering, Stabilität, Einlenkverhalten ?
Wenn ich mir ein cooles Moped mit 125ccm und Wow-Faktor zulegen würde, dann wäre es eine AF1 125 SP, sofern noch zu bekommen.
Die 1990er mit dem Trapezscheinwerfer.Bei den Japanern würde ich nicht tunen. Deren Stärke ist, dass sie lange halten gerade weil sie viel weniger Leistung haben und viel weniger Drehzahl machen.
Aber die realistischen 24-25 PS sind schon ein Unterschied zu den guten 30-32 PS von ner RS oder Mito.
Was die Ersatzteilversorgung betrifft, gerade in Deutschland --> RS 125.
Die italienischen Exoten haben alle das große Thema Ersatzteile. Wenn kaputt bekommst du nix mehr.
Ja genau. Wir reden nicht von Falschtaktern. Es passt alles von 1990 bis 2012. Alles das gleiche.
Es gab unterschiedliche Hersteller. Paioli und Sachs.
Die Umlenkung blieb aber immer dieselbe.Kann sein dass die Länge minimal variiert zwischen den Herstellern. Aber in alle rs 125 2T passen die 280mm Federbeine vom 1990 bis 2012.
Das Austauschfederbein von YSS für die RS ist übrigens VIEL zu weich.
Wenn ich mich draufsetze federt das Ding 60 % ein.Daher eins bauen lassen und nicht vor extremen Federaten zurückschrecken. Eine 160er Feder bei über 80kg Fahrer ist da durchaus realistisch. Serie ist modellabhängig meist eine 145er verbaut. Das gibt YSS im Katalog an.
Es gibt kein Federbein mit Auge-Auge für die RS.
RS 125 alle Modelle und Af1 mit Rotax 123 und 122 haben alle die gleichen Aufnahmen.
Af1 ist nur länger.
YSS ist auch nicht "billig" sondern eben "nur" preiswert.
Die Dinger sind gut gebaut und würde ich persönlich allem vorziehen ausser einem Schwedengold.Die Möglichkeiten bei der 125er sind beschränkt, weil das Federbein sehr klein und dünn geraten ist. Da gibt es kaum was aus dem Standard-Baukasten.
Aufgrund der Umlenkung sind die Federhärten recht hoch wegen kleiner und kurzer Feder.
Länger kann die Feder bei dem Durchmesser nicht sein.
Wenn sie dünner wird kann sie länger sein. Dann wirds aber dennoch eng.Der Federweg nominal am Federbein ist sehr sehr kurz.
Empfehlung; neues Federbein und beim Ordern dringend sagen, wie schwer du bist und wo das Moped gefahren werden soll.
Und die Umlenkung neu lagern und buchsen und dichten.
Bei den gängigen Herstellern macht man nix verkehrt. YSS ist meines Eeachtens nach aber am besten in Sachen Preis/Leistung.
Jede Minute an dem Serienschrott verbracht ist verschwendete Zeit.
