Beiträge von Manuel
    Die gekappte Brücke bewirkt, dass die Auslasssteuerung später aufmacht.
    Ich müsste bei der EFI noch mal nachlesen.
    Aber das war bis zur PY und der Ducati AS auch so.
    Das macht ca. 300 UPM Unterschied.
    Programmierbare Anlage würde ich dir auch zu der Ignitech raten. Allerdings muss du da aufpassen, weil die Ignitech nur für Servo AS gebaut ist. Der Solenoid von der RS braucht 12V Anfangsspannung und 10,5V Haltespannung.
    Wenn der ständig 12V bekommt geht er kaputt.
    Weiß gerade nicht ob die Ignitech das kann auf irgendeinem Ausgang. Die schaltet normalerweise nur 12V oder eben 0-5V für Servo.
    Aber ganz ehrlich: nur für die schnelle Runde reicht der Serienkrempel vollkommen aus. Mach den Motor ordentlich, Gehäuse/Zylinder anpassen, Quetschspalt einstellen und Kopf anpassen und dann hat der Hobel sicher haltbare 32-33 PS Kupplung.
    Die machen schon Spaß.
    Wenn du mit der Zündung arbeitest, dann ereichst du schnell über 13.500 UPM. Dann geht der Hobel zwar noch besser aber die KW leidet enorm. Die Qualität der Pleuellager ist Serie übrigens sehr nah an den RSA/Rotax 129 Modellen. Und trotzdem wechseln die Kartjungs und PR Leute die Pleuel aufgrund der hohen Drehzahlen auch sehr oft.
    Da hat man dann wenig Spaß dran.
    Alles über 34 PS ist nur für Kringel brauchbar.
    Wenn du Drehmoment willst kannst du auch dein Auge auf nen 160ccm Polini legen. Kurbeltrieb wird entlastet, weil du die Drehzahl nicht mehr so enorm brauchst. Wenn man den Polini bearbeitet geht der auch ordentlich, hat aber die Leistung viel früher und weniger spitz.
    Da du nen Prüfstand zur Verfügung hast kannst du den auch ordentlich abstimmen.
    Generell empfehle ich die Polinis nicht wirklich. Aber das Beschichtungsproblem haben die auch nur, wenn man nicht regelmäßig die Kolben wechselt. Leider gibt es da auch nur Polini Kolben für. Die sind nicht so wertig wie Asso.
    und wenn alle Stricke reissen und du mehr willst, dann baust Du dir einen Rotax 257 Motor in die Möhre. 60 PS Single ist schon geil :-D
    Tach Michael!
    Nicht so ungehalten. ich wollte dich doch anrufen die Tage :-)
    Du hast schon mal eine ordentliche Basis: Wenig Kilometer.
    Und du hast einen neuen Auspuff. Das ist wichtig weil die originale Anlage Leistung frisst wegen Kat und der Kat sich immer auflöst = Motorschaden.
    Die RM Modelle sind die einzigen mit einem CAN Bus. Ja du liest richtig. Die haben einen einfachen CAN an Bord.
    Es wurde ein AGR eingebaut sowie ein TPS und eine Vergaserheizung. Abhängig von Temperatur wird entsprechend nachgesteuert in der Zündkurve.
    Die Bohrung, die du siehst hat nichts mit der Auslasssteuerung zu tun. Die läuft auch ohne. Sinn ist nur die Zündkurve zu deaktivieren, die für die Einhaltung der Abgaswerte aktiv ist.
    Das ist das Gleiche wie damals bei den Nippondenso CDI's. Da gab es auch eine Brücke, die das Abgasdrehzahlloch deaktivierte.
    Ich mach es mal kurz, weil den Rest werde ich dir sowieso am Telefon erklären.
    Um die RS auf 30 PS zu bekommen reicht ein ordentlicher Auspuff (den hast du. Gianelli und Arrow sind ein und dasselbe, lediglich der ESD ist anders). Achte dabei darauf, dass du keinen mit ABE hast. Und wenn der eine ABE hat, dann nutze den kurzen Auslassstutzen. Ebenso sollte da ein neuer Keil für die Zündung dabei sein, der den ZZP nach früh verlagert.
    Basis für einen guten Motor: der richtige Kolben. Da du auf der Suche nach Leistung sowieso den Quetschspalt messen und korrigieren musst (entweder mit neuem Kopf oder mit neuer Fußdichtung, am besten beides), kannst du auch direkt einen neuen Kolben verbauen. Der wäre bei 16.000 sowieso fällig.
    Da am besten einen ordentlichen Asso einbauen (es sei denn der alte ist noch maßhaltig).
    Für die RS gibt es nur einen guten Kolben und das ist Asso. Ausnahmslos. Ist der einzige den du mit 2/100 Laufspiel fahren kannst.
    Membranen solltest du erneuern: hier auch wieder nur original. Die sind top und billig. Alles andere ist Murks und kostet Leistung.
    Der Vergaser wird aufgrund Abgaswerte recht mager abgestimmt sein, auch wegen dem Kat. Da musst du ggf. mit einem neuen Düsenstock nachsteuern und mit neuer Hauptdüse.
    Der limitierende Faktor bei den RM Modellen ist das EFI Steuergerät. Wenn du richtig Bums in der Schüssel haben willst brauchst du eine programmierbare Zündanlage (und einen berabeiteten Zylinder).
    Standhaft sind bei den RS 125 in etwa 33-35 PS Kupplung. Alles andere geht in der Regel über Drehzahl und die mag die Kurbelwelle überhaupt nicht.
    Übrigens wirst du in jedem Fall eine andere Gabel und ein neues Federbein brauchen. Da ich deine Ansprüche kenne, wirst du über das Fahrwerk irgendwann kein gutes Wort mehr verlieren. Das ist für 16 Jährige Italiener gebaut.
    Feder ist immer zu weich, Gabel eher Laola-Style und ohne Feedback.
    Rest gerne am Telefon.
    @RS Fahrer. Doch habe eine solche Abstimmung gemacht. Ist aber immer die Frage, was man dabei ändert.
    Wer auf der Suche nach Leistung ist, der wird die EFI rauswerfen (die Zündkurven lassen sich nur über umständliche Wege bzw. gar nicht ändern, da das EPROM neu beschrieben werden muss) .
    Der Vergaser hat sogar einen TPS, das ist super für eine programmierbare Zündung.
    Am Ende landet man beim 28er Vergaser aber genau beim gleichen Grundsetup wie bei den Modellen MP,SF, BP, PY ohne den ganzen Kat/Elektronik-Wust.
    Der Motor ist ja der gleiche.
    Die Vergaserheizung macht aber tatsächlich auch so Sinn, denn im Rennbetrieb kann so ein 28er auch schon mal einfrieren aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit.
    Und die Abgasrückführung etc. wirft doch sowieso jeder raus wenn ein neuer Auspuff montiert wird.
    VG
    Manuel
    ich dachte mir ich erneure mal die Dichtungen. ist ja auch schon 15 Jahre alt das Teil.Hab das Ding noch nicht auseinandergenommen.
    Aber wenn es dafür nichts mehr von der Stange gibt dann werde ich mir wohl noch ne 19er Brembo RCS zulegen.
    Bei den Preisen heute lohnt es nicht dann da noch Geld reinzustecken.
    Tach zusammen,
    kann mir jemand sagen, ob ich für eine gefräste radiale TRW/Lucas Handbremspumpe (19er) noch irgendwo Ersatzteile herbekomme?
    Haben die zufällig die selben Teile wie PT oder brembo ?
    Bei TRW sind die ja schon seit Ewigkeiten aus dem Programm.
    Kann mir jemand professionelle Poliersets/Hersteller für Alu empfehlen?
    Möchte einen Rahmen halbwegs ordentlich aufpolieren.
    Danke und Gruss
    der Pickup hier mach nur 1,5V
    @rg. das ist keine Raketenwissnschaft. In anderen Ländern programmieren 10-12 Jährige die MikroController für Robo Weltmeisterschaften.
    Nur in Deutschland verbringen unsere Kinder den Unterricht mit Kunst und Religion....
    das ist der Grund, warum das bei uns kaum jemand macht.
    Das ganze ist kein Hexenwerk und jeder, der in Physik aufgepasst hat und die Basics kennt, kann sich in Mikros einarbeiten.
    Gibt es überall Tutorials für.
    Vor 25 Jahren musste man dafür noch eine Elektronikerlehre mit digitalen/logischen Schaltungen gemacht haben.
    Das übernimmt heute alles ein kleines Modul für 5 euro aus China
    Kleiner Tip: besser nicht an das Pickup Signal gehen. Die CDI könnte da empfindlich reagieren.
    Optokoppler macht Sinn, sonst hast du Störungen drin. Das Signal der Rave von der induktiven Spule von der Lima tuts aber auch normalerweise. Der Arduino nimmt das als Signal. Dürfte nicht mehr als 3V Impuls sein.
    @ rge, was du da haben willst wäre ein Data Recording. Das ist ne ganz andere Nummer.
    Der Servo Motor der RGV und RS 250 ist ein ganz normaler Standard Servo, der wie jeder andere angesteuert wird. Man könnte für die 125er auch Modellbau nehmen.
    Grundprinzipiell lässt sich über Mikrocontroller nahezu alles realisieren. Kritisch wird es dann, wenn man eine passende GUI braucht. Dann wird es nach und nach aufwendiger. Auch ist lokales speichern Schwachsinn, weil man keine direkte Analyse hat.
    Also baut man eine Cloud-Anbindung und schon wirds kompliziert, weil man neben einer GUI auch noch eine GSM Anbindung braucht und auch noch eine Intelligenz, die das ganze analysiert und am besten noch mit aktivem Monitoring.
    Alles machbar. Kostet aber.
    Material ist nicht das Problem. Steht die Lösung erst mal ist alles andere nur Quellcode kopieren.
    In Kleinserie macht das keinen Sinn, es sei denn jemand möchte sich das ganze antun und es für lau machen.
    Mir ist dafür die Zeit zu schade.
    @el bodo: Einfachster Aufbau wäre ein programmierbarer Quickshifter aus der Bucht für kleines Geld verbunden mit einer Schaltung auf einem NE-555, um mit der LED Spannung ein Relais zu schalten, welches dann den Solenoid bedient. Hatte ich mal so aufgebaut. Funktioniert easy.
    oder halt nen Arduino, RasPi oder was auch immer nehmen.
    Problem wird sein: Kaum hast du das ganze adaptiert kommen die Geier und wollen damit Geld verdienen.
    Beim Servo müsste man sich eine Aparatur bauen um den AS Zug aufzurollen.
