Beiträge von Manuel
    du musst natürlich darauf achten dass alles italienisch ist, also der Auspuff, der Zylinder, der Kolben, die Dichtungen, die Muttern des Zylindersm, die Dichtungen, die Zündkerze, das Öl, und die angesaugte Luft darf auf keinen Fall aus Deutschland kommen!!!
    Wenn alles italienisch ist, dann bringt das auch locker 15 PS mehr, aber nur mit italienischer Luft!!
    Man muss ja daran denken, dass der Rotax ein deutsch/östereichischer Motor ist, und der harmoniert nunmal nur mit italienischen Teilen, das liegt doch auf der Hand, oder??
    Deshalb bekommt man in Österreich ja auch Kaiserschmarn a la Bolognese! Hmmm.... das bringt nämlich auch Leistung.
    und für die Leute, dies wirklich interessiert:
    es gab noch nie irgendwelche speziellen Modelle des Zylinders.
    Was anders war oder sein kann sind die Quetschspalte der Zylinder/Köpfe, da je nach Version verschiedene gebaut werden, und da ist offen= offen, nur in den gedrosselten Versionen gab es Unterschiede.
    Die Bezeichungen 223616 für Rotax 122, 220H
    223618 für Rotax 123, 220D
    beides Gilardoni 1.
    Unterschiede zwischen Auspuffanlagen für Deutschland und son Schwachsinn gabs auch noch nie. Die existiert nur in den spätpubertären Köpfen vieler Möchtegern Moped Heizer, um den "Bor wirklich!!"-Effekt auszulösen, wenn man die Mopedbrüder beeindrucken will, weil man das mit dem eigenen Fahrstil oder Moped nicht hinbekommt.
    Der Polini ist in Italien wie auch in Deutschland 1000%tig identisch, und er ist genauso in Italien wie auch hier der absolute Schrott.
    Ich habe noch keinen Polini gesehen, der einen ordentlich gemachten Original übertroffen hat, noch keinen.
    Auch der Polini ist hinzubekommen, man investiert ca. 800-1000 euro, incl. mehrerer Prüfstandstage und dann kann auch der Polini laufen, dann eventuell sogar besser als der originale Rotax.
    Zum 38er, Herr mofarossi, wo haben wir ihn denn probiert?? Na?? Wahrscheinlich hat der Freund der Cousine vom Freund deines Freundes dessen Mutter der Onkel oder so ähnlich den 38er ausprobiert und dir mitgeteilt dass er funktioniert.
    Und welcher 38er denn, Mikuni, Dell Ortho?? Oder sogar ein Bing??
    Ich kann dir sagen was ein 38er bringt ohne alles andere, das heißt ohne jegliche Gehäusebearbeitung: Wenns hochkommt packts vielleicht 2PS mehr, allerhöchstens. Und das auch nur bei einer Superabstimmung, und die werdet ihr zwei in nächster Zeit nicht hinbekommen, da bin ich mir sicher.
    Um den 38er effekiv nutzen zu können braucht man einen neuen Ansaugstutzen oder modifiziert den alten so dass er ungefähr passt. Und das wird kaum einem hier möglich sein, solche Arbeiten müssen supersauber sein.
    Dann fehlt noch eine passende Kanalbearbeitung incl Aus- und Einlass, umströmte Kanten, Membranblock, Totraumvernichtung. Sonst bringt das nix halbes und nix ganzes.
    Und um auf die Frage einzugehen:
    122er Polini = 122er Arrow also MP Modell
    123er Polini = 123er Arrow also GS
    umgedreht wirds nimmer gehen.
    Manuel
    Den Gassensor kannst schon abklemmen, es gibt da allerdings viele Ansichten:
    Meine kann man auf meiner Page unter RS 250 -- Tuning und dann Steuereinheit nachlesen.
    Fakt war bei mir, mit der 23D Steuereinheit, also die von der RS bis 97, dass die RS bei ca. 190kmh und ca. 9500-10000UPM nur noch widerwillig hochdrehte. Erst als die Schieber dann die zweite Stufe zogen gings wieder einigermaßen.
    Ähnliches findet man auch auf Udos Page, der das Leistungsloch sogar auf dem Prüftstand festgestellt hat.
    Fakt ist: ohne Gassensor lief meine RS mit der 94-97er Einheit im 5. und 6. Gang bei der angegebenen Drehzahl eher bescheiden.
    Mit der Steuereinheit des RS`98 Modell, also die 23C, ist dieses Problem nicht mehr vorhanden.
    Es sei allerdings anzumerken, dass nicht jede RS/RGV so empfindlich reagiert. Papis RS (http://www.rs250.de) z.B. hatte nach dem Entfernen des Sensors keinerlei Probleme, und das mit der 23D Einheit.
    Also probieren, wenns dann Probs gibt andere Steuereinheiten ausprobieren.
    Gruß Manuel
    gufi hat einen im Programm,
    alternativ kann ich dir auch eine noch bessere Lösung anbieten, die Gaszugeinheit der Aprilia RS 125, bei der der Öpumpen- und Vergaserzug zentral über einen Zug zum Gasgriff angesteuert werden. Zusätzlich sitzt in diesem Verteiler noch eine Feder, damit der Zug vom Gasgriff auch wirklich zurückkommt.
    Preis 30 euro
    leider hab ich die kleinen noch nicht im Programm, gibts von Magura und domino.
    Gruß Manuel
    total verpeilt! habe gerade editiert um nicht noch zu verwirren...
    Sorry!
    Logisch sollte das Gemisch mit einer 1,1er fetter laufen als mit einer 1,5er.
    Nu muss ich mich in die Ecke stellen, da warn mer ein bißchen zu schnell mit dem Mundwerk...
    Also, Magnetventile magern ab, mit 1,1er sollte das Gemisch fetter werden.
    So, mein Problem: Ich habe an meiner RS nie einen gravierenden Unterschied festgestellt zwischen 1,1er und 1,5er, ohne Steuerung versteht sich.
    Die 1,1er wird von den meisten gefahren die Arrow/Jolly haben, und damit habe ich bislang noch nichts falsch gemacht.
    Was man beachten sollte, die MAJ bestimmt bis 50% Schieberöffnung, die PAJ bis 15% Schieberöffnung.
    da der Düsenstock erst ab ca. 45-50% einsetzt, ist das mit der MAJ wohl noch vereinbar, also wird eine zu fette MAJ nicht gleich einen wesentlich zu fetten Teillast bedeuten. Bei mir geht der Teillast auch noch bis 3/4 bzw. fast 4/5tel , oder nicht??
    Zur Nebenluftsteuerung, da müsste jetzt ein Experte ran. Und in Sachen Mikuni-Vergaser, oh je.. komplizierte Dinger :winking_face:
    es erscheint schon relativ unlogisch, dass man nach Entfernen der Nebenluftsteuerung die MAJ noch magerer macht, also das Gemisch fetter, als es eh schon ist.
    Einen Grund hats bestimmt!
    Fakt ist: 1,1er läuft einfach, hin oder her...
    Gruß Manuel
    kannste beruhigt abbauen, solltest dann aber die MAJ (main Air Jet) von '1,5 auf 1,1 magerer machen.
    Problem ist, dass die Steuereinheit die Magnetluftventile im Teillast ansteuert, diese sich öffnen und das Gemisch abmagern, damit die strengen Abgasnormen erreicht werden können.
    Hier sollte man eine 1,1er reinsetzen.
    Zur Not kann man sie auch bei 1,5 lassen, einen riesigen Unterschied merkt man wirklich nicht.
    Gruß Manuel
    kann dir direkt sagen, dass du nur mit nem 37er Vergaser pi mal Daumen nicht locker 3 PS da rausholst.
    Das Problem liegt eher darin, das KW-Gehäuse und die Kanäle so zu berarbeiten, dass mehr Gemischdurchsatz da ist. Wenn das ganze in perfekter Harmonie steht wirds auch funtionieren.
    Hinzu kommen dann andere Steuerzeiten und Kopfbearbeitung, sogar am Rotax habe ich mittlerweile Stellen gefunden, an denen man Totraum vernichten kann.
    Aber ihr werdet sicher verstehen dass irgendwann Schluss ist und ich nicht alles verrate :winking_face:
    Abstimmung könnte ca. passen mit >200-240, aber dass musst du probieren, der 37er soll sogar im Teillast abzustimmen sein.
    Ich werde bei Gelegenheit keinen Dell Orto sondern einen Mikuni verbauen, weil die in ihrer Bauart noch kürzer als der Dell Orto sind, leider aber auch in Abstimmung und Preis teurer.
    Gruß Manuel
    Momentanes Sonderangebot für Arrow und Carbon Reeds für 122er Motoren, zusammen 350 euro, versandkostenfrei!
    Nur Arrow 320 euro, in Carbon.
    Gruß Manuel
    ...der sich freut Schleichwerbung zu machen *grins*
    es bleibt etwas entscheidendes anzumerken:
    die RS 250 Gabel passt entweder mit beiden Brücken und Holmen sowie Felge und Bremssattel in die RS 125, oder aber nur die Holme.
    Was ich dabei noch nicht probiert habe, ist, die Holme mit Bremssattel zu implementieren. Da der Abstand aber der gleiche ist, und die Brembo P4 der Duc 748/916/996/998 und RS 250 mit einigen Handgriffen an die Klemmfaust der 125er passt, müsste die 320er Scheibe der 125er RS mit minimalem Aufwand auch in den Bremssattel der RS 250 mit entsprechender Gabel passen. Ich denke jedoch, dass man dann neue Adapterplatten oder zumindest eine benötigt.
    Die 250er und 125er Gabeln sind sehr ähnlich, Federung und Dämpfung links und rechts, beide in Serie wirklich unterdämpft in Zug und Druck, Feder kann man bei beiden wirklich vergessen.
    Problem der 125er Gabel, sie ist quasi verblombt, man kommt also nichtmal an die Feder ran.
    Die Dämpfung lässt sich nicht einstellen und auch nicht ohne großen Aufwand modifizieren.
    Abhilfe wirds nur mit einem Umbau geben, den ich eventuell mal ins Programm stellen werde. Leider ist das den meisten aber wieder zu viel Geld, denn 130 euro für ne Gabel, die haut man lieber in sinnlose Anschaffungen wie Sportluftfilter etc.
    Um die Feder zu demontieren, muss man die Klemmfaust des linken Standrohres demontieren, so habens zumindest die Wilbers Leute erklärt. Leider habe ich damals meine modifizierte Gabel verkauft.
    Fakt ist: Wer die RS auf der Rennstrecke bewegt, dem reichen auch 20er Öl links und rechts mit neuen Simmeringen und anstatt 420 450ml Öl im Holm.
    Ich habe an den Gabelumbau gedacht, weil ich in die RS bzw. AF1 einen größeren Motor bauen will, abgesehen davon bin ich ca. 95 kg schwer, das macht sich bei meinen Gewichten im Anbremsen gewaltig bemerkbar, die Gabel schlägt dann durch.
    Für Otto-normal Verbraucher reicht die 125er Gabel allemal. Es war nur sehr interessant zu sehen, was alles kompatibel ist. Übrigens, wers überteiben will nimmt sich die GSXR 1000 Gabelholme, die passen nämlich auch in die 125er Brücken :winking_face:
    Gruß Manuel
    ......es wurden keine Übereinstimmungen gefunden........
    tatsächlich nicht??? achja, stimmt, das hatten die Thread Schreiber übersehen, bedüsen wird ja auch "bedüßen" geschrieben, genauso wie Apfelmuß, Düße, Vergaßer, Luftfilterkaßten, Außpuff, Bremßpumpe, Kettenßatz, und natürlich Verkleidungßßcheibe, oder??
    Ne ne, also entweder müßßte man eure Lehrer hauen, oder die ßchüler die nicht aufpaßßen, gelle (ß) ??
    Grußßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß Manuel
    Druckplatte geht deshalb kaputt, weil noch nicht mal im Werkstatthandbuch der Fehler vermerkt ist:
    Der Kupplungsdruckbolzen, also die Schraube mit der das Spiel eingestellt wird, verschleißt genauso wie die Platte. Wird die Platte erneuert, geht sie genauso schnell wieder kaputt, weil der Bolzen mit seiner verschlissenen Oberfläche auf die Druckkugel drückt und diese einläuft, kurz danach wieder Kupplungsschaden.
    Bei einem neuen Kupplungssatz macht man immer die Federn neu, die kosten dann im Satz kaum mehr als die Beläge, also Komplettsatz.
    Wichtig ist, die Reibscheiben der Kupplung neu zu machen, da diese sich unter Hitze verziehen und die Kupplung nicht mehr richtig greifen bzw. trennen kann.
    Deshalb Reibscheiben immer mit neu machen.
    Abhilfe werde ich demnächst mit einem neuen Kupplungssatz schaffen, der von einem anderen Rotax Motor stammt und eine wesentlich bessere Konsistenz bietet, dafür wird diese Kupplung aber auch einiges an Kosten fordern.
    Basis sind die Kupplungskits der 250er Kart-Serie. Wo die Kosten liegen ist noch fraglich, in Anbetracht der Rotax original-Preise aber locker bei 500 euro für Korb, Druckplatte, Beläge, Mitnehmerplatte und Federn.
    Nachfrage ist dann wahrscheinlich wieder niedrig.
    Wer Interesse hat kann sich gerne melden.
    Produkt wahrscheinlich aber erst ab März/April nächsten Jahres.
    Gruß Manuel
