Beiträge von Manuel
    Kann Probleme geben mit der Aufnahme oben, für die Aufnahme unten brauchst du neue Hülsen wegen der größeren Distanz.
    Die Verbindung vom Ausgleichbehälter zum Federbein kann knapp werden, da die nicht wie bei den Wilbers/Boge Federbeinen für die RS an der Seite sondern frontal sitzen und somit hindern können.
    Habe mir gerade nochmal das 125er und 250er Federbein angeschaut, die Großmaße passen, basteln musst du in jedem Fall, und ob das 250er Bein in die 125er passt wegen der Dicke kann ich dir nicht sagen, da ich meinen Rahmen derzeit komplett zerlegt habe.
    Das 250er ist wesentlich voluminöser als das 125er,
    mehr als nicht passen kann es aber nicht.
    Meins ist in der Höhe einstellbar und auf längster Höhe gerade mal identisch mit der Höhe des 250er Beines, auf den ersten Blick zumindest.
    Bestimmt kein Optimalfall um im Nachhinein ein ordentliches Setup zu finden.
    Gruß Manuel
    und weil sich hier auch noch welche beschweren...
    ganz ausführlich zum Mitschreiben...
    Die RS 125 ist ein Zweitaktmotorrad. Ein Zweitakter hat ein gänzlich anderes Funktions- und damit auch Schmierungsprinzip wie der 4-Takter.
    Er besitzt eine Frischölschmierung, das heißt entweder wird das Öl per seperater Pumpe in den Ansaugtrakt oder Zylinder oder auch beides gepumpt, oder aber das Öl befindet sich im Tank, gemischt im Verhältnis 1:30 mit Benzin.
    Das wiederum bedeutet 1 Liter Öl auf 30 Liter Benzin mischen.
    Die RS 125 und alle anderen 2T-s haben zusätzlich auch Getriebeöl. Die Ölablassschraube befindet sich auf der linken Seite unterhalb des Kupplungsdeckels.
    Dieses Öl ist aber lediglich zur Schmierung des Getriebes gedacht, nicht etwa für den Motor. Die Wechelintervalle schwanken zwischen 2000 km (Renneinsatz) und 5000km (Straßeneinsatz).
    So, und meine Begründung warum ich zuerst nicht auf diese Frage geantwortet habe:
    Der Kerl der mein Moped kaufte, hat genausowenig plan gehabt wie Leute die fragen wo das Öl eingefüllt wird.
    Fakt war, dass er einen Rennmotor, der mit viel Mühe aufgebaut wurde, kaputt fuhr, ich einen Gutachter vorgesetzt bekam, der genauso viel Plan hatte wie der Käufer, und ich zuguterletzt mein Motorrad zurückkaufen musste.
    Deshalb mal eine Sache.
    Bevor man hier anfängt sich zu beschweren, dass ich nicht auf alle Threads antworte, sollte man, wie auch Marco schon gesagt hat, die Betriebsanleitung durchlesen und sich vergewissern was die Mama da nun zum Geburtstag geschenkt hat oder so ähnlich.
    Verstanden??
    Manuel
    cich sach nur RAID, das würde jetzt helfen.
    Initialisierung umgehen halte ich für nicht all zu gut.
    Ich würde in deinem SCSI-Controller mal ins BIOS gehen und schauen was er sagt, der sollte die Platte mit Köpfen und Zylindern erkennen, wenn ers nicht tut siehts schlecht aus.
    Dann jemanden fragen, der nen 68 pol SCSI hat und dann NotKopien anfertigen.
    Eventuell mal die Jumper an der Platte runter, SCSI Controller raus, starten, SCSI Controller nach Ausschalten wieder rein, Platte ohne Jumper und Zusatzgeräte am Bus starten, danach wieder richtig jumpern und versuchen, eventuell das BIOS vom SCSI Controller zurücksetzen.
    Sollte die Platte hinüber sein gibts nur eins, eine IDE Platte einbauen und die Bootpriority des SCSI zurückstufen, Betriebssystem auf die IDE spielen und dann die Daten rüberschaufeln.
    Kann ja sein dass es dir wirklich nur das System zerschossen hat, womit arbeitest du?? Linux? oder MS.Produkte?
    Gruß Manuel
    werde meine Boyesen Dual Stage neu entwerfen lassen wenns soweit ist, natürlich werden die dann nicht über 0,46mm sein.
    die originalen Boyesen sind ja auch Crosser Membranen die wesentlich dicker sind als die normalen Racing Reeds.
    Auf der RS 250 habe ich z.B. Boyesen Reeds mit 0,44 Dicke für Unter und Deckplatte.
    Gruß Manuel
    ich habe an meiner RS Anlenkstreben, die 4,5mm krüzer sind als die normalen, also noch mehr als der papi.
    Hat mir einer meiner Kumpels angefertigt aus Werkzeugstahl. Alu ist da nicht so einfach, brauchst schon wiederstandsfähiges Material.
    Meine sind aus rostrfreiem Werkzeugstahl und leichter als original.
    Ich habe keine Probleme mit Auspuffberührungen, allerdings habe ich auch nen Arrow.
    Federbein ist in der Höhe nicht verstellbar original.
    Gruß Manuel
    stimmt mofarossi, da du ja schon alle erdenklichen Anlagen für die RS ausprobiert hast, unter anderem TechniGas, Yasuni, DLR und Gianelli sowie Arrow und Jolly kannst du ja auch aus Erfahrung sprechen!
    Deine Prüfstandsbelege sprechen ja für sich...tsss...
    Arrow/Jolly und Gianelli sind wirklich brauchbar.
    Yasuni will eventuell auch für die 125er entwickeln, spanischer High End Auspuff Hersteller, der auch WM-Rennteams ausrüstet.
    Wenn da eine Anlage kommen sollte kann man sich freuen.
    Empfehlenswert sind eventuell auch die handgeschweißten Kart-Anlagen in der Kart WM, aber die habe ich noch nie probiert, außerdem müssten die zuerst mal passend gemacht werden.
    Was die Shark bringt weiß ich nicht, allerdings fahren die Seriensportklassen mit RS 125 alle auf Arrow Challenge, bestimmt nicht ohne Grund.
    Gruß Manuel
    an den Preis vom götz komm ich auch ran, geiwiz unterbiete ich.
    habe übrigens noch nen Satz hier liegen, sind gebraucht, wollte ich eigentlich den Kiddies bei ebay anbieten.
    Denen fehlt noch nix, ein Reed hat allerdings an einer Kante keinen glatten Übergang mehr, aber ansonsten in Ordnung.
    Kann auch gerne neue beschaffen, mal schauen, vielleicht sind demnächst auch echte Boyesen drin, aber die werden den meisten wieder zu teuer sein, werden dann locker 55-60 euro löhnen.
    Gruß Manuel
    Wisst ihr wo die ihre ABE herholen??
    Aus Italien, da wos sowieso keinen interessiert ob man mit oder ohne Kat fährt!
    Wie sonst soll eine Anlage in Deutschland dann ohne Kat ABE bekommen?
    Die Gianelli ist in der Tat nun auch auf der 125er brauchbar, habe nicht gesagt dass sie einem Arrow oder Jolly gleich kommt, ich habe gesagt sie kommt annähernd dran
    Von der Verarbeitung her waren die Gianellis noch nie so schlecht, lediglich die Leistung war ein Faktor der vorher nie zufriedenstellend war.
    Ob das bei der RS 250 so ist, ist die Frage.
    Ist aber Risiko, die Arrow und Jolly funktionieren einfach, on die Gianelli das tut muss man dann probieren.
    Wer Interesse hat, mache gerne ein gutes Angebot für die Gianelli!
    Gruß Manuel
