Beiträge von Manuel
    das Kolbenbild eines Zweitakters ist von der Gemischzusammensetzung, Verbrennungsqualität bzw Temperatur und vom Öl abhängig.
    Nach mehr oder weniger vielen km bilden sich langsam die Verbrennungsbilder.
    wenn jetzt nur kaum was zu erkennen ist, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ein Kolben sollte an den Rändern leicht grau sein, Kolbenbilder kannst du dir ja bei papi anschauen. Wenn dein Kolben nun auf dem Kolbenboden leicht mit Öl benetzt ist ist das so schonmal in Ordnung.
    Die Kerze ist allerdings schwarz, das deutet auf zu fett. Nun kommt es darauf an in welchem Bereich. Teillast/Vollast. Hier sollte man beim Dellorto Vergaser den Teillast per Nadel einstellen, den Vollast über Hauptdüse.
    Ich würde je nachdem an der Nadel min. eine Kerbe, bei der HD einen 5-er oder 10er wert weniger machen und dann mal probieren bis du zu einem ordentlichen Verbrennungsbild kommst.
    Manuel
    also das wundert mich ein bißchen mit der Mito Zange.
    Die Zange der RS, egal ob Extrema 93 oder Replica 99, ist identisch, die Kolben im Durchmesser gleich, nur ist die alte Zange schwarz, die neuere hat so ne gelb-goldene Farbe bzw. ist an den 99ern rot.
    Das Innenleben ist immer noch gleich. Und an der letzten Mito, das war wohl ne Evo, sorry nicht mein Gebiet, auf jeden Fall 916 Front, war die gleiche Zange wie damals an meiner 97erRS 125, warum auch immer.
    Die Bremspumpen waren noch nie der Knaller, das Wort Dosierbarkeit kennen die eh nicht, aber das scheint eben so zu sein.
    naja, dann halt ich mich jetzt mal vornehm geschlossen.
    auf der Rennstrecke zählt jedes Gramm!!!!
    von wegen da kriegst du nur ein paar kilos zusammen,
    Heckverkl. aus Carbon. Dann Rücklicht, Blinker , Öltank und den ganzen Plastikrotz raus und ne schöne Kevlar-Platte drunter, Ölpumpe weg. Ausgleichwelle raus, LSL Lenkerstummel, Magnesiumgasgriff, GFK Verkleidung, Scheinwerfer weg, Alu-Geweih. Alu Rahmenheck, Arrow-Auspuff, Soziusrasten weg, Moosgummisitzbank, Tacho und Antrieb weg, Stahlflex-Leitungen, Carbon-Kettenschutz, Zahnkranz am Schwungrad weg, Zündschloss weg
    das ganze ergibt ganz locker -20kg!!!!!!!!
    Wenn das mal kein Wort ist.
    Wer extrem leicht haben will braucht extrem viel Geld. Neue Rastenanlage, alles was möglich aus Carbon, Carbon-Deckel für Getriebe, Carbon oder Magnesiumfelgen etc.
    die ersten 20kg sind mit geringem finanziellem Aufwand, ca. 1000 euro zu realisieren, alles andere kostet viereckig.
    Manuel
    AS FRIENDS RUST, POD, Dickinson, Maiden, Priest, Metallica, Dimple Minds, JBO, Onkelz, Megadeath, Manowar,
    alles Musik die dem Sound des Zweitakters am nähesten kommen... :D
    Oder rennt hier etwa einer mit 3 m breiten Hosen und nem Skateboard unterm Arm rum, in der Hoffnung in der nächsten Straße einer seiner rapenden HipHop-Gangster-Kollegen zu finden?? Ne ne, sowas gehört doch net aufn Moped.... tssss..... LOL) LOL)
    Manuel :D
    müsste passen,
    geb dir aber keine 100prozentige Garantie, die Gabel ist auf jeden Fall fast identisch, Bremsscheibe und Sattel auch, nur die Befestigungspunkte könnten anders sein, ich vermute mal ja, das musst du aber probieren.
    Manuel
    Braking war ich sehr zufrieden mit!
    3-4 mal Bremsen, wenn sie ein bißchen Temperatur haben beißen die zu wien reudiger Kampfhund. Allerdings finde ich die SRQ etwas besser dosierbar, Geschmacksache.
    aber trotzdem ganz gutes Feedback und keine nachlassende Bremswirkung wie original.
    Gut dass die Mito/RS Bremsen die gleichen sind, 1:1 übertragbar.
    die organischen Braking sind aber ebenfalls erste Sahne.
    Manuel
    Bin gerade meinen Carbon-Tank für die RS am planen.
    Das feste Epoxid-Harz ist in der Regel beständig, allerdings gibt es Zusatzstoffe für das Harz, die es beständiger gegen Reißen und Spröde machen.
    das konstruieren ist sehr schwer, ich habe meine Airbox zwar soweit fertig, aber mittlerweile gefällt sie mir nicht mehr weil ein paar Ecken und Kanten dran sind die nicht gut genug aussehen.
    der Tank wird noch schwieriger weil man eben dran sieht und das ganze gut aussehen muss.
    Für außen nimmt man gewöhnlich Kevlar, also um die Steifigkeit hinzubekommen, innen wird meist mit Carbon (400er) laminiert, in mehreren Schichten.
    Die eine Möglichkeit ist das Laminieren eines alten Tanks mit Verwendung von Trennmitteln, die andere saubere Sache ist mit Polyformblöcken, aber sehr teuer.
    Ich werde mich auch mal am Tank versuchen, aber ohne professionelle Hilfe wirds wahrscheinlich nicht ganz funktionieren...
    Gruß Manuel
    Stecker sind die gleichen glaube ich, bei den RGV 91 gehts auf jeden Fall, ob es bei der 89er geht weiß ich nicht, ich bin kein RGV-Profi, da musst du mal die RGV Fahrer fragen.
    ich gehe aber davon aus dass es ebenfalls passt.
    Manuel
