ne, dann sinds noch weniger km, fahre dann über 48 nach Koblenz, ab da 61 über Pfalz nach Karlsruhe, und denn kanns ja nicht mehr weit sein.
Nur mit Anhänger und Bus schon ne Tortour...
Danke
Gruß Manuel
Danke
Gruß Manuel
achja, wie komm ich am besten nach Anneau du Rhin??
Fahre nach Trier, Saarbrücken, Metz, die Richtung also, oder lieber anders?
Nur als Anhaltspunkt, fahre aus dem Dreiländerdreieck Belg/LUx/Deutschland, zwischen Trier und Köln/Bonn/ Aachen, quasi westlichster Westen überhaupt.
einer ne Ahnung wie und wie weit des is??
Tja,
meine Zusage kommt immer näher, Voraussetzung ist das der große Schatz fertig ist, wenn die kleine dann auch fertig ist kommt sie auch mit.
Bock hab ich in jedem Fall.
Wie siehts mit Mirco aus?? Lässt sich was organisieren?? Kommst bei mir vorbei, liegt ja aufm Weg.
Übrigens, damit man die kleinen mal aufmischen kann, da werde ich mir nen Aufkleber auf die Scheibe machen : Pickelfressenverpisser oder so ähnlich *späßlegmacht*
Wer sich dann meldet sieht man dann. Aber das ist mir eigentlich reichlich egal, Hauptsache fun und dabei.
Gruß Manuel
Mein Gott,
jetzt reichts mir auch langsam!!!
Geht doch an eure Bushaltestellen und Jugendräume, wegen meiner auch in Schwulenkneipen.
Haut euch mit euren armseeligen Frauenhändchen eure pubertären Lippen ein.
Macht Kraftvergleiche mit euren Mopeds die vorne und hinten nicht laufen weil ihr sowieso nicht in der Lage seit die abzustimmen. Labert immer wie die großen, ohne Haare am Sack.
Und was ich vergessen hatte, klar, eure Freunde arbeiten alle in Rennteams und der Daddy ist Zweiradmeister, außerdem kennt ihr Waldi und Capirossi persönlich. Ja ja, ich weiß.
Und nun setzt euch schön wieder hinter eure Lernunterlagen, da könnt ihr dann morgen für die Arbeit in Bio lernen, wo ihr gefragt werdet, warum Hormonaustöße in der Pubertät so schrecklich enden.
setzen, 6 , Schnauze halten!!!!
Treibt eure pubertären Spiele irgendwo anders, dass hier ist ein Forum für Ambitionierte, nicht für Schüler mit dem Verstand eines 10 jährigen.
Bevor ihr irgend ein Duell auf der Strecke austragen könntet, müsstet ihr mal im Sandkasten um die Wette Sandburgen bauen,
meine Güte.
Manuel
So, mein Senf,
Carbon Membran zerbröseln nicht wie Krümmel, sie brechen durch.
Natürlich kann eine Membran den Kolben beschädigen. Die Dinger haben die dumme Eigenschaft sich immer zwischen Kolben und Auslass zu verkanten, quer versteht sich, und dann haste genauso Motorschaden wie mit ner org. auch.
Bis die dinger allerdings an den KW-Lagern angekommen sind vergeht schon ein bißchen Zeit, sie müssen ja auch an den Wangen vorbei.
Bis dahin hast du sowieso schon angehalten weil die Mühle keinen Hering mehr vom Teller zieht.
Gruß Manuel
P.S. zu den Leistungsunterschieden der Zylinder habe ich leider keine Daten, aber in Anbetracht der unterschiedlichen Geometrie von KW-Gehäuse und Ansaugtrakt ist das sicherlich ein nicht uninteressanter Wert.
Bentinfilter sitzen entweder schraubbar an der Seite, also da wo der Sprit reinläuft, oder eben in Form eines Durchlaufsiebchens im Benzinrohr selber, also das Röhrchen wo der Benzinschlauch dran kommt.
Dein Phänomen kann aber genauso eine defekte Schwimmernadel sein, ein verstopfter Düsenstock, oder aber der Motor zieht Nebenluft.
Manuel
P.S. @ Marco und SC, mich nervt so manches hier auch, aber ihr könnt doch auch ein bißchen mehr kulant sein, sowas nennt man pädagogische Maßnahme gegenüber den kleinen, also ![]()
Ich habe fast jeden Reifen auf der RS 125 mit 140/60 als handlicher empfunden.
Die Felge der RS 125 ist mit 4 Zoll hinten auch ein bißchen klein geraten für einen 150er.
Im ADAC JC wurden damals vorzugsweise Bridgestone BT 90, danach BT 96 gefahren, ebenfalls in 140/60 und 110/70.
Es kommt auf den Reifen drauf an. Allerdings hatte ich beim damaligen BT90, meiner Meinung nach immer noch unübertrefflich neben D 207, das Gefühlt mit dem 150er in die Kurven etwas drücken zu müssen, speziell beim Umlegen hat man gemerkt, dass der 150er im Gegensatz zum 140er etwas unhandlicher war. Bei schnellen Schräglagenwechseln mit hohen Geschwindigkeiten war das enorm zu merken.
Gefühlssache, ich fahre lieber 140er.
In der WM werden 125/55 er slicks gefahren.
Und auf den alten AF1 waren auch nur 130er Pneus. Die neuen RS haben auch nur wiederum 130er Pneus, wahrscheinlich nicht ganz um sonst.
Gruß Manuel
Nur mal so zum Thema RS,
das Gewicht der RS auf unter 115 kg zu bekommen ist sehr schwer und auch sehr sehr teuer.
Bei mir waren schon teure Teile verbaut, allerdings war noch lange nicht alles modifiziert.
Wer richtig abspecken möchte mit der RS braucht Alu Teile wie Geweih, Rahmenheck, Alu-Stummel, Alu Kettenrad, GFK-Verkleidung, Arrow, andere Fußrastenanlage, Magnesiumteile wie Gasgriff etc. Kabelbaummodifikationen sind unerlässlich, der ganze Straßenrotz muss dann raus.
Von den 144kg hat man die RS schnell runter. Aber ab 125 kg wirds richtig teuer, und wenn ich richtig sage meine ich richtig. Nur so zur Info, ein geschweißtes Alu Rahmenheck und GFK Verkleidung, da biste zusammen locker 750-800 euro los.
Und dann gehts ans eingemachte, Magnesium Alu Korb, superleicht und gerne 500 teuros (wollte ich mir mal machen lassen), andere Gabel, die originale ist nämlich sau schwer, locker wieder 2500 teuros.
Wie ihr seht für einen Taschengeldspezialisten unlösbar.
Also, wenn mir einer mit 16 sagt, dass seine RS nur noch 115kg wiegt, dann werde ich das einfach überhören.
Übrigens, jeder 125er Roller mit Vario (2T) wird die RS stehen lassen, nicht weil der Motor besser ist, sondern weil die RS sich niemals immer so genau im besten Drehzahlband halten lässt.
Bester Vergleich: Ein Traktor mit 150 PS hat ne Beschleunigung fast wien F1
, pneumatische Variomatik, ich glaube so heißts, ist das Geheimnis, stufenlose Kraftübertragung.
Nur hat der staubsauger ein Problem, mit Rennsport haben die Dinger in meinen Augen immer noch nix verloren, Roller Racing hin oder her.
RS macht einfach mehr Spaß als Plastikbomber, basta!
P.S. nach dem Winter werden wir sehen wie schwer meine RS ist, dann vielleicht in Anneau du Rhin, mal sehen ob ich dann den Gewichtsvorteil von Marco auf mein Körpergewicht ausgleichen kann, in dem die Rs leichter is :D
RS 250 Leichtbau hat auch begonnen, leckere CNC gefräste LSL Stummel sind erst der Anfang :D
Manuel
Polrad muss sogar runter!
sonst bekommste den Motor erst gar nicht richtig auf,
musst nämlich dann sowieso die KW-Lager neu machen
Manuel
Erstens, es gibt eine Forum Suche mit der du dir schon einige Fragen selber beantworten kannst.
zweitens, ja Tuningluftfilter birngt ca. 5 PS und nen Mega Sound! mit passender Bedüsung sogar 6 PS!
Man kriegt die Filter sogar in blau, so richtig wie BMW blau, oder selber lackieren, dann gucken die Leute, geil oder?
und zum sachlichen:
Blackbox Spielereien sind absoluter Schwachsinn, entweder du fährst offen oder gedrosselt oder gar nicht, wobei gar nicht fahren und gedrosselt fahren fast das gleiche sind.
Die CDI und die Blackbox sind so komplex aufgebaut und so hochempfindlich, dass ich dir nur davon abraten kann irgendetwas zu verändern. Der Einbau eines Poti ist so gesehen unmöglich, die Blackbox agiert nicht als größer werdender Widerstand.
solltest du trotzdem daran arbeiten wollen, kein Problem. Dann kann ich mich freuen wenn du eine neue CDI brauchst, verkaufe ich dir gerne.
Glaube kaum dass du auch nur einen Hauch an Verständnis für die Funktion der CDI hast, in diesem Falle würde ich einfach die Finger davon lassen.
und zu deinem Ritzel: vorne gehört ein 16er oder sogar 17er drauf.
Manuel
