Beiträge von Manuel
    Hallo Marco!
    ich kenne keine AF1 die die Brembo P4, übrigens wohl die gleiche wie Duc und RS250, original haben.
    Die Aprilia Zangen waren ab 89-jetzt immer die gleichen.
    Habe auch meinen Händler-Katalog hier liegen mit sämtlichen Teilen für die RS und AF1 und da gabs definitiv nie eine Brembo P4 Zange, sondern immer die andere (weiß nicht wie die heißt), die aber ebenfalls von Brembo stammt.
    selbst auf der original Aprilia Teile Liste habe ich sie nicht gefunden.
    Es gab allerdings AF1 (88er) mit vollschwimmend gelagerten Bremsscheiben, die hatten wohl andere Sättel, aber erstens habe ich dieses Sondermodell nicht in meinem Katalog weil viel zu selten und zweitens gabs zu diesem Zeitpunkt noch keine so moderne Bremszange wie die P4, glaube ich zumindest.
    Zu der Mito, hier fährt irgendwo ne gelbe Evo rum und die hat 100 pro die gleiche Zange wie meine damalige RS, nur dass Brembo drauf steht.
    Manuel
    Also man braucht nicht immer die Elite-Werkzeuge.
    Gutes Werkzeug zum annehmbaren Preis gibts z.B. von Proxxon im Baumarkt, das ist zwar kein Profi-Werkzeug aber doch recht robust und brauchbar.
    Wer richtiges Werkzeug haben möchte und den entsprechenden Geldbeutel hat sollte sich Facom, Dowidat, Gedore oder Hazet kaufen. Da gibts übrigens 30 Jahre Garantie und bei defekt sofort Ersatz, anstandslos.
    Aber mal ehrlich, um ein paar Schrauben von nem Kupplungsdeckel oder Schrauben der Motoraufhängung zu lösen braucht man doch wirklich keinen Koffer von Facom o. ä.??
    Drehmomentschlüssel u.ä. oder Meßwerkzeuge hingegen sollte man auf Marken achten, da würde ich mir nix made bei Baumarkt kaufen.
    Manuel
    eine Zündkerze geht nicht einfach so kaputt.
    Kann sein dass du eine schlechte Serie erwischt hast.
    Prüfe mal den Elektrodenabstand.
    Wenn du richtig schlechtes Öl und schlechten Sprit fährst kann es sein dass die enstehenden Ablagerungen an der Kerze den Zündfunken an der Kerzenmasse anstatt an der Elektrode ableiten, dann hast du genau den Effekt.
    einer Kerze sind Spannungsschwankungen relativ egal, da interessiert nicht ob 1 oder 35 kV anliegen.
    Ja ich weiß, eine Kerze hat auch einen gewissen Widerstand, sollte aber nur ein Vergleich sein.
    Würde dann mal schauen wies mit deinem Kerzenstecker aussieht, richtig eingedreht? Kabel fest dran? Obere Zündkerzennippel (aufgeschraubt und silber) noch fest oder locker??
    Lösen sich gerne
    Manuel
    zum Thema Fischer habe ich gänzlich andere Erfahrung gemacht, speziell was Membranen und Zylinder betrifft, aber andere Geschichte.
    Aber um genau zu sein müsste man beide Parteien anhören, die Post hatte bei einer Sache auch noch ihre Finger im Spiel.
    Werde jetzt aber ganz gewiss nicht anfangen schlecht drüber zu reden, schließlich bin ich mittlerweile selber in der Branche, zumindest nebenbei, und das gehört sich einfach nicht.
    Zu den Schiebern:
    Die Ölentsiffung hat schon einen Sinn: Wenn die Ölpampe und Kohle nämlich kalt ist, ist sie so zäh, dass die Schieberpressstifte in dem Moment wo der Schieber gezogen wird einer erhöhten Belastung ausgesetzt sind, welche dann erhöhten Verschleiß hervorruft.
    Die Schmierung der Schieber ist mit Kupferpaste gewährleistet, und wenn man die Dinger alle 1500km säubert kann man nachschmieren und gut.
    wichtig beim Säubern, die Schieber haben eine Beschichtung, deshalb nicht mechanisch renigen mit Schraubendreher o.ä., ich machs immer mit einem scharfen Holzschaber.
    habe meine Entsiffung gebaut zuerst aus einem hohlgebohrten Fahrradventil, danach habe ich mir kleine hohlgebohrte Bolzen mit M6er Gewinde und Kragen und O-Ring machen lassen. Bilder folgen beim nächsten Update.
    Gruß Manuel
    da sehe ich sehr schwarz, der Motor ist hochgegangen, das lag nicht am Öl, denn Öl war keins im Sprit :loudly_crying_face:
    Zylinder, KW-Lager, Pleuellager oben und unten, Kolben und Kopf defekt.
    Wird schwierig da noch einen Quetschspalt zu messen wenn die Lagernadeln sich ihren Weg in den Kopf gebohrt haben.
    Der Arsch wollte sein Geld zurück haben weil ich ihm angeblich eine RS verkauft habe mit mangelhaftem Motor. Zwar konnte ihm nachgewiesen werden dass er ohne Öl gefahren ist, laut dem Gutachter war meine RS ja aber so hochgetunt gewesen vor dem Verkauf, dass der KW-Schaden auf meine Kappe geht, der Witzbold.
    Und vor Gericht hat man damit einfach keine Chance, in dem ganzen Verfahren war ich der einzigste der Ahnung hatte.
    Aber selbst das ich Händler bin oder definitive Streckenerfahrung mit der RS habe hat niemanden interessiert, denn der Gutachter der so ein Teil das erste Mal gesehen hat hat ja immer Recht.
    Bekomme einen Preisnachlass um ca. 32% , damit sind für mich Welle, Neubeschichtung und Kolben sowie Lager etc. bezahlt, selfmade :winking_face:
    Prüfstandsbericht??? solange meine AF1 und RS 250 nicht fertig sind läuft zuerst mal gar nix, danach wird richtig getunt, einiges an Erfahrung mehr :-)
    Gruß Manuel
    Hallo Forum.
    Nun ist es wohl offiziell,
    meine Rs 125 muss nach Verkauf wieder zurückgenommen werden.
    Wie sich vielleicht manche erinnern war der Käufer zu dumm zum Öl mischen und hat den Motor gefetzt.
    Weil ich bei diesem Urteil verarscht wurde und die Richterin, der logischer weise jegliches technisches Verständnis fehlte, lediglich das Urteil nach dem Gutachten fällte werde ich das mehr als Lachhafte Gutachten ins Netz stellen. Dabei werde ich keinerlei Rücksicht auf Datenschutz nehmen, so ein Gutachter gehört eingesperrt, werde das aber noch juristisch abklären.
    ein Gutachter der allerdings solches feststellt Zitat: ".. der mit einer Carbon-Platte in der Länge und Volumen modifizierte Luftfilterkasten war durch das durch den Ansaugtrakt zurückgeschlagene und sehr heiße Gemisch am Ende braun gefärbt, dadurch konnte Schmutz angesaugt werden..." gehört nicht unter die Menschheit sondern in eine Anstalt.
    Ihr werdet bei diesem Gutachten eure Freude haben und euch totlachen was man nicht alles an einer angeblich bis zur Hölle getunten RS feststellen kann.
    Gruß Manuel
    ...der letztendlich froh ist seinen erstes richtiges Heizgerät bald wieder sein nennen zu können :loudly_crying_face:
    das gibts nicht...!!!!!!
    der erste ders kapiert hat!!!
    Also hat Papa Manuel doch bei einem etwas erreicht, ich war schon am rätseln ob diese Besinnung überhaupt noch stattfindet, danke Motorradgott!!!
    Für die normalen: werde in Zukunft eventuell ein Wilbers-Federbein anbieten, auch Gabelfeder
    und für die die immer noch nicht normal sind:
    Gerne könnt ihr dann bei mir K&N Luftfilter kaufen, auch Racingzündkerzen, werde dann NKG B 10 EGV Kerzen nehmen, Racing draufschreiben (steht ja schon drauf) und dass es 4 PS bringt, locker.
    Dann könnt ihr gerne bei mir kaufen. Allerdings ist die gleiche Kerze dann 5 euro teurer, aber wenn ihr wie bei ebay schon 18 euro für ne Kerze gebt bin ich mit 16 euro ja günstig :-)
    der bei parimoto abgebildete Kopf ist von der Brennraumkonjunktur, und die ist entscheidend, gleich dem normalen.
    Was habt ihr alle mit Zündung auf früh verstellen, son Schwachsinn... erhöhte Drehzahl, super, höhere Klemmwahrscheinlichkeit und wenns hoch kommt vielleicht nen ganzes PS...
    wer seine Zündung früher haben will sollte sich Langlöcher in die Pick Ups feilen und dann verstellen, oder versetzte Wellenfeder für KW.
    Ich diskutiere jetzt allerdings nicht über lose Aussagen wie ich kenne jemanden der hat....bla bla bla...
    bei mir zählen Fakten, gebt mir eine CDI-Nr einer sogenannten SP-CDI, dies nicht gibt sondern fälschlicherweise so genannt wird, und einen defintiven Prüfstandsbericht, und dann können wir weiter reden.
    Manuel
    P.S. lasst die Finger von Zeugs wo SP drauf steht o.ä.
    Ich weiß dass es zwei unterschiedliche CDI`s gab, dass die Zündkurve dabei unterschiedlich war kann ich nicht sagen, ich bin nur meine gefahren und war zufrieden.
    Kann mir aber vorstellen wo die herstammen könnte, nämlich vom Rotax 257 Kartmotor, der könnte die gehabt haben.
    Was die im ADAC JC modifizieren ist mir 100% nicht bekannt.
    werde mich mal schlau machen, ich glaube wenn ich dann bei ebay anbiete dann geht das Teil auf über 300 euro wenn das Taschengeld groß genug ist bei den Kiddies, natürlich die Bemerkung "mit spezieller Rennkerze steigt die Rs aus dem Gas..." *tsssss*
    werde mich mal umhören, habe jetzt guten Draht zum Rotax Generalimporteur, der einzige mir bekannte der sich da richtig auskennt.
    Gruß Manuel
