org. ca. 0,65mm, viel zu dick, bei Carbon vomn 123er ca. 0,62. Carbono-Racing 0,46 mm, ziemlich guter Wert.
Wo hast du das Material her???
Gruß Manuel
Gruß Manuel
was die Händler nicht alles wissen...
davon ist garantiert nix war oder Dummschwätzerei.
die 125er haben überhaupt keinen Absatz mehr, keiner kauft die noch.
Und die Orbital-Einspritzung am SR 50 Ditech funktioniert auf einem sportlichen Zweitakter nicht, da die Einspritzung nicht schnell genug ist, eine 2-T Einspritzung muss doppelt so schnell arbeiten wie eine 4T.
Die Entwicklung ist bestimmt möglich, aber viel zu teuer als dass man damit in die schwarzen Zahlen kommt.
Die Abgaswerte des 2T`s sind alleine mit einer Direkteinspritzung schon um Welten besser als ein E4 4T! Das ganze ohne Kat.
@ Michael, Rotax 122 ist eindeutig besser als 123er, in der Stärke ist anzunehmen, dass der 123er etwas besser sein könnte. Aber den 122er kann man schnell modifizieren so dass er die gleiche Leistung hat. IMHO wirst du den Leistungsunterschied sowieso nicht feststellen können während des Fahrens.
Also, 122er kaufen
Manuel
unter besserer Kanalführung meinte ich die Verarbeitung der Kanäle, die Ausführung des Boosts und die Übergänge zu den Überströmern.
Rotax 123 wäre ein Rückschritt. Das Getriebe des 122er ist wesentlich besser, genauer, hackt überhaupt nicht mehr, hat eine andere, kurze Schaltwelle.
Gerade bei Stürzen ist die gegossene Buchse im Getriebe der 123er gerne gerissen oder gar ausgebrochen durch die bis zur Schaltwalze langende Schaltwelle (da wo der Schalthebel drauf ist).
Da hat man mit dem 122er weniger Probleme. Der 122er ist eh viel schrauberfeundlicher. Die Kupplung ist direkt abnehmbar, alles ist mit Segeringen gesichert anstatt ständig nervenden Muttern im 123er.
122er hat außerdem bessere Zündung, richtige CDI und das moderne Cockpit.
Also ist der 123er keine Alternative.
Was an den neueren Modellen wohl noch anders sein wird, wahrscheinlich bekommen die jetzt auch nen Kat, früher oder später.
Da die Nachfrage aber so gering wie nie ist und die Zweitakter jetzt eh fast tot sind, wird es die 125er nicht mehr lange geben denke ich. Mit Kat noch 1-2 Jahre, dann gibts entweder Einspritzung (sehr unwahrscheinlich) oder eben Ende mit 2T heizen, leider bittere Realität.
Richtige Änderungen hat die 125er übrigens keine, also von wegen besseres Federbein, Cockpit Gabel o. ä.
Von Modellpflege hält Aprilia in letzter Zeizt wohl eh nicht mehr viel.
Gruß Manuel
@ icke, schon richtig verstanden:
mit den Werten meiner RS würde kein Motor richtig laufen, über 2,2mm Quetschspalt, "versaute" Köpfe des Vorbesitzers, und zugegeben, einige kleinere Fehler meinerseits.
Das die 23C dann gar nicht mehr funktionierte kann ich mir auch nur durch eine Versetzung des Zündzeitpunktes erklären, der dann den ohnehin schwächelnden Motor das letzte gekostet hat, also den Zündzeitpunkt nochmals nach oben verlagert hat.
Allerdings hat die RS momentan eh nix zu lachen, werden neue Köpfe fällig und allerhand anderes damit ich endlich mal zum Fahren komme.
Gruß Manuel
Hallo Forum!
Auf meiner (noch unübersichtlichen) Page habe ich meinen Beitrag dazu geschrieben.
Mein Fall:
Ich habe eine 23C und eine 23 D Steuereinheit. Die 23C wurde ab 98 verbaut.
Mit der 23C lies sich meine Rs nach den jüngsten Modifikationen fast gar nicht mehr fahren, warum konnte ich mir nicht erklären. Mit der 23D vom 93-97er Modell gings dann aber wieder.
Im Originalzustand habe ich ein Leistungsloch bemerkt zwischen 9000 und 10500 UPM, wo meine RS ein bißchen was über 190 lief und danach abstrakt die Leistung verweigerte. Wenn sie dann langsam auf die zweite Schieberstufe kam, war das Loch weg und sie zog weiter durch bis Ende.
Mit der 23C war dieses Leistungsloch nicht mehr vorhanden, zumindest nicht so ausgeprägt.
Das allerbeste, als der Gasschieber durch einen Magnesiumgriff ersetzt und abgeklemmt wurde war von dem Loch gar nix mehr da. Komisch komisch...
mein Resultat: ab 1998 erhielten die RS 250 eine neuere leistungsoptimierte Kat Anlage, die Steuereinheit wurde darauf abgestimmt, somit eventuell der Schieberöffnungszeitpunkt und irgendwas an der Zündung verändert.
Fakt ist für mich nach vielem hin und her, nachdem mir immer noch keiner eine definitive Auskunft geben konnte:
Die 23C Steuereinheit funzt einfach besser mit getunten Motoren, wahrscheinlich durch eine Abstimmung auf die erhöhte Leistung der 98er Modelle.
Zur Funktion: Die Steuereinheit ist nicht die CDI! Das verwechseln viele. Die CDI (computercontrolled digital ignition oder so ähnlich) steuert die Zündung. Die Steuereinheit ist sozusagen "vor" die CDI geschaltet, hat also indirekt Einfluss auf die Steuerung der CDI, und natürlich auch der AS, so wurde es mir erklärt.
Bei der RS 125 ists allerdings wieder anders da hier die Steuerung der AS über eine seperate Steuerung erfolgt.
So, hoffe ihr wisst jetzt mehr ROLL)
Gruß Manuel
auf nem 38er Dell Orto wäre eine 200 viel zu klein.
allein auf den 34ern oder 35 werden schon 260-320 gefahren. Beim 38er tippe ich mal so grob auf ne 370-420 ca.
also bitte,
warum die Mühe und in nen Derby einen XJR????
Da nimmt man sich doch nen Sorg-Motor, den bekommst du bei 1,3l noch mit 268 PS, ohne Lader.
Und selbst der G40 ist mit anderem Laderrad und chip, Ladeluftkühler und offenem K&N locker auf 150 PS zu bekommen.
Und wenn du dann noch Kohle hast kannst du dir nen Rennkopf für den 1,3er nehmen mit radial angeordneten Ventilen und anderer Brennraumform.
Ist dasss nicht ne Schande in einen VW, ein deutsches Auto, einen japanischen Motor zu bauen???
Gruß Manuel
... der seinen Golf nach Neuaufbau letztes Wochenende auch mit 120 zwei mal über die Straße und dann in den Graben gesetzt hat, klasse Dreher, Auto oh je....
un nu wird wieder über Mopeds gelabert, gelle??? :D
warte immer noch auf den endlichen richterlichen Beschluss laut Papier.... dann ist die RS bald wieder bei mir.
Und dann werden auch mal andere Sachen ausprobiert.
Übrigens, mal ein Tip: Wer bei der RS auf der Suche nach Leistung ist, nach Vergaser, Ansaugtrakt und Auspuff gibts auch noch neben den Steuerzeiten andere Brennraumkonjunkturen.
nur gut dass die Umgestaltung eines Brennraumes etwas Erfahrung voraussetzt, dann kanns eben nicht jeder :D
Ob ich den gefetzten Motor nochmal auf seine Ursprungsleistung bekomme ist fraglich, aber wenn werde ich sowieso gewaltig nach unten korrigieren müssen, denn dann gehts auf gufis Prüfstand, und der stimmt...
wenn ich dann noch auf 36-37 PS Hinterrad komme, oh je, dann spende ich den Forumlesern en paar Bier, ganz ehrlich, das halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich... es sei denn gufi hat nochmal Lust seine Finger mit einzubringen und den Zylinder nochmal unter seine Fittiche zu nehmen.
Bin momentan einen 122er und 123er Zylinder am bearbeiten, aber zugegeben, das ist ohne die Erfahrung doch nur pi mal Daumen Tuning, sicher sind hier und da einige Verbesserungen drin, aber ernsthaft 3 PS mehr rauszuholen ist schon ne Leistung.
achja, die neuen Sachen werden wohl wieder einiges an Geld kosten, denn dann gehts richtig auf die Haltbarkeit von Kolben und Ringen.
Aber gut dass das Fahrwerk schon gemacht ist, dann kann mich wenigstens keiner ansch.... ich würde nur ins Tuning stecken :D
Achja, werde mal versuchen vielleicht das Federbein noch feiner zu machen, wilbers Überarbeitung o.ä. , mal sehen was die Ideen so bringen, in der Eifel fängt der Winter früh an und ist lang....
Gruß Manuel
...hoffentlich beruft sich keiner auf das Bier LOL)
he he....
denkt ihr ich rücke alle meine Geheimnisse raus... LOL) LOL)
passt auch in RS125...
Vorsicht mit solchen Behauptungen!!
Das stimmt so nicht!
du brauchst dafür die Gabelbrücken, die Bremssättel, Bremsscheiben, Vorderrad und Achse, also alles der 250er, dann gehts.
Voll einstellbar sieht bei mir anders aus...
Druck und Zugstufe und Federvorspannung. die 93.97er Gabel hat nur Druck (rechts) und Federvorspannung (links).
trotzdem viel Glück beim Verkauf.
Manuel
