Beiträge von Manuel
    wenn du die Kosten nicht scheust haben sie nur Vorteile. Du hast eine nicht unerhebiche Gwichtsersparnis, und das Beste. Handling verbessert sich spürbar, Schräglagenwechseln fallen leichter etc.
    Nachteile von Magnesiumfelgen: Kauft man sie gebraucht, sollte man sie röntgen lassen um eventuelle Risse zu erkennen.
    Eine Magnesiumfelge sollte in der Regel die 5 Jahre nicht überschreiten, da die Bruchgefahr rapide steigt, dies hängt indirekt auch von der Beschaffenheit des Lackes ab. Dieser sollte immer einwandfrei sein.
    Bei Beschädigungen durch Auswuchten und/oder Reifen montieren muss unbedingt auf den Lack geachtet werden, dieser sollte nicht beschädigt werden. Wenn doch muss man nacharbeiten. Luft/Wasser machen das Magnesium brüchig.
    Kurzum: ich denke Magensium Räder lohnen sich erst wenn man den Rest ausgemerzt hat. Also zuerst mal in eine ordentliche Gabel und Federbein investieren. Und für den Neupreis von ca. 1800-2000 teuros für einen Satz M-Felgen bekommst du schon sehr gute Fahrwerkskomponenten.
    Übrigens gibts auch Carbon Felgen von Dymag, wenn du sie bezahlen möchtest...
    In Anbetracht darauf, dass die modernen Sportler aber schon wirklich sehr leichte Felgen haben, halte ich Magnsesium Felgen zuerst mal als zweitrangig. Und wer eine RSV Mille R hat, der braucht wohl gar keine mehr (OZ-Schmiedefelgen).
    Gruß Manuel
    was nicht passt wird passend gemacht.
    Die Klemmfaust hat übrigens genug Material um M10 reinzubekommen, und wenns nicht klappen sollte, ich werde das demnächst praktizieren, kann man immer noch Adapterplatten fräsen.
    Gruß Manuel
    wird so auch an der RSW 250 von Aprilia praktiziert.
    Siehste Marco, hab ich ja gesagt, Höchstleistung heißt noch lange nicht konservatives Brennraumdesign a la Quetschlante und planem Kolbenboden.
    Und die Freaks wissen wohl wozu das gut ist.
    Gut dass die Brennraumkalotten am Rotax austauschbar sind :]
    Gruß Manuel
    das anfasen eines Kolbens bringt Steuerzeitenvorteile, außerdem sinkt die Neigung zu Detonations, rundum bessere Beschaffenheit für den Kolben.
    Ein messen des Quetschspaltes ist auch mit gefastem Kolben möglich, da die Steigung des Kopfs und damit die Quetschkante wesentlich breiter ist als die Fase des Kolbens.
    Ich habe meine gefast und bin absolut zufrieden.
    Klar machts das Messen ein wenig komplizierter, aber man kann ja auch vor dem Fasen messen.
    Und wer ein bißchen Gefühl hat bekommt den Quetschspalt auch mit gefastem Kolben gemessen.
    Gruß Manuel
    es gab verschiedene Varianten, die sich aber nicht wie bei der Mito in ihrer Brennraumkonjunktur bzw. Form sondern viel eher in ihrem Brennraumvolumen, der Quetschkantenbreite und des Quetschspaltes unterschieden haben.
    Dazu kommen dann noch die großen Serienstreuungen, so dass der eine Motor ein ganz anderes Verdichtungsverhältnis hat wie der andere, anderen Quetschspalt und andere Quetschkante, eine andere Steigung im Kopf etc.
    Das alles beeinflusst das Maß was man abdrehen kann, bzw. abplanen.
    Um eine effektive Leistungssteigerung zu erzielen, kommt man nicht drum rum das Brennraumvolumen und den Quetschspalt auszumessen. Allemal schon dann wenn man eine andere Dichtung verbaut hat.
    Auch nicht außer Acht lassen sollte man die Tatsache, dass sich die Dichtungen mit der Zeit auch setzen, bei zu knapp dimensionierten Queschspalten und/oder Brennraumvolumina kann da schnell der Motor hochgehen.
    Gruß Manuel
    Meine momentanen Angebote kommen zu Stande, in dem ich hochqualitative Beschichtungen in größeren Mengen einkaufe und somit günstiger anbiete.
    Die genaue Preisbildung bleibt allerdings mir überlassen :winking_face:
    Die Beschichtungen sind auch von anderen Quellen nicht schlecht. Nur gibt es viele Anbieter, die die Nacharbeiten nur spärlich ausführen, Stege schlecht zurückgeschliffen (RS/RGV 250) und Kanten gar nicht oder nur schlecht gebrochen, darüber rege ich mich nicht auf. Ich lache nur die Leute aus die sich sowas kaufen um 40 euro zu sparen, dann aber nach 200km wieder nen Fresser haben.
    Und weil dus auch noch nicht kapiert hast. Man kann nicht pauschalisieren. Es gab verschiedene Zylinderköpfe beim Rotax und damit unterschiedliche Quetschspalte. Was sicher ist: bis 0,3 kann man jeden Kopf andrehen. Alles andere muss man dann ausmessen.
    Da zu gebe ich keine Angaben, viel zu gefährlich!
    Also ausmessen und ab dafür.
    Das hat nix mit neustem Stand zu tun, warum sollte ich Aussagen treffen, die einem anderen den Motor kosten.
    Gruß Manuel
    denkfehler: der 123er zylinder hat keinen stützkanal, und deshalb funktioniert ein 123er gs krümmer nicht auf einem 122er zylinder und motor!! genauso hast du es bei einem bekannten geschrieben, der ein 122er motor und zylinder hat und sich ein gs krümmer gekauft hat und nichts gefunzt hat!
    So, jetzt mal halblang hier!
    Wenn hier einige Leute wie du zu dumm oder zu blind zum Lesen seit, dann kann ich das auch nicht ändern!!!
    Ich habe nie geschrieben dass ein 123er Auspuff mit 122er Motor harmoniert, NIE!
    Genausowenig habe ich geschrieben, dass dein 122er Auspuff mit einem 123er richtig funktioniert. Ich habe lediglich angesprochen, dass es gehen KANN, wenn man den Stützkanal in Zylinder UND Gehäuse nacharbeitet.
    Aber das ist ja klar, dass ich jetzt die Verantwortung tragen muss, dass manche 16jährige Schnösel die Semantik in meiner Ausdrucksweise nicht verstehen, oh mann...
    ja, es gibt zwei Arrow Versionen, die haben aber nix mit dem Herkunftsland oder dem Exportland zu tun. Es gab nach der alten Bezeichung einen Arrow Race, und nach der neuen einen Arrow Challenge. Der Challenge wurde, und jetzt nagelt mich nicht auf dem BJ fest, um die 97 erst eingeführt, zeitgleich wurde er nämlich auf den ersten Aprilias mit Rotax 122 im ADAC JC eingesetzt, es soll auch Unterschiede bei den Baujahren gegeben haben, genau ist mir da aber nix bekannt.
    Soviel dazu, und es sind mir noch ein Arrow Race für die 123er bekannt, für 92-95 Extrema Modelle, und dann gabs noch den für die AF1, mit ein paar Anpassungsarbeiten dürfte der sogar auch passen auf die Extrema.
    Mir ist das letztendlich sch... egal welche Arrow es ist solange sie zum Motor passt. In der Leistung schenken die sich sowieso grad mal gar nix, das ist wie Jolly/Arrow auf RS 250/RGV.
    Achja, solchen vorlauten Kleinkiddies wie manchen hier, verbietet man in der Eifel das Maul aufzureissen. Und wenn sie später mal älter sind und immer noch so hormonstrotzend, dann stutzt man ihnen auf der nächsten Bauerndisco die Flügel.
    alles andere was das Technische betrifft ist gesagt.
    So, und jetzt Setzen 6, ich habs leid ständig ausfallend werden zu müssen, weil hier so mancher pubertärer sein Mundwerk bzw. Tastatur nicht unter Kontrolle hat.
    Ihr habt ja eh alle Recht, und ich meine RUHE!
    Thread geschlossen!
    Basta.
    Manuel
    Da gibts im Industriehandel Reinigungsöle, oder z.B. MOS2, klasse für Vergaser.
    Sollte man deshalb machen, weil das Benzin nach gewisser Zeit absteht, und Dreck die Düsenöffnungen und den Stock verstopfen kann.
    Nach dem Reinigen Kompressor holen und ordentlich ausblasen, fertig.
    Meine RS steht ja sowieso schon längere Zeit in der Werkstatt, bei konstanten 20° *liebesMoped*
    Und mit Einwintern hab ich es eh nicht, Motor ist zerlegt, und der gufi wird sich in den nächsten Tagen mal meine KW vornehmen, wenn ich Zeit bekomme. Vermessen, und eventuell richten, Köpfe hab ich jetzt auch endlich wieder normale, brauchbare.
    Dann noch Zylinder abdrehen, und hui... RS läuft wieder.
    Aber die kleine will ja auch gemacht werden (RS125), und die ist komplett zerlegt, restlos alles.
    Und momentan stehe ich auf Kriegsfuß mit der AS, brauche durch die erneute Umlegung neue Züge, eventuell gibts ne neue Wickelschnecke um einzustellen.
    Übrigens, auch so ein Part, beim Einwintern aber besser danach mal die AS kontrollieren, wie auf Mircos Seiten beschrieben, da wo sich die Federn in die Platte reindrücken, eventuell austauschen, Drehteller kontrollieren etc. Einstellung kontrollieren (Zugspiel).
    ansonsten wie schon beschrieben.
    Gruß Manuel
    hallo kleiner frager, nun komm mal wieder runter, denn schließlich willst du doch was von uns haben, oder??
    Also schön locker hinter die Tastatur klemmen, zurücklehnen, eine Cola trinken und denken wie Welt seihe in Ordnung, schließlich gibt es hier eine Ordnung, und deine übertriebenen Aussagen kannst du dir sparen.
    Meine Vermutung, und dass ist nur eine VERMUTUNG:
    Der Stützkanal beim 122er verändert die Zylinderfülle, somit die Möglichkeit einen 123er Auspuff effektiv zu nutzen. Beim Einsatz eines 122er Polinis, also eines überarbeiteten 123er Polini mit Langlöchern und nachgefeiltem Stützkanal, KANN es also zu Problemen kommen.
    Probiert habe ich es nie, komischerweise laufen die 123er Zylinder mit nachgefeilten Stützkanal aber einigermaßen, soll heißen, ich hatte einen in der Kundschaft der damit ganz gut lief, mit der 123er Anlage, Prüfstand war ich nie damit gewesen, keine genaue Aussage möglich.
    habe mir aber auch nie genau die Ausführung dieser Modifikation angeschaut!
    Wer also einen 122er Polini bestellt und dabei feststellt, dass dieser keinen Stützkanal hat, nacharbeiten, MP-Typ Arrow drauf und gut.
    Beim 123er wirds mit der MP-Typ Arrow auch gehen, die 123er also GS-Typ Arrow könnte aber wohl besser funktionieren.
    Alternativ kann man vielleicht mal probieren den Kanal im 123er Polini nachzuarbeiten und dann mit einem 123er Motor und MP Auspuff zu fahren.
    Manuel
    P.S. Komisch dass frager! und mofarossi immer wieder mit ihrer vulgären Art und Weise sowie exkrementösen Ausdrucksart auffallen, so unterhält man sich anderswo aber nicht hier...
