Beiträge von Manuel
    Die Nippel sind Angstnippel,
    die Rasten schleifen nicht so schnell, bei hohem Federbein allerdings schneller als Verkleidung.
    Ich hab sie abgemacht, sind beim Hang On fahren hinderlich, bzw. können es sein.
    Beim Hang On allerdings legt man sich wirklich nicht so elend tief in die Kurve, da das Knie eigentlich viel schneller auf dem Boden ist als die Verkleidung, und die 97-98er Verkleidung auf den Boden zu bekommen, da gehört schon ein bißchen was dazu.
    Manuel
    also ich bin sicher kein "Profi-Laminator",
    aber meine Erkenntnis:
    gehts um Funktionalität kann man ruhig selber laminieren und auch ohne große Erfahrung.
    Allerdings sollte man nicht direkt die teuersten Fasern nehmen.
    ich habe meine bei http://www.carbon-vertrieb.de gekauft.
    Meine Airbox ist nach etlichen Versuchen dann was geworden. es reicht in den meisen Fällen einen Körper aus styroform (sehr teuer) oder Styropor (billig aber ungenau) zu bauen und das ganze dann zu laminieren.
    Carbon und Kevlarplatten baue ich mittlerweile selber, mit Hilfe von Pappe und Trennmittel.
    Um richtige Sicht Carbon-Sachen zu laminieren muss man in jedem Fall pressen, da ansonsten das Harz gerne Tropfen bildet, das sieht dann wenns fertig ist wien Läufer im Lack aus.
    Probieren muss man sowieso, Übung macht den Meister.
    Habe meine Airbox auch selber laminiert, keine Schönheit aber funktional, werde mir über den winter aber noch ne neue kreieren, genauer und schöner verarbeitet.
    Gruß Manuel
    Argumente??
    Geiwicht, Aerdodynamik, da gibts ne Faustformel, man sagt dass ne Duc oder RSV um 200 zu fahren 50 PS braucht, danach zählt jedes PS ca. 1 kmh. Folglich kann die RS keine 200kmh erreichen.
    Ich hab mit meiner mal ca. 182 geschafft, auf dem Sigma standen 187-190kmh, auf der geraden. Aber hatte auch ne Heru Verkleidung drauf mit wesentlich besserer Aerodynamik. Und dann sagen wir mal es waren ca. 175-180kmh, das ist ein sehr sehr guter Wert. Und richtig messen kann man dass nur mit Lichtschranke.
    Die Honda PR wurden auf der Intermot mit sehr sehr kulanten Werten ausgestellt, die Honda RS 125 stand da mit 230kmh, halte ich für sehr übertrieben, ich glaube selbst die PR`s haben bei knapp 200 schon ganz schön zu kämpfen, allerdings beí der Hälfte an Gewicht von der Aprilia RS 125.
    Bestes Argument: kleine Hosenscheisser die noch nie ein BigBike gefahren sind, schau mal auf die Angststreifen auf ihren Reifen, die vor lauter Mittenabfahrerei schon kippeln.
    200kmh ist schon sehr schnell, und alle Achtung vor dem Moped das 200kmh unter 250ccm schafft.
    Gruß Manuel
    Kat kostet die Hälfte der Leistung.....
    würden die dann Kats verbauen??
    Der Katz kostet mittlerweile so gut wie gar keine Leistung mehr, bei den alten RGV`s machts teilweise noch nichtmal ein PS aus, und dass bei 250ccm.
    Der Kat wird sicher ein bißchen Leistung fressen, aber sicher nicht 15PS. Wenns 2 PS sind wars schon sehr viel.
    Manuel
    mit Hilfe einer Auspuffanlage kann man bei einem 2-T die Leistung beeinflussen, und somit auch das Drehmoment und den Zeitpunkt wann irgendein Drehmoment wo anliegt.
    Folglich bekommst du mit einem Drosselauspuff, der eine andere Resonanzlänge und einen anderen Resonanzrohrdurchmesser etc. hat wesentlich früher ein hohes Drehmoment hin, der nutzbare Drehzahlberecih verlagert sich weit nach unten.
    Mit einer offenen Anlage oder einer Tuninganlage verlagert man den nutzbaren Bereich meist ein wenig höher, hat aber wesentlich mehr Leistung.
    Dadurch ist auch bei der offenen Anlage ein Leistungsloch vorhanden, welches aber wirklich nicht kritisch ist, bei Arrow u. a. ist das Leistungsloch aber noch deutlicher spürbar. Das hat dann aber nichts mehr mit der CDI o. ä. zu tun.
    Im Auspuff werden die Schallwellen bzw. Abgaswellen reflektiert und in den Zylinder zurückgedrückt. Somit hat der Auspuff eine Art "Turbowirkung". Ähnlich wie beim 4-T Turbo kann man dann anstatt den Ladedruck zu verändern andere Resonanzlängen, Rohrdurchmesser, Reflektorgrößen etc. verwenden.
    Da der gedr. Auspuff also eine andere Geometrie besitzt als der offene (obwohl sie von außen fast gleich sind), bietet er untenrum mehr Drehoment, damit man die RS auch gedrosselt fahren kann. Dieses Drehoment-Plus gleicht das Steuerzeiten- und - Auspuff- bedingte Drehzahlloch aus, es wird fast unmerkbar.
    Womit wir beim nächsten Thema sind. Dieses Loch hängt auch von den Steuerzeiten des Zylinders ab, denn auch die sind verantwortlich bzw. die Geometrie des Zylinders ist mehr noch als der Auspuff ausschlaggebend.
    Vergleicht man z.B. eine Zündapp KS 125 mit einer Aprilia RS 125 stellt man leicht fest, dass die Zündapp wesentlich früher als die RS ihr max. Drehoment hat. Dafür dreht die Zündapp höchstens 9000 UPM und hat nur die Hälfte der Leistung.
    Also alles nicht so einfach, aber hoffentlich jetzt besser zu verstehen.
    Gruß Manuel
    Ein Thread hat mich mal dazu bewogen zu fragen wie schwer ihr denn alle seit bei welcher Größe, ist ja interessant wie viele schwere Säcke so wie uich auf so kleinen Mopeds unterwegs ist...
    also meine Wenigkeit hat bei 1,81 locker 94-95 kg, Krafttraining machts möglich, aber mittlerweile echt ein bißchen schwer fürn kleinen 2T. Deshalb mal schauen wiet dann mal mit wat größerem aussieht so nebenbei, für de Spaß ist die Rs ob groß oder klein ja doch sehr fein :D
    Gruß Manuel
    P.S. ... jetz werden die alten fetten Säcke entlarvt LOL)
    Vollabnahme nur nach 2 Jahren abgemeldet, kannst ruhig abmelden und danach zum TÜV fahren.
    Die gucken bei der Abnahme sowieso nicht weniger oder mehr als bei Vollabnahme, kostet nur mehr.
    Hatte meinen Golf nach Neuaufbau auch bei Vollabnahme, hat nur das 3-fache an Geld und Nerven gekostet als normale HU.
    Die gucken bei Mopeds sowieso nur gerade ob Bremsen gehen, ob das Teil wenn nötig gedrosselt ist, Motor dicht und das wars, vom Rest haben die eh keinen Plan, da kommste sogar mit ner alten verrosteten Arrow oder Jolly drüber wenn original Dämpfer drauf ist.
    Kumpel hats auch mit der Bemerkung: "das ist keine Tuninganlage, nur ein Aufkleber..." mit ner alten Jolly auf der RS geschafft.
    Gruß Manuel
    10tkm:
    -Kupplung wenn sie runter ist
    -Bremsbeläge wenn nötig (vorne)
    -Bremsflüssigkeit
    -Gabelöl/Simmeringe (wenn notwendig, normal bei 12tkm)
    -Getriebeöl, je nach Belastung, auf der Strecke locker alle 1000km, Straße sollte man alle 6000
    Getriebeöl, Castrol MTX oder SAE 15W40 reicht
    Manuel
    mein Gott, sin mer im 125er Forum?
    Kenne eigentlich keinen Forumschreiber hier persönlich bis auf den gufi und werde mir über keinen ein Urteil erlauben.
    Nur, muss man sich so niveaulos auseinandersetzen??
    Ich bin aber viel schneller als du... ja ja...
    hallo, sind wir Amateur-Fahrer???? Poser und Gaskranke die eh nie lernen werden wies richtig funktioniert weil sie erst 10 Jahre später als Rossi und Co im Mopedsattel sassen, oder sind wir schon konkurrierende GP1 Fahrer????
    Zweites trifft wohl eher zu.
    Hab mich mit dem Udo auch schon des öfteren in der Wolle gehabt, jeder hat seine Meinung.
    Aber man kann sich auch in was reinsteigern. Wurde auch schon des öfteren falsch verstanden, da man im Web sich eben nicht so genau äußern kann wie im persönlichen Kontakt. Bestes Beispiel:
    Ich wurde als Dummschwätzer deklariert weil ich sagte, dass man mit einem abgedrehten kopf den Quetschspalt verringern kann. Bei der 125er durch Glockenform kein Problem. Papi unterstellte mir das wäre dummes Gelaber, aber warum denn?? Wenn man den Kopf so ausfräst, dass der Brennraum in die Bohrung ragt hat man den Quetschspalt verändert.
    So ists mir auch gegangen.
    Aber nehmt mal Gas raus, letztenendes kann hier doch jeder mit jedem nen Bier trinken, oder auch 20, gelle?? LOL)
    Das letzte Mal wo ich mich so aufgeregt hab war als ein Türke in ner Disco mein Bier trank und meiner Freundin auf den Arsch klatschte, das ist ein Grund, oder?? *uff de Fress klopp*
    ne ne... dat is wat mit euch :D :D
    Gruß Manuel
    Mein Gott.....
    noch nicht mal nen Zylinder bekommt ihr runtermontiert....
    13er oder 12er Ringschlüssel (je nach dem) mit leichter Kröpfung genommen, unterhalb des Rahmens zwischen Rahmen und Motor ansetzen und losschrauben, geht bei allen 4ren. Wenn man dann nicht drankommt weil man sich dumm anstellt oder mehr Platz mag, Motorhalterung unten am Rahmen (M8er) lösen und Schraube ziehen, Halterung Richtung Kühler lösen, Motorklemmschraube an der Schwinge (glaube war 14er Innensechskant) lösen und Motor leicht runterholen, dann Zylinder demontieren. Auspuff nicht vergessen LOL)
    Teile kriegt man bei mir, auch bei der Konkurrenz, aber da sind se teurer :D
    Preislisten gehen bald online.
    Gruß Manuel
