Beiträge von Manuel
    die windige Haltestrebe ist aus schätzungsweise 1,5cm Vollmaterial und am Rahmenheck verschraubt, die hält schon was, spreche aus Erfahrung.
    Wenn das was aus Carbon dran ist, wirds natürlich kanpp.
    Gruß Manuel
    sich für die RS 250 ein Rahmenheck zusammenbrutzeln finde ich Schwachsinn, die gehen teilweise von der 98er in Alu ab 100 euro über die Bühne.
    Für die RGV schon eher.
    Und leider hat Aprilia sich noch nicht dazu gesinnt ein Rahmenheck aus Alu für die kleine 125er RS zu bauen, leider...
    und deshalb werde ich diesen Winter selbst Hand anlegen.
    Da muss das WIG-Schweißgerät meines Kumpels dran glauben, aber ich lass ihn lieber schweißen, Alu brutzeln ist nicht einfach...
    Gruß Manuel
    Moment, es geht hier um das axiale Spiel der KW mit eingebauten Lagern.
    Die Scheibe soll lediglich verhindern, das die rechte Kurbelwange ans Gehäuse kommt, also die KW mit aufgepresstem Lager zu weit nach rechts wandert..
    unter anderem auch dass der Simmering berührt wird.
    axiales Spiel in dem Sinne hat die KW nur dass was die Lager zulassen.
    nur dran denken, die Lager sitzen erstens fest im Lagersitz und zweitens sitzt die KW fest auf den Lagerinnenringen.
    Also, wenn man das rechte KW nicht bis Anschlag in den Lagersitz drückt ohne Scheibe kann mans auch so machen... habe sie auch schon vergessen und der Motor läuft heute noch.
    Streng gesehen muss man auch daran denken, in welchem Winkel dann das Pleuel belastet wird, da durch eine veränderte axiale Lage der KW sich ja das Pleuel nicht mit bewegen darf, denn es wird im Nachhinein ja mit dem Zylinder und Kolben zentriert.
    Wenn mans dann genau nimmt, könnte es sein, dass das obere und untere Pleuellager mehr rechts als links belastet wird, also ungleichmäßig, aber, halb so wild.
    Wenn ich ehrlich bin, ja ich achte auf Axialspiel, mittlerweile sogar genau, aber zum Glück verzeiht der Rotax auch Anfängerhände, und ich habe deswegen noch keinen Motor zerstört weil das Axialspiel nicht exakt nach Werkstatthandbuch eingestellt war.
    Gruß Manuel
    Wenn ein Zylinder schon anfängt die Beschichtung zu verlieren, sei es aúch nur an wenigen Stellen, so ist eine Neubeschichtung mehr als ratsam. Das gilt ganz speziell für die 125ccm Rotax Motoren.
    Ich brauche euch nicht zu erzählen was ich von Beschichtungen halte, die nur 160 euro kosten. Meist in Holland beschichtet, Schrott ist das meistens.
    Die Zylinder die ich verkaufe, wahlweise im AT, neu beschichtet oder original Rotax oder auch nur die Beschichtung, haben eine exzellente Beschichtung die äußerst strapazierfähig ist. Die Kanten sind vorbildlich gebrochen und der Zylinder ist einbaufertig, so dass man nicht noch Gewinde etc. nachschneiden muss wie bei vielen anderen Anbietern.
    Über Preise könnt ihr euch gerne mit mir per email unterhalten. Momentan mache ich für Neukunden extrem niedrige Komplettpreise.
    Gruß Manuel
    kann man, sollte man aber nicht.
    Die Vibrationen werden stärker und das ganze ist eine wacklige Angelegenheit, und die Dichtigkeit am Krümmerflansch/Zylinder wird undicht weil sich das ganze bewegt ohne Ende.
    Außerdem musst du überlegen, dass die Endtöpfe das erste sind wo du drauf knallst wenns dich mal auf die Seite wirft.
    Ich würde dir empfehlen den Halter durch einen in Carbon (selfmade) zu ersetzen und die Halterungsschraube der Schelle um einen Schleifer zu erweitern, der knapp über den Töpfen steht. Das ist zwar kein Hight Tech Design, aber in Anbetracht darauf, dass ein neuer ESD locker 150 euro lohnt , für die Strecke wohl sehr sinnvoll.
    Gruß Manuel
    wäre keine schlechte Idee, man kennt das ja, die Kumpels sagen dann immer "klar, da komm ich doch sofort mit" und wenns drauf ankommt ziehn viele den Schwanz ein.
    Der eine ist selbstständig und weiß noch nicht 100 por obs geht, und wenn müsste ich mit ihm und seinem Firmentransi fahren, wenn der nicht fährt hab ich nen Problem.
    Also falls du dann noch Platz hast, wäre ne feine Sache :winking_face:
    Gruß Manuel
    @ SC. jo deine Rechnung geht fast auf.
    Neuss sind ca. 100km, habe ca. 75-80km nach Köln/Bonn/Aachen/Trier/Koblenz/Luxemburg .
    Wer also aus der Ecke kommt, treffen wäre dann sicherlich nicht der schlechteste Weg.
    Düsseldorf/Krefeld sind ca. 160km. Wers also nicht allzuweit zum Nürburgring hat, da fährt man doch gerne zusammen.
    @ rossifumi, glaubst du etwa ich packe meine kleinen oder eine von Ihnen in deinen Transi??? Biste dann bekloppt, in die Hände wildfremder und zweitaktgeiler Mopedschrauber??? nu aber... :D
    Müssen wir dann mal schauen. kann sein dass ich Platzprobleme bekomme, ein Transporter für zwei Mopeds mit Werkzeug klappt noch, aber dann die Mopeds der Kumpels, wahrscheinlich ne 6er Ninja und ne 750er Gixer, das wird ein bißchen eng, werde dann auf dich zurückkommen, aber nur wenns mer ne Kette zwischen dein und mein Auto legen, nicht dass de noch abhaust *grins*
    Gruß Manuel
    Also das Entfernen des Kats birngt im Optimalfall vielleicht 1,5 PS. Ich war selber dabei als der Guido gerade ne RGV mit ausgeräumter Anlage auf dem Prüftstand hatte, und die hat gerade mal 1,2 PS mehr gedrückt als eine identische gespeicherte mit Kat.
    Beim Modifizieren der Auspuffbirnen werden lange nicht nur die Innereien entfernt. Hatte mal den direkten Vergleich zwischen zwei Anlagen vom Guido und original. Es werden die Resonanzlängen und die Konusse verändert, allein mit dem Ausräumen ist es nicht getan.
    Übrigens fehlt der italienischen Anlage, die identisch mit der deutschen aber ohne Kat ist, bis zum Arrow doch noch ein ganzes Stück.
    Ich hatte auch eine ital. an meiner, der Unterschied zum Arrow ist aber mehr als deutlich gewesen.
    WIG Schweißen der Anlagen ist wenn sie gebraucht sind nicht einfach, weil die Rußreste im Auspuff bei den Temperaturen verbrennen und so Gase enstehen, die die Bindung der Bleche verschlechtert.
    Gehen tuts trotzdem, bin kein WIG Schweißer, kenne aber einen. Und der sagt er hasst es 2T Anlagen zu schweißen.
    Gruß Manuel
