Beiträge von Manuel
    es gibt die Möglichkeit das Heck anzuheben, mittels Anlenkhebel, nicht Umlenkhebel. Der Umlenkhebel wäre sicher eine sehr interessante Alternative, aber sehr teuer weil er neu gestaltet und CNC gefräst werden muss.
    ich habe meine RS mit selber gebauten Anlenkstreben versehen, die um 4,5mm kürzer als die alten sind.
    Das Fahrverhalten ändert sich verblüffend, besserer Geradeauslauf, besseres Handling, besserer Schwerpunkt und wesentlich mehr Schräglagenfreiheit als original. Die Auspuffbirnen setzen nicht mehr auf so früh auf, genausowenig schleift der Verkleidungskiel an der rechten Seite nicht mehr durch.
    einfach ein viel geileres Fahren.
    papi hat Alternativ Anlenkstreben der FZR 3MA verbaut die um ca. 3mm kürzer sind.
    Die Anlenkstreben beim Fiedler sind aus Alu und dementsprechend teuer. Man kann die alten auch beim gufi bearbeiten lassen.
    Einfach mal anrufen.
    Manuel
    auf einer Bremsscheibe ist IMMER eine Verschleißgrenze angegeben, die du bei der RS 125 auf dem Innenring der Scheibe eingestanzt vorfinden wirst (in Nähe der Schrauben).
    Nach 18000km ist davon auszugehen dass deine Bremsscheibe schon gut im Sack ist.
    Und bevor du dir eine neue nimmst (ca. 250 euro) einfach nen neuen Aussenring montieren lassen und am besten vollschwimmend bei spiegler (http://www.spiegler.de)
    Manuel
    Ölstand sollte man eigentlich immer messen,
    original sind 420ml pro Holm, 450 sind besser wegen strafferer Druckstufe.
    Zu empfehlen ist 20er Öl, man kann sogar mit 30er fahren.
    Manuel
    110 euro teuer für ne CDI
    sorry, aber manche haben hier keine richtigen Wertvorstellungen...
    Original Aprilia löhnst du dafür locker 200 euro!
    Und beim geiwiz biste auch ca. 170 euro los.
    Die Optimierung würde ich dir kostenlos machen.
    Das du gebraucht günstiger drankommst weil irgendwelche Trottel nicht wissen was so ein Teil wert ist kann ja durchaus sein.
    in diesem Falle würde ich bei 110 euro auf jeden Fall zuschlagen.
    Manuel
    habe mit Motor polieren nicht Motor reinigen gemeint!
    Das letzte was ich abkann sind versiffte Motoren! Das gibts bei mir nicht.
    Nur hat sich der Thread angehört als wollte jemand seinen Motor hochglanzpolieren mit Aufsatz... irgendwo gibts auch Grenzen der Schönheit, oder??
    Das wäre mir definitiv zuviel Arbeit, da schraub ich lieber, das ist sinnvoller.
    Manuel
    P.S.
    Übrigens sifft ein guter Motor nicvht, der is dicht bis auf Auspuff
    solange du aus deiner RGV kein Naked Bike machen möchtest, ist das ehrlich gesagt sch... egal wie dein Motor aussieht, wer schaut den auf der Strecke unter die Verkleidung?? ich kenne da niemanden, ok, es soll Ausnahmen geben :D
    Meinen mache ich wenn nötig mit Diesel und Pressluft sauber, aber nur wenn ich so wie jetzt dran rummontieren muss.
    Manuel
    es wird wohl nie einer verstehen,
    warum sollte ein Straßenfahrer Gewicht an der RS einsparen??? Überhaupt nicht weil er es im Betriebnicht merken wird.
    Auf der Rennstrecke geht es nicht darum ein besseres Gewichts/Leistungsverhältnis hinzbekommen sondern vielmehr darum die Massenträgheit zu minimieren, das ist sehr hilfreich bei Lastwechseln, bei Einlenken in Kurven, Korrektur von Fahrmanövern etc.
    Ganz gewiss ist es nicht sinnvoller in den Motor zu investieren! Eine RS mit 40 PS wird auf der Strecke nie so schnell sein wie eine mit 30 PS die 20kg weniger und ein gutes Fahrwerk hat. Darauf kommt es an, und natürlich auf den Fahrer.
    schonmal jemand ausporbiert wie wenig 3-4 PS auf der Geraden sind wenn man gerade überholen will??? Schwindend gering...
    Manuel
    ganz bestimmt kannst du damit fahren, bis zum nächsten Fresser ist es dann nicht mehr weit....
    schmeiß weg das Zeugs, das kannst du in nen Rasenmäher aber nicht in nen Hochleistungs 2T schütten.
    Kauft euch doch einfach mal 20L auf einmalm, ist mehrfach günstiger und man hat endlich mal Ruhe, so schwer?? :winking_face:
    Manuel
    was soll denn daran falsch sein????
    Das das Wasser im Behälter nur lauwarm ist, ist doch logisch!
    Es ist ja auch ein Ausgleichbehälter der schwankende Wasserpegel durch thermische Gründe AUSGLEICHEN soll, oder ist das bei dir ein "mitintegrierter Kühlbehälter"?
    Das Wasser strömt doch unterhalb des Behälters hin und her, abgesehen davon hat der Behälter außerordentlich viel Kühlung.
    Also, Entlüftungsschrauben alle aufmachen, unten am Gehäuse anfangen, danach die Entlüftungsschraube auf dem Kühler und danach die am Verteiler in Nähe des Behälters, Schläuche öfter kneten so dass die Luft entweichen kann.
    Wenn sie dann noch heiß werden sollte (über 88°) dann mal Fühler kontrollieren, Kopfdichtung kontrollieren.
    Wasserpumpe habe ich noch keine verreckte gesehen, höchstens bei RS die ewig gestanden haben, aber sonst nie.
    Manuel
