Beiträge von Manuel
    Tach Stulle. Du hast natürlich Recht. Habs verbessert :)
    Zur Dämpfung sei noch zu sagen, dass sich auch hier wieder die Teile unterscheiden. Bei den billig Showas gibt es nur ganz auf oder ganz zu. Nach einer Bearbeitung wird das zwar merklich besser. Aber gut zum Einstellen wird es erst wenn die Dämpferkolben samt Ventile ausgetauscht werden. Ktech hat da gute Sachen aber auch Ö-Gold.
    Bei den premium Showas gibt es zumindest eine Arretierung, so dass man fühlbare Clicks hat.
    Übrigens: Auch Showa kann geil. Aber dann sind die genauso teuer wie das Ö Material.
    Dass die Einstellmöglichkeiten bei OEM Material so schlecht sind erklärt sich von selber. Die Ventile sind Hochpräzisionsteile. Und daher kosten die Umbauten auch so viel.
    Honda RS250 hat beispielsweise ne 8.2 Feder
    Wenn der Fahrer schwer genug ist geht sicher auch ne 8.5 bei ner 250er RGV/RS.
    Problem wird nur sein eine angemessene Feder für die Showa zu bekommen. Ne 38er mit weniger als 8.0 wirds wohl nur als Sonderanfertigung geben.
    Bei den Öhlins Cartridges mit den 36er Federn ist bei 8.0 nach unten hin Schluss im Katalog.
    Die 996 und 998 und 748 hatten das nur bei den S-Modellen.
    Die Showa Gabeln, die damals verbaut wurden waren so ziemlich das beste Serienfahrwerk zu ihrer Zeit und wirklich gut.
    Bei den 999 und 749 sind das auch nur die S-Modelle, aber nur bis Facelift 2004. Ich meine ab da gab es die 999 mit den 136 PS mit Öhlins und kein Showa mehr.
    Bei den 848/1098/1198 dann wieder das Gleiche.
    Bis zur 1198, also alles vor Panigale, hatten die immer 715mm Holmlänge.
    Die 320er Scheiben zu fahren ist zwar oversized, aber man kann auch sehr leichte Scheiben fahren, die dann so oder so erheblich leichter als der RS/RGV Serienkram sind.
    Abgesehen davon hat man sehr geringen Verschleiss und so gut wie nie Verzug.
    Oder man fährt nur eine 320er Scheibe.
    Die Serienfüsse kann man auch abfräsen um 300er Scheiben zu fahren.
    Und noch was zur Beschichtung: ja die macht einen merkbaren Unterschied. Der grösste Unterschied ist aber: Showa von Ducati S-Modellen ist gleich Premium Showa und funktioniert immer besser als bei den Japanern. SuziKawa haben günstigere Komponenten. Honda hat bei der Fireblöd meist den premium Kram wie Ducati drin. Showa gehört wie Nissin und Keihin zu Honda :-)
    Aber selbst bei der 1198 Gabel sind die ZugDruck Kolben anders als bei Fireblöd
    Ich spreche nur für RS, nicht für RGV. Aber wenn man die Gabel in die RGV baut gilt hier gleiches.
    Die Ducati Gabeln der 848 1098 1198 eignen sich hervorragend, da sie ähnliche Längen besitzen.
    Das Grundsetup dieser Motorräder ist zu weich ausgelegt, wie übrigens auch das der Japaner.
    Somit passt es für eine RS oder RGV 250 sogar sehr gut.
    Zu beachten gilt aber, dass man neue Federn braucht. Da hier 38er Federn verwendet werden, kann es u.U. sein, dass man etwas suchen muss um eine passende Federrate zu finden.
    Ich würde wenn auch immer die Showas der S Modelle vorziehen, da diese immer die DLC oder TiNi Beschichtung haben und merklich besser ansprechen.
    Die Gixxer Gabeln sind nicht so gut wie Ducati, weil sie weniger hochwertige Komponenten in der Cartridge haben, Ausnahme Honda. Die haben in der Fireblöd den gleichen Kram wie Ducati.
    Eine Öhlins Cartridge ist was Feines. Aber eine gut gemachte Showa OEM mit geänderten Druck/Zugstufenkolben ist absolut konkurrenzfähig.
    Zu alledem ist das Zeug ab 2008 um bis zu 1kg leichter, weil ab da in den S Modellen ausnahmslos Alu Cartridges verbaut wurden und natürlich radiale Aiufnahmen.
    Wenn der Federweg und die Federhärte und Länge passen kann man quasi jedes Federbein einbauen.
    Das der GSXR 600 und 750K6 passt sogar ziemlich gut, weil die oft 80er oder 85 Federn haben.
    Das fahren viele auch in der RS. Nur muss der Federweg gekürzt werden. Die Gixxer haben ca. 10mm mehr. Also entweder dickerer Federwegsbegrenzer oder direkt einen Ring auf die Kolbenstange setzen lassen, damit weniger ausgefedert wird.
    Ansonsten passen auch die Showa BigPiston Gabeln der Kawasaki ZX6 R ganz gut.
    Bei den neueren aprilia oder Ducati Modellen wirds schwer, weil die alle viel länger sind (800mm und mehr)
    @stulle. Jatte dich nicht mit 95kg Trockengewicht in Erinnerung.😄
    Dat sind auch schon paar Jährchen her :biggrin:
    Ich glaube Dir gerne, dass eine 320er reicht.
    Vielleicht sollte ich dann doch die Sicoms nehmen. Dann kostest der Spass auch nur die Hälfte.
    @Phil, danke für die Gewichtsangabe! Hatte ich mir schon gedacht, dass die schwerer sind weil dicker aber auch langlebiger
    @ Stulle. Aber nicht wenn der Möchtegern Rennfahrer oben drauf so schwer ist wie ich :biggrin:
    Da schleppe ich dann gerne die zusätzlichen 1,5 kg mit mir rum und fahre Doppelscheibe :daumenhoch
    Hier fahren doch einige auch Endurance. Da muss doch jemand die Brembo T Drive kennen... ?
    Die hatten in der GP damals aber auch nur nach Reglementänderung die Stahlscheiben und vorher CarbonKeramik.
    Mit 25 Scheinen meine ich die grünen 100er Euronen.
    Bei mir passen keine 300er weil ich gefräste MotoCorse Gabelfüsse habe. Und die kann ich nicht 10mm abfräsen. Die Brembo M50 oder M4 lassen sich auch nicht mehr abfräsen um den Radius zu verändern. Das wäre mir zu heikel.
    Die 320er sind natürlich oversized. Aber dann verziehen sich die Scheiben nicht so schnell und ich kann Standardmaterial fahren.
    Dennoch würde mich das Gewicht der Brembo T Drive interessieren.
    Die ISR sehen ja schon eher mach Endurance aus, ergo schwerer wenngleich stabiler.
    Vielleicht schraub ich mir auch die Grimecas von der RSV4 drauf. Für ne 250er tun die es allemal
    Danke für die Tips. Wahrscheinlich werden es dann ISR Scheiben.
    Kann mir einer sagen wie die Brembo T-Drive Scheiben sind?
    Prinzipiell finde ich die zusammen mit den ISR und den Braketech ziemlich am leckersten.
    Ich zweifel aber an dem 5,5mm starken Bremsringen. Das ist erheblich viel mehr Masse an der falschen Stelle, die ich bei einem 250er Moped einfach nicht brauche. Eine 5er Scheibe reicht völlig und verzieht sich auch im Renneinsatz nicht.
    Kann mir jemand sagen, was eine 320er Scheibe Brembo T-Drive wiegt?
    Hab da leider keine Gewichtsangaben gefunden und erfahrungsgemäß ist das Bremsscheibengewicht von Hersteller zu Hersteller signifikant unterschiedlich.
    Wollte eigentlich auf Carbon-Scheiben gehen. Aber Braketech kann nicht liefern und bei Sicom bin ich mir nicht sicher ob es Beläge gibt, die von der Mischung her passen, und 25 Scheine sind halt auch ne Hausnummer für nen Satz Scheiben, der einen Ausflug ins Kiesbett ggf. mal nicht übersteht.
    Da ich bei der einen Felge individuelle Scheiben fahren muss (Regen-Felgen) und bei den normalen Felgen Ducati-Maß, könnte ich mir die Sicoms draufschrauben und hätte trotz 320er Scheiben erheblich Gewicht gespart.
    Ja ich weiß...die Carbon-Scheiben wären alleine schneller als ich mit dem Moped. Aber scharf sind sie schon :D
    Gibts eigentlich irgendwo noch eine Bezugsquelle für ne gerade Verzahnung?
    bei TTW gibts ja ne neue Kupplung in schön und gefräst, aber der will ja auch dass man den Serienkrempel umbaut.
    Die Kupplung müsste doch gleich sein mit den 750er W Gixxern aus 89. Hatten die nen ganz anderen Primärtrieb?
    Andererseits hab ich noch keine Nachteile durch den ungeraden Primärtrieb bemerkt.
