Beiträge von Manuel
    Deswegen nehm ich die M50er brembos. Die sind etwas sanfter. Und dazu eine 16er anstatt 19er Pumpe. Dann geht das.
    Ich mag so Bremsen. Hatte lange Zeit zwei 320er Scheiben mit Lucas 6 Kolben. Voll oversized aber toll zu dosieren.
    Die M4 monos finde ich top auf der V4.
    Bei den Bremsen halten dann auch die Beläge länger weil oversized.
    Und Bremsscheibe sparen sind schon... aus :D
    Das ist die Typenbeschreibung von aprilia.
    Grundsätzlich überall der gleiche Motor (Rotax 122) aber in unterschiedlichen Ausführungen wegen der verschiedenen Abgasnormen.
    An Typen gab es GS (R123), MP, BP, SF, PY, RM und noch ein paar schweizer Versionen, die ich gerade nicht an der Hand habe.
    AB SF wurde ein AGR und ein Kat eingesetzt.
    Übrigens: wie kommst du darauf, dass das eine "Extrema" Verkleidung ist?
    Die Extrema wurde in den 90ern gebaut und hatte den Trapezscheinwerfer.
    Ansonsten gilt bei Verkauf: Gut ist immer original-Design.
    Wenn die Italiener etwas können, dann ist es Design. Wenn da ein Nordeuropäer dran rumspielt, dann wird das, sagen wir....individuell :D
    Die aprilias haben ja erst durch ihre schicken Lackierungen das Unterscheidungsmerkmal. Und durch die Betonung der Silhouette mittels verschiedener Farbgebungen ergibt das erst den schönen Kontrast.
    Ein Einheitslook mit Unisono-Farbe macht das leider zu Nichte.
    Aber Geschmäcker sind ja verschieden. :daumenhoch
    @ Gufi, schön von dir zu hören :daumenhoch
    Was meinst du mit "der Motor muss entsprechend aufgebaut werden" ?
    Das sich die Abstimmung ändert weil Vollwangen und mehr Vorverdichtung ist ja klar.
    Aber was gibst denn sonst noch zu beachten ?
    1 bis 2 Jahre Lieferzeit geht ja. Dann bestelle ich jetzt schon mal 2 :face_with_tongue:
    @ Henning,
    also wenn du schon Probleme hast auf die RS 250 zu passen, wie sieht das denn auf der RSV4 aus?
    Ich hab auf der 250er gefühlt 3 mal mehr Windschutz als auf der RSV4. Und wenn beide zusammenstehen sieht man das auch.
    Die Geometrie ist sowieso fast gleich. Nur ist die 250er Verkleidung halt viel ausladender.
    Aber ist schick geworden!
    ich darf diese Woche endlich anfangen mit den Basics. Meine verstellbaren Brücken sind da und angepasst ! :biggrin:
    Mein Ziel: 125kg fahrfertig.
    Brücken minus 365 Gramm
    Gabel minus 700 Gramm
    Verkleidungshalter minus 1000 Gramm
    Felgen minus ca. 6 kg
    Bremse hinten ca. minus 1kg
    Tank minus 1,5kg
    Radachse Alu minus 200 Gramm
    Achsen Motor und Radachse hinten aus Titan fehlen noch
    und dann kann ich endlich mal zusammenstecken :)
    Und ich werde alles wiegen und dann bin ich mal irgendwann gespannt wie weit es runter geht.
    Zum Glück gehört der Fahrer nicht zur ungefederten Masse :biggrin:
    Kann mir einer sagen wieiviel Gewicht man mit den Alu-Floatern rausholt?
    Ich werde wohl Brembo Oro fahren von der Hypermotard. Die wiegen mit 4mm Ring 1370 Gramm. Das sind aber keine Fullfloater und kein Alu. Da wäre ja sicher noch Potenzial
    Ansonsten gibts nen Satz ISR
    Wie viel Ohm hast du von der Zündspule gemessen zu den 5V Plus am Optokoppler?
    Die CDI bzw. der Komdensator und das IC in der CDI mögen gar nicht, wenn man da ran geht. Daher wäre eine Abnahme nur über PickUp sinnvoll!
    Das gibt sonst Salat und die CDI brennt durch!
    Daher nur über PickUp oder über die Spulenspannung, die das werksseitige RAVE steuert.
    Dennoch: toll gemacht!
    Vielleicht sollten wir mal telefonieren. Du scheinst Die Zeit für Arduino und Co zu haben, die ich nicht habe :daumenhoch
    Ich sagte ja Nuancen. In all den Jahren sind mir genau 2 Motoren mit Halbwangen untergekommen. Einer davon aus einer RX.
    Ich schätze da hatte Rotax gerade nix anderes mehr da.
    Vollwangen sind da also gefühlt in 98% der Motoren verbaut.
    Der Rotax 123 ist ein grundlegend anderer Motor.
    Jeder, der schon mal daran rumgeschraubt hat und den Unterschied kennt, wird da beipflichten.
    Ich mache grundsätzlich keine 123er Motoren mehr, weil sie einfach viel schlechter, umständlicher aufgebaut sind.
    Da habe ich schon etliche Sachen erlebt bis hin zu defekten Gehäusehälften und siffenen KW Gehäusen und keiner wusste warum.
    Der 122er lässt sich super schraube und ist in der RS unverändert verbaut seit 1995 bis zur letzten Serie 2012. Da gab es nur Änderungen in Nuancen wie z.B. andere Kurbelwellenlager, andere Dichtringe.
    Alles andere ist seit dem gleich.
    Das war der Brot- und Buttermotor für aprilia. Abgesehen von dem Kat-Krempel und anderer Umgebungsperipherie hat sich nie was geändert.
    @ zwei-im-takt
    Ich kenne die Dinger seit 1999 und kann die Motoren, die ich seit dem gewartet, eingestellt und modifiziert (und anfangs auch geschrottet ) habe nicht mehr zählen. Alleine meine Kolbensammlung ist , sagen wir recht umfangreich :D
    Weiß gar nicht ob es da noch Beiträge aus der Zeit im Forum gibt, aber ich war damals der Erste der Tuningteile für den Motor entwickelt hat, lange bevor VHM oder Tyga auf die Idee gekommen sind.
    Das Problem ist allerdings, dass andere immer kopieren und dann den Reibach machen wollen.
    Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich noch viel mehr machen. Ich muss zum Glück nicht (mehr) davon leben.
    Aber irgendwann rücken im Leben andere Sachen in den Fokus.
    So wartet meine Airbox mitsamt einstellbarer hydraulischer Auslasssteuerung (mit eigener Sensorik), eigens entwickeltem TPS uvm darauf mal verbaut zu werden.
    Schlimm ist, wenn man den ganzen Krempel im Regal hat...seit Jahrzehnten...und zu nix kommt.... :winking_face_with_tongue:
    Aber irgendwann kommt der Tag.
    leider gibt es viel zu wenige Michael B.'s auf dieser Welt :biggrin:. Wenn die alle RS 125 Treiber von heute alle so bescheuert wären wie so mancher hier im Forum, dann könnte ich tatsächlich damit wieder geld verdienen :biggrin:
